Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat (läst 20965 gånger)
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
Svar #15 skrivet:
01 november 2015, 11:44:18 »
Jag kan inte tala för din pump men rent allmänt så är det fler givare som sitter i svåra (fuktiga) miljöer i en Optima jämfört med Greenline. Byte av GT10 och 11 (köldbärargivarna) i Greenline är minst lika vanligt som byte av GT11 och 12 i Optima. I övrigt är det kanske slumpen som avgör?
Greenline har heller ingen shuntmotor, däremot finns det en växelventil som varit ett rejält sorgebarn. Sedan något år tillbaka så är den utbytt mot en modell som faktisk fungerar och idag använder nog alla tillverkare den modellen.
Kompressorbyten har varit mer frekventa på Optima och det beror på att det varit problem med den ursprungliga expansionsventilen (TLEC) och att den tillåts köra ner till -20°C.
Jag vågar påstå att alla dessa problem har byggts bort och att dagens modeller är väldigt genombearbetade. En AirX har på årsbasis nästan samma driftkostnad som en Greenline, men en kortare livslängd.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #16 skrivet:
01 november 2015, 12:36:57 »
Med de symptom du anger så har jag svårt att få boven till shuntventilen.
jag tror faktiskt mer på att växelventilen inte växlar fullt.
Om Växelventilen inte stänger helt så dras alltid en mängd vatten genom manteln till beredaren och kyler denna.
Systemet tror att varmvattnet är kallt (T3) och eldar på med elpatron.
Nu när du höjde farten på cirkulationspumpen så förvärrades läget och nu märker du att radiatorerna blir för varma just för att allt vatten tar vägen genom manteln till varmvattenberedaren (och just därför kan du inte heller sänka tempen med kurvan) och detta vatten går in i systemet efter shuntventilen.
Se den kladdiga bilden jag bifogat
Vanligtvis skall värmevattnet följa den röda linjen men med en defekt växelventil så går det efter den gröna linjen med det problem du beskrivit som följd.
Sen kan jag (fast jag vet att det inte är någon tröst för dig) säga att min värmepump gått bra sedan monteringen November 2010 och endast T12 givaren är utbytt men jag har ett annat system än dig (egenbyggt).
Västkusten.
"Dare Calor"
dxkungenII
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #17 skrivet:
01 november 2015, 13:03:45 »
Tack för svar TVT Center 7h. Jag vågar tyvärr inte köpa IVT produkt igen. Stora kvalitetsproblem med IVT Optima och en ej fungerade kundservice hos IVT är orsakerna till detta.
Tack Lmf för din hjälp och ditt inlägg. Jag ska läsa ditt inlägg noga och föra vidare till tekniker så blir möjligen mina reparationskostnader för IVT Optima värmepump mindre.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #18 skrivet:
01 november 2015, 16:55:11 »
En tekniker på plats skall kunna se om det är växelventil eller shunt som krånglar, inget snack om den saken.
Tråkigt att du haft så många problem med produkt och support. IVT:s privatkundsupport har varit usel tidigare och finns därför inte kvar i det utförandet. Idag sitter det folk som kan produkterna och svarar på mail, de tidigare ställde bara till trassel. Bästa supporten skall du få av din installatör men jag misstänker att det gnisslat även där eftersom du ringt IVT?
Optima har absolut inte varit felfri, att påstå det vore att ljuga, men i jämförelse totalt sett så är de inte riktigt så usla som din erfarenhet. Jag tycker faktiskt att de (i jämförelse då) varit rätt ok, andra tillverkare har haft värre bekymmer. Någon annan har haft riktigt dåliga COP-värden och det kostar ju pengar det också, även om det inte blir lika påtagligt.
Hursomhelst, den felfria värmepumpen får vi nog vänta ytterligare ett tag på.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #19 skrivet:
01 november 2015, 18:53:57 »
Intressant hur du ser på IVT s support. Jag instämmer, hoppas kundserviceavdelningen följer upp och åtgärdar de fel som finns på Optima modellen. En nöjd kund borde vara viktigt för IVT.
Jag kontaktade IVT Tranås förra året när jag hade kompressorhaveri. De bollade "problemet" tillbaks till min installatör som jag inte pratat med sedan pumpen började larma på lågpressostad hösten 2008 på grund av kvalitetsproblem med exp-ventil.
Det måste ju även tilläggas att är mycket svårt att som privatperson kontakta IVT via telefon. Det finns endast en epostfunktion när jag försökte senast. Jag är ju enbart en privatperson med en IVT Optima 600 och inte särskilt intressant.
Installatören som jag hade, tror jag installerar enbart. För felsökning finns här en mycket duktig tekniker. Dock kostar han pengar för mig och försäkringsbolag som inte hade varit fallet om IVT sålt en kvalitetsprodukt.
Det ska bli mycket intressant om IVT Optima håller 10 år eller om det blir kompressorhaveri innan dess vilket leder till att IVT Optima inte är lönt att laga.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #20 skrivet:
02 november 2015, 06:08:01 »
Det är återförsäljarna som skall ha kundkontakten, IVT:s supportpersonal svarar endast allmängiltigt om produkter och eventuellt problem. De skall bolla problemet till en återförsäljare som kan ta i det på plats. Andra tillverkare har samma policy och alternativet är svårt att få att fungera.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #21 skrivet:
02 november 2015, 07:57:29 »
Jag är fullt medveten om hur IVT kundservice fungerar. Dock fungerar den inte eftersom långt ifrån alla kunder är nöjda.
Jag kommer specificera vad som är bytt på min värmepump efter 8-10 år så att konsumenter får en inblick i hur "problemfri värme" kan se ut.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #22 skrivet:
02 november 2015, 08:10:43 »
Jag tycker man ser väldigt många KB-givare som är trasiga efter bara nåt eller några år om man läser här på forumet... Sen är det väl samma givare som sitter i luft/vatten och bergvärmepumparna, så anledningen till att dom går sönder är nog helt enkelt att det är en sämre miljö för elektronik utomhus. Men visst, det är ju inget som är okänt för tillverkarna så dom borde kunna leverera lite bättre prylar till de utsatta ställena...
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #23 skrivet:
02 november 2015, 20:09:50 »
Intressant Purjo. Jag funderar vad jag ska välja när min IVT Optima havererar. Jag måste läsa in mig på om jordvärme är ett bättre val. Om komponenter håller samma dåliga kvalitet som i denna pump, då är det ju samma problem även där.
Jag liknar mer och mer dessa pumpar med moderna bilar. Väljer du fel modell då kan det bli riktigt dyrt. Vid mitt nästa köp är jag tvungen att läsa på mycket mer än jag gjorde när jag köpte denna IVT Optima.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #24 skrivet:
06 november 2015, 14:25:04 »
Byte av 3-vägsmotor. Kostnad 4645 Kronor inkl milersättning
. Försäkring återbetalar 360 kronor.
Det blir att försöka hitta någon gör det själv bok för värmepumpar. Det är intressant varje gång denna skitpump ska lagas.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #25 skrivet:
07 november 2015, 14:13:06 »
Trevägsmotor
Man kan benämna både shuntmotorn och ställdonet för växelventilen som trevägsmotor.
Skillnaden är att växelventilen är en typ av riktningsventil och shunten är en typ av blandningsventil men båda har tre anslutningar.
Oavsett om det är shuntmotor eller växelventil så är det inte så svåra att byta.
Västkusten.
"Dare Calor"
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #26 skrivet:
10 november 2015, 20:53:18 »
Tack Lmf. Då är frågan vad som egentligen är bytt. Intressant. Följande läser jag på fakturan:
Byte 3-vägsmotor.
Radspecifikation på fakturan säger 87183100450 art nr? Motorventil L=1,2m 1st och sedan beloppet för denna reservdel.
Tips mottages tacksamt.
När jag lämnar min bil på verkstad är jag noga att ta reda på vad som är gjort. Det borde jag ju ha koll på även när det gäller min värmepump verkar det som. Frun nämnde precis att IVT Optima värmepump har larmat för "höpressostat"
Fortsättning följer.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #27 skrivet:
12 november 2015, 22:20:36 »
Pump fortsätter att larma på "högpressostat" ungefär 2 gånger per dag. Senaste tips är att höja cirkulationspump längst till höger i AW 290 elpanna till läge 3.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #28 skrivet:
13 november 2015, 06:35:03 »
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått några minuter för att värma huset.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #29 skrivet:
13 november 2015, 20:15:53 »
Tack för ditt svar.
Jag vet inte riktigt vilka värden du menar. Jag har 25 grader ut till elementen nu och 56 grader i beredare. Pumpen larmade många gånger ikväll och jag noterar att utedel låter annorlunda än normalt. Som något lager ett surr på ett sätt som jag inte haft tidigare. Jag antar att du är vill ha några värden i avancerad meny. Måste försöka läsa mig till var jag finner dessa
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1820
användare: 9
Börje__
irsta25066
lubbis
macman
T Ramsmark
rocas
TS Comfort AB
tyke
BiggerDigger
