Författare Ämne: VP Haveri!  (läst 40011 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: VP Haveri!
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2006, 15:22:28 »
fick pris på 65 000kr för pumpen och 10 000kr för installationen.
är det rimligt??
Det låter dyrt med 65 tusen för enbart pumpen!
Har nyligen satt in Thermias TWS 10kw (inbyggd VVB) och gav 49 600kr för pumpen. 10 000kr för installationen låter också lite dyrt med tanke på att det mesta av rördragning redan är på plats.
Med andra ord kan du säkert pruta en hel del, särskilt om du gör en del av jobbet själv.
Jag hade kopplat ihop borran och ytjorden med avstängningar emellan så att du kan köra
1. Borran för sig.
2. Ytjorden för sig
3. Bägge tillsammans
Blir det strul med den ena skiftar du i kranarna så kör du på den andra så länge
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: VP Haveri!
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2006, 19:02:59 »
presis som bertil säger så är det 1215-8,5 eller 1230-10 för att du ska ligga på samma effekt
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2006, 19:19:37 »
Tack för alla svar och synpunkter..
IVT ringde tidigare idag och dom kommer direkt i morgon för att ge en exakt kalkyl..
han lät mycket kunnig. han skulle satsa på att få pumpen att täcka 100% så jag slapp köra elpatron.. vilket är bra tycker jag  ;)
inte alla installatörer som tänker så, vad jag har hört och förstår.
han pratade om att han ev ville sätta en liten acktank för att få färre starter och ge pumpen ett längre liv.. men han verkar kunnig mannen som kommer. ska bli spännande..
hur ligger IVT i pris mot thermia?
Maijckel =
49600kr låter ju mycket bättre.. tackar för den uppgiften, kan hjälpa när man pratar med dom  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: VP Haveri!
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2006, 20:52:48 »
han lät mycket kunnig. han skulle satsa på att få pumpen att täcka 100% så jag slapp köra elpatron.. vilket är bra tycker jag.
Det är inte bra med en för stor pump heller. Det kan bli struligt när man bara behöver lite effekt. Dessutom går den ofta med lägre COP. Det optimala är att komma så nära 100% som det bara går.
IVT och Thermia brukar vara ungefär samma pris.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad CarMan
SV: VP Haveri!
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2006, 21:01:37 »
Jag håller inte med alls.
En pump som är flera storlekar för stor, kommer att ställa till problem, men så länge man har radiatorer som räcker till så kan man lätt dimensionera så pumpen klararsig uten TS & års-COP försämras inte hävdar jag !
Utloggad CarMan
SV: VP Haveri!
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2006, 21:04:33 »
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2006, 21:22:11 »
i skrivandets stund står valet mellan följande..
NIBE =
1115, 10kw
separt VVB
1215, 10kw
inbygd VVB på 160l
eller varför inte en
1230
Thermia duo 10
eller en IVT 9kw (mer ingående efter besöket i morgon)
vad är att föredra hos dom olika tillverkarna då?
kanske ska börja så.. så får man välja mellan tillverkarna efter det..
  • Antal inlägg: 121
SV: VP Haveri!
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2006, 21:30:21 »
Jag ber om ursäkt för mitt något förenklade uttalande. Det jag vill få fram är att det inte bara är att fläska på med en stor pump. Det kan medföra onödigt höga framledningsteperaturer samt att det högre priset i djupare borra och dyrare pump kan bli svårt att tjäna in.
Alltså det är inte bara att ta i när man väljer effekt, utan som jag skrev tidigare så nära 100% som möjligt. Detta är min åsikt, men egentligen menar vi nog samma sak.
För mycket och för lite skämmer allt.
Utloggad CarMan
SV: VP Haveri!
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2006, 22:05:02 »
NIBE =
1115, 10kw
separt VVB
1215, 10kw
inbygd VVB på 160l
1230
Thermia duo 10
det ser ut som om du satsar på en pump som ger 9-10 kW om så är fallet så vill jag bara en en gång upplysa om att 1230-10 är betydligt klenare än dom andra pumparna du väljer mellan, den ger bara 8,5 kW
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: VP Haveri!
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2006, 23:46:11 »
Jag tycker att ca 65% av ditt maximala effektbehov räcker på värmepumpen, det ger ca 97-98% energitäckningsgrad och din värmepump får en mer ekonomisk gång när den arbetar (högre COP) än om du dimensionerar den för 100% effekttäckning.
Totala driftskostnaden blir högre om du sätter in en för stor värmepump än om du sätter in en som är lagom = ca 65% av max effektbehov.
Dessutom kostar det dig onödigt mycket initialt att köpa en onödigt stor värmepump.
Däremot tycker jag att det är viktigt att du tar till så att det räcker för eventuella framtida utbyggnader och någon eller några grader varmare inne.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2006, 09:57:35 »
Äntligen har jag hittat en bra installatör från nibe som kommer och lämnar offert..
han har även installerat hos en bekant till mig som är helnöjd. så det var bra..
personligen tycker jag inte att köpa en 10kw är så stor skillnad mot min gammla som nästan ligger på 9kw.. men en viss ökning är det ju. vilket jag är ganska övertygad om att det behövs.. även alla "vettiga" installatörer har den uppfattnigen..
men det ska bli spännade att se när offerterna kommer.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2006, 13:50:07 »
lite nya uppgifter från mig...
har fått exakt ang slingan och borrhålet..
har 150m aktivt borrhål
och 300m slinga i marken..
bådar gott  *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VP Haveri!
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2006, 13:56:55 »
Du har så det räcker på kalla sidan det kan jag lova!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2006, 14:04:33 »
hi hi
låter bra det  *vinkar*  :)
Utloggad CarMan
SV: VP Haveri!
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2006, 14:46:50 »
Jag påstår att det är radiatorsystemet som avgör om det blir mer eller mindre ekonomiskt med en pump som täcker 100%. med rätt radiatorsystem kan man vist få högre årscop med en pump som täckst 100% (sen kanske det inte är några jätte skilnader mot en storleg mindre på pumpen.
