Författare Ämne: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?  (läst 44117 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?
« Svar #75 skrivet: 19 oktober 2015, 17:32:35 »
Det har vi nog redan gjort tror inte om det går att köpa ved med kvitto i mina trakter då är det enklare att sälja till industrin. Jo på macken får man kvitto naturligtvis.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #76 skrivet: 19 oktober 2015, 20:48:25 »
Rent skamligt att se hur bönderna tar ut hutlösa priser för flera kbm luft de kommer med på en kärra bak på en traktor och tippar av hos folk  :::_)
40kbm inmätt björk på ett bruk kan lätt omvandlas till ved om 60-70kbm på ett flak med ett pris på 450sek/kbm, och då handlar det allt som ofta om svarta oskattade pengar...
Lönsamt att elda med ved, knappast...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #77 skrivet: 19 oktober 2015, 20:51:51 »
jo för bonden om han får 450 kr m3 svart  ;) å andra sidan är det så dåligt betalt för massa veden på bruken så det kanske krävs några ved eldare som stöttar.
Utloggad "joka"
« Svar #78 skrivet: 19 oktober 2015, 20:53:22 »
Brännveden har gått upp ist och då kan den va så dålig att du får skotta ihop lasset med spade  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #80 skrivet: 19 oktober 2015, 21:04:49 »
Men har man så dåligt virke kanske man ska ägna sig åt nått annat än skogs bruk blir nog svårt med ekonomin om man får sälja mycket som bränn ved för då får man antagligen väldigt lite timmer.
Utloggad "joka"
« Svar #81 skrivet: 19 oktober 2015, 21:10:56 »
Eller mö skog  ;)
På de 11-12 åren jag har jobbat så har brännveden ökat i mängd på avverkningarna.
Dels hårdare krav på massaved samt det att priset har stigit på brännveden.
Brännved behöver inte vara dålig, avverkningen kan innehålla för små kvantiteter av ett sortiment, ex asp (1050/1350) som då hamnar i brännveden, förutsatt att björk sorteras ren (1040/1340) ist för blandat löv (1030/1330)  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #82 skrivet: 19 oktober 2015, 21:26:12 »
Jag betalade 1000kr per m3 för kluven björkved hemlevererad, han hade sänkt från 1200kr m3.
Travat så fint på en lastpall, hade gladligen köpt samma igen.
Minns inte om jag fick kvitto.
« Svar #83 skrivet: 19 oktober 2015, 21:44:00 »
Jag borde ha köpt mycket tidigare :'(
På pall som jag vill ha det kostar nu 1700kr m3
http://www.blocket.se/stockholm/Bjorkved__Brasved_57028860.htm?ca=11&w=1
Kostnaden för hemkörning vet jag inte Sc:,h
« Senast ändrad: 19 oktober 2015, 21:45:32 av Tågråttan »
Utloggad "joka"
« Svar #84 skrivet: 19 oktober 2015, 21:46:52 »
Dra mig baklänges vilket jävla pris  :::_) :::_) :::_)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #85 skrivet: 20 oktober 2015, 04:05:08 »
Mmm, men de verkade i alla fall seriösa, ingen slarvpelle travar veden så snyggt - det där är ett gäng som verkligen älskar ved.
Utloggad "joka"
« Svar #86 skrivet: 20 oktober 2015, 12:04:14 »
Och/eller pengar  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #87 skrivet: 20 oktober 2015, 14:22:53 »
Eller så (troligen) köper de veden, bearbetar den, packar den och säljer den - och då behöver den troligen vara precis så där dyr för att det skall vara en lönsam affär.
Vi skall ha klart för oss att det mesta av vedförsäljningen annars sker svart, alltså då vi talar om 300-400 kr/m3.
Och som tidigare diskuterats om i en annan tråd så ryker runt 70% av prispåslaget som ett företag i moms, egenavgifter och skatter om man är ärlig när man håller på med affärer.
Säljer dom svart till det där priset så tjänar dom nog bra.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #88 skrivet: 20 oktober 2015, 20:45:27 »
För att återgå till frågan om låg eller högtempsraddar. Har inte läst hela tråden eftersom den ganska snart förändrades till energi, ved etc.
Så med risk för att upprepa :).
Det finns egentligen inget som heter låg eller högtempsraddar. Varför man anger effekten vid olika temperaturer är helt enkelt det att man tidigare dimensionerade värmesystem och radiatorer efter sk. 80/60 system (DT50) Vid DUT. Mao. 80graders framledningstemp och 60grader i returtemp. Efter SBN 80 (svensk byggnorm -80). Skulle värmesystemen dimensioneras med 55/45 (DT30). DT50 resp DT30 är helt enkelt mellanskillnaden av, medeltemperaturen över radiatorn minus rumstemperaturen.  Tex. 80/60=70-20=DT50.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad "joka"
« Svar #89 skrivet: 21 oktober 2015, 00:33:14 »
Med tanke på dagens pris på björk som är ungefär det samma i hela landet, dvs om man säljer till ett bolag, så har de nog god avans på de där pallarna med tanke på att man kan köpa ved vitt för 450sek/kbm i mina trakter.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2856
