Författare Ämne: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?  (läst 44068 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?
« Svar #105 skrivet: 01 november 2015, 18:51:32 »
Att en hög radiator avger värmen sämre är väl inte så konstigt när varm luft stiger har den ju svårt att ta upp mera värme från radiatorn så tror jag i alla fall att det funkar  Sc:,h hur som helst så tror jag att radiator tillverkaren har hyffsad koll på vad deras radiatorer presterar. Varför skulle tabellen vara gjord för ett delta på 50 grader ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #106 skrivet: 01 november 2015, 20:33:51 »
Har du tittat efter vad EN 244 kan vara för något själv?
Jag har hittat följande och saxat lite från denna text
A test room, constructed according to the EN244 standard
Du kan läsa hela på denna sida
http://www.mech.kuleuven.be/en/tme/research/thermal_systems/heat_transfer_test_room
12°C till 70°C är ett ganska stort temperaturspann och det finns nog anledningar att styrsystemet klarar av detta då det troligtvis är specificerat i just EN244 (fast jag har ingen lust att betala €42 för att kolla).
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #107 skrivet: 19 augusti 2017, 13:14:38 »
Kan man inte "omvandla" hög temp system till lågtemp med att koppla in en konvektor fläkt i (slutet) flera radiatorledningar, delning? av systemet innan ut tex till L/V pump?
« Svar #108 skrivet: 19 augusti 2017, 14:58:48 »
Alla åtgärder tex flera eller bättre raddar eller fläktkonvektor bidrar till att sänka framledningen sen om det räcker med 1 st fläktkonvektor beror nog dels på planlösningen i huset och sen hur det är med flödet i systemet.
  • Dot gäster: 2711
