Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
4
Next
Alla
Ämne: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat (läst 20957 gånger)
dxkungenII
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
dxkungenII
18 oktober 2015, 10:39:56 »
Nu är det dags igen med haveri på IVT Optima värmepump.
Larm högpressostat ungefär två, tre gånger per dygn.
Följande har jag gjort.
*Rengjort partikelfilter.
*Kontrollerat så ingen luft i elementen.
*Höjt cirkulationspump ett hack enligt manual
*Kontrollerat så att alla element är öppna.
Några tips, tack på förhand,
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
18 oktober 2015, 14:39:00 »
kan vara när den gör varmvatten.
Har du luftat ur innedelen?
Om det är gjort kan man sänka varmvatten tempen någon grad.
Västkusten.
"Dare Calor"
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
18 oktober 2015, 17:16:26 »
Tack för tips Lmf. Hur luftar jag innerdelen? Är det luftningsnippel på toppen av varmvattenberedaren?
Senast ändrad: 18 oktober 2015, 17:18:02 av dxkungenII
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
18 oktober 2015, 17:50:32 »
Bakom frontplåten på innerdelen ganska högt upp (vid tvärbalken som är nästan i ögonhöjd) sticker ut en luftningsnippel.
Sen kan du även behöva lufta värmeväxlaren i utedelen.
Ta bort frontplåten på utedelen, luftningsnippeln sitter på röranslutningen högst upp på vänster sida på värmeväxlaren.
Ta fram instruktionsboken där finns bra beskrivningar och bilder var allt sitter.
Västkusten.
"Dare Calor"
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
18 oktober 2015, 18:44:38 »
Det är alltså installatörshandledningen du menar. Jag har funnit en bild på 290 A/W och avluftningsnippel.
Jag har även funnit en bild som avser Optima och luftning högt upp till vänster "avluftningsnippel"
Jag börjar med innerdelen. Återkommer
Jag har även noterat att gröna knapp som avser nöddrift som ska visa grön ej är tänd När jag knäppte brytaren fram och tillbaka är den nu grön. Konstigt tycker jag.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
18 oktober 2015, 18:51:28 »
Jag finner inte någon avluftningsnippel bakom balken eller plåten precis brevid två rör. Däremot finns avluftning ca 10cm ovanför plåten nästan i toppen av beredaren. Jag öppnade den och det kom vatten direkt.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
19 oktober 2015, 17:13:07 »
Ingen luft i IVT Optima 600 eller IVT 290A/W. Vatten kommer direkt när jag avluftar. Någon som har tips? Kan jag vara hjälpt av att lufta flera gånger? Det verkar inte finnas någon logik när pump larmar för "högpressostat." Ibland tar det 12 timmar ibland 20 minuter.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
19 oktober 2015, 17:46:07 »
Kan vara smuts i växlaren (kondensorn) som gör att drifttrycket har närmat sig bryttrycket vid varmvattentillverkning och gör så högtryckspressostaten löser ibland.
Prova att sänk börvärdet för varmvatten för att se om den slutar larma, gör den det kan det vara lönt med en rengöring..
Over and out!
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2015, 17:22:39 »
Tack för tips. Jag fick tips av servicekillen att sänka pump 2-3 grader och det resulterar i att pump larmar vid färre tillfällen. Ca var tredje dag.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #9 skrivet:
29 oktober 2015, 19:28:18 »
Troligtvis fel på T9. Varmvattenproduktionen stannar på den givaren och det är inte ovanligt med givarfel.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2015, 10:04:52 »
Tack för tips. Om givarfel ska givaren bytas då? Varför går en givare sönder?
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #11 skrivet:
31 oktober 2015, 12:03:33 »
Ja, byt givaren.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #12 skrivet:
01 november 2015, 08:51:42 »
Ok tack för ditt svar. Det måste vara riktigt dålig kvalitet på dessa givare.
Pump larmar nu hela tiden. Problemet jag har nu är att elpatron går och för hög värme går ut på elementen. Jag har sänkt värmekurvan för att inte få ut 40-50 grader i systemet men det hjälper inte. Kan jag ställa värmevattnet som går ut i systemet när Optima och 290 är larmar?
Senast ändrad: 01 november 2015, 08:55:00 av dxkungenII
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #13 skrivet:
01 november 2015, 09:01:37 »
Saker går sönder, det är inget konstigt med det.
Nu tror jag att det är din shuntmotor som krånglar. Ratten på den kan tryckas in eller dras ut, beroende på modell, och därefter vridas för hand. Det motsatta läget är för motorn så kolla att ratten är i rätt läge. Fungerar inte motordriften så är det till att byta till ny (ESBE ARA 671 240s 220 V).
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #14 skrivet:
01 november 2015, 11:12:36 »
Tack för tips.
Visst kan komponenter gå sönder.
Vad som är intressant är på i IVT Optima värmepump går komponenter sönder lite för ofta.
Min nästa fråga till kunnigt folk här blir:
Vad beror det på att IVT Optima luft/vattenpumpar går sönder i större utsträckning än IVT Bergvärmepumpar? Är det fler komponenter som kan gå sönder i en luft/vatten än i en bergvärmepump?
IVT bergvärmepump verkar vara ett säkert kort (jag har kollegor och vänner som använder IVT bergvärme utan anmärkning.)
IVT Otima luft/vattenpump däremot är av bristande kvalitet och komponenter som håller dålig kvalitet är vanligt förekommande.
Vilken typ av modern värmekälla ska jag använda för att slippa ha en kyltekniker ute och reparera min pump en gång per år? Tips mottages gärna.
4
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1798
användare: 11
Börje__
irsta25066
lubbis
macman
T Ramsmark
rocas
TS Comfort AB
tyke
BiggerDigger
Robiban
NorrGubben
