Författare Ämne: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat  (läst 20966 gånger)
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #45 skrivet: 10 november 2021, 17:57:52 »
2 saker , 1 ingen luft i exspansionskärlet eller blåsan trasig i det. Prova med att fylla luft, sitter en bilventil på kärlet fyll luft, stiger manometern så får du öppna på säkerhetsventilen till noll, mera luft, ända till trycket är 0,5 - 0,6 bar utan att det kommer vatten ur säken. Fyll därefter vatten till ca 1 bar. Börjar det höras bubblor vid kärlet eller om säken sitter vid kärlet, får det inte komma luft ur säken. Hål i blåsan, bara byta kärl.
Edit såg det HP , kan vara så att VP inte blir av med värmen p.g.a dåligt flöde som beror på kärlet.
« Senast ändrad: 10 november 2021, 18:01:04 av 25fOCUS »
