Författare Ämne: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat  (läst 20986 gånger)
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #30 skrivet: 13 november 2015, 23:44:54 »
Ja, gå till avancerad meny (håll in ratten några sekunder).  Gå ner till accessnivå och knappa in dagens datum. Sen går du tillbaks till avancerad meny och letar upp valet temperaturer.
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #31 skrivet: 14 november 2015, 17:57:41 »
Tack. Nu funkade det när jag höll in ratten vid temperaturer.
T1 Framledning 27,9
Värmesystem start 28,7
Värmesystem stopp 36,3
T2 Utetemperatur 0,5
53 Varmvatten 51,6
Varmvatten start 52
Extra varmvatten start 60
Extra varmvatten 65
Varmvattenspets stopp 90,5
T8 Värmebärare ut 53,4
T9 Värmebärare in 50,6
Varmvattenstopp 54
T10 Kondensor    51,6
T11 Köldmedie   -10,2
T12 Lufttemperatur 0,7
Vid avläsning har pump gått några timmar utan att larma.
« Svar #32 skrivet: 14 november 2015, 18:12:36 »
Det ser ut som att den gjorde varmvatten vid det tillfället.  Kan du läsa av när den värmer huset istället?
En annan sak, varför är stopptempen för varmvattenspets satt till 90 grader?
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #33 skrivet: 14 november 2015, 19:17:49 »
Det är första gången jag besöker denna avancerade meny så jag tyvärr ingen aning. Kan det ha och göra med Legionella bakterier som gör att den måste upp i 90 grader?
Jag får skriva upp när den gör värme. Är alla parametrar av värde eller kan jag skriva upp några specifika.
Tack för din hjälp.
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #34 skrivet: 16 november 2015, 19:39:31 »
När pumpen gör värme ser det som följer:
t1 Framledning 29,9
Värmemestemstart 25,1
Stopp 34,9
T2 temp ute 3,7
T3 varmvatten 55,9
Varmvattenstart 52
Extra varmvatten 60
Varmvattenspets 65
T6 Kompressor 102,5
T8 Värmebärare ut 30,8
T9 Värmebärare in 26,9
Varmvattenstopp 54
T10 Kondensor     27,2
T11 Köldmedia temp -10
T12 temperatur förångare     4
Kanske kan någon ge mig tips?Tack på förhand,
« Svar #35 skrivet: 16 november 2015, 20:06:55 »
Vid båda avläsningarna är förångartempen, T11, ganska låg. Kan du kolla om det är mycket frost på den?
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #36 skrivet: 22 november 2015, 20:41:18 »
T10 34
T11 -13
T12 lufttemperatur förångare -6,7
Nu har pump gått 24 timmar utan att larma.
Någon som vet var jag finner givarnas placering i Optima samt vilket nummer de har?
Jag undrar också vilken givare som sitter längst ner till vänster på kondensorn. Snett nedanför till vänster om   torkfiltret.
« Svar #37 skrivet: 23 november 2015, 08:46:08 »
Sidan 9 i manualen, doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf
T10 låter det som.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #38 skrivet: 24 november 2015, 20:46:49 »
90 grader på varmvattenspetsen är på tok för högt. Ställ ned till 65 grader, det drar bara mycket el i onödan.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #39 skrivet: 24 november 2015, 21:42:43 »
Radspecifikation på fakturan säger 87183100450 art nr?  Motorventil L=1,2m  1st och sedan beloppet för denna reservdel.
Det är växelventilen som är bytt (Myson 22 Växelventil)
priset för komplett ventil är ca1855:- sen till kommer resa och jobb.
Som jag funderade på i en av de tidigaste posterna så kan det vara när den gör varmvatten.
Gör som Erik-NA föreslår och ställ ner temperaturen för legionella bränning på varmvattnet, du kan till och med ställa den på 60grader om du vill.
sen kan du prova att sänka varmvatten stopp till 53 grader (även start kan man sänka något till exempelvis 50 grader) och se om detta gör att larmen minskar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #40 skrivet: 09 december 2015, 19:09:01 »
Tack Purjo för din hjälp. Skönt att för en gång skull inte få en hutlös räkning på detta arbete. Givare 10 har jag bytt.  Erik jag ska kolla varmvattten och sänka. Tack! Finns det ingen anledning till att den är ställd till 90 grader? Lmf tack för placering av givare. Är det samma typ artikelnummer på givare överallt i pump eller skiljer det sig?
Intressant är också att det var stor skillnad på givare som var trasig gentemot den nya. Orginal riktigt tunn kabel som även jag som inte har koll, förstår att livslängden är kraftigt begränsad. Den ny givaren hade mycket kraftigare kabel.
« Svar #41 skrivet: 17 december 2015, 13:16:16 »
Alla givare är likadana, förutom hetgasgivaren som skall tåla lite högre temperatur (dock samma motstånd).
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #42 skrivet: 16 juni 2021, 20:32:14 »
Dags igen. Värmebärarpump gick sönder. Jag har bytt den men vp larmar på högpressostat efter 2-5 min varmvatten tillverkning.
Nedan är gjort.
luftat varmvattenberedaren.
luftat Optima utedel. Lite luft där efter andra luftning
Jag hade rätt mycket luft när jag öppnade och rengjorde smutsfiltret.
Var mäter jag spänning för värmebärarpump i 290?  Jag är osäker på om min nya cirklulationspump går.
Är cirkulationspump säkrad så säkring har gått? Jag verkar inte ha någon spänning i snabbkontakt som sitter på cirkulationspump.
Tack på förhand.
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #43 skrivet: 16 juni 2021, 22:48:16 »
Glassäkring bytt. Värmebärarpump startar och VP har producerat varmvatten i 20 minuter. Hoppas jag har lyckats.
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #44 skrivet: 10 november 2021, 17:04:57 »
Dags ingen. Larm högpressostat.
Bytt av mig de senaste 6 månaderna är Värmebärarpump samt  växelventilmotor höger sida.
Jag noterar att trycket på manometern går från ca 0 bar på morgonen till nu ca normalt 1,2 bar på kvällen.
Att pump larmar är  vad jag har lärt mig inte konstigt pga av ovan tryckfall.
Kan det vara så att exansionsventilen som behöver bytas? Om jag tycker på ventilen på expansionskärlet så händer ingenting. Möjligen tycker jag för löst.
Nån som har tips ? Tack.
