Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?
Sidor:
Prev
5
6
8
Next
Alla
Ämne: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt? (läst 44148 gånger)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?
Svar #60 skrivet:
18 oktober 2015, 22:55:54 »
Det blir lite svårt att hålla reda på så höga tal
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #61 skrivet:
19 oktober 2015, 07:01:17 »
Värmepump är i de allra flesta fallen det ekonomiskt vettigaste alternativet, en modern värmeanläggning som eldas med ved eller pellets behöver som sagt också el, så det är en skröna att det skulle vara ett säkrare alternativ vid strömavbrott.
Är man riktigt orolig så kan man ju alltid köpa sig ett elverk som backup om strömmen skulle bli borta flera dygn, det kostar mindre (extrajobb= pengar) än vad ett års vedeldande innebär i normalfallet.
Till Ewald:
Som jag förstått bor du nu i Sverige, jag (och tror jag - många andra) skulle nog uppskatta om du slutade skriva om österrike och länka till sidor som inte är skrivna på svenska. Jag tror att ytterst få följer de länkarna och läser vad som står i dem.
Dessutom är de ofta irrelevanta för den Svenska marknaden/situationen, som t.ex. när det gäller lägra elpriser om energibolaget får stänga av en värmepump vid elbrist, priser på olika råvaror, mm, mm.
Att luft/vatten skulle vara det bästa/billigaste alternativet går säkert komma fram till med vissa förutsättningar, samma sak gäller för luft/luft-värmepump och bergvärme.
I mångt och mycket beror det på vilket mål den som skriver en artikel har med sitt skrivande, vilka förutsättningar som finns med i kalkylen, och vem som betalar skribentens lön, eller råkar annonsera flitigast i den tidning som skribenten är anställd av...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #62 skrivet:
19 oktober 2015, 08:24:48 »
Det går att elda i en hyffsat modern vedpanna som tex min utan el och det går att få värme i radiatorerna utan el inte jämn och bra värme och säkert ingen bra eldning heller men man behöver inte frysa annars är det inverter och bilbatteri eller ett litet elverk som gäller. Ska man driva vp med elverk blir det lite grövre (dyrare grejer) som krävs 3 fas med rätt hög effekt och stabil spänning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #63 skrivet:
19 oktober 2015, 09:23:58 »
Visst, men om du jobbar över på ditt jobb de 80 timmar/år du annars lägger ned på veden så har du råd med ett sånt elverk.
Många vedeldare tar ju ut komp eller semester för att arbeta med veden...
Ta istället ut tiden i pengar och köp ett elverk om man är orolig, lite så menar jag.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #64 skrivet:
19 oktober 2015, 13:15:44 »
Påstår inte att vedeldning är lönsamt om man ska vara ledig från jobbet för att hugga ved. För många som har skog är ved en rest produkt som man skulle kunna sälja som energi ved och få dåligt betalt för. kan man då ta ut ved ur egen skog så blir den ganska billig men helt klart är det en del jobb. I dag när allt huggs med maskiner lämnas en hel del ved kvar i skogen det är inga problem att plocka ihop en års ved på en hygge för den som orkar jag är för bekväm så jag kör med vp och bryr mig inte om det kostar nån krona extra. Jag lär nog få jobba längre än så om jag ska få ett elverk och reservkrafts omkopplare alla driver inte eget forum
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #65 skrivet:
19 oktober 2015, 13:55:29 »
Dåligt betalt för ved? Efter vad man läser så är det ingen som betalar så bra för "virke" som vedköparna.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #66 skrivet:
19 oktober 2015, 14:08:23 »
Vart läser du då ? Om man får mera betalt för skräpet än man får för tex det som levereras som massaved till nån fabrik man får i dag runt 230 kr per m3 under bark för gran massa och sen ska man betala arbetsgivaravgift och skatt på det blir inte många kronor kvar att köpa el till vp för. Vet inte vad man får om man säljer som brännved med det är i alla fall sämre än massaved priset.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #67 skrivet:
19 oktober 2015, 14:39:27 »
Gå in på nätet och kolla vad dom tar för ved och det i stjälpt mått.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #68 skrivet:
19 oktober 2015, 15:27:03 »
Brukar ligga runt 300 kr m3 här i trakten kanske 450 kr om det är ren fin klyven björk men det är ju en del att kapa och klyva också och är man lat får man betala nån för jobbet och för maskinerna som krävs. Jag tycker i alla fall inte det är tillräckligt bra så att jag vill kapa och klyva ved till försäljning även om jag i princip redan har grejerna som behövs.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #69 skrivet:
19 oktober 2015, 16:29:15 »
Priser på över 500:-/m3 stjälp mått är inte ovanligt och då börjar man närma sig tusenlappen i fast under bark i topp.
Ps
Du måste ju räkna på leveransen hem till vedboden för all annan "energi" får du ju hemlevererad.
Senast ändrad: 19 oktober 2015, 16:31:07 av svenske kocken
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #70 skrivet:
19 oktober 2015, 16:48:34 »
Det där är Stockholms priser har finns det ved från ca 220 kr m3 att köpa men då tillkommer antagligen frakten. Men ska man ha veden packad i 50 liters säckar utan att det är nått skräp med då kanske den kostar 500 kr m3 här också men det är nog få vedeldare som köper sån ved.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #71 skrivet:
19 oktober 2015, 16:51:23 »
Härikring tar dom runt 400kr för en storsäck björkved (tror det är 1 m3 på ett ungefär), kanske har de fått sänka lite p.g.a. den minskade efterfrågan.
Gissar att det är löst mått då de fyller påsarna direkt från vedmaskinen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #72 skrivet:
19 oktober 2015, 17:04:13 »
Den m3 som man mäter in i skogen som massaved motsvarar ca 1,7 m3 om den mäts i stjälpt mått (tex storsäck)
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #73 skrivet:
19 oktober 2015, 17:17:48 »
Björk massa ved ligger nog i närheten av 300 kr m3. Jag tror många säljer ved därför att det inte efterfrågas kvitto och många tror att dom tjänar mycket på att sälja svart fast det i många fall inte skiljer nått om man måste gå ner i pris på svart försäljningen.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #74 skrivet:
19 oktober 2015, 17:27:19 »
Och så kanske man inte ska blanda ihop "olagliga" med "lagliga" priser för det blir ju hur fel som helst. Jag menar kopplar jag förbi min elmätare (som med lätthet jag skulle kunna göra) sår går ju VP helt gratis
Sidor:
Prev
5
6
8
Next
Alla
gäster: 2638
användare: 1
Jisse
