Författare Ämne: F750 - Låg framledningstemp  (läst 21248 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: F750 - Låg framledningstemp
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2015, 11:54:16 »
Om jag ställer ner cirkpumpen för golvvärmen 1 snäpp (dvs den som är i "fördelarskåpet", inte den i värmepumpen?), ger det en högre temperatur?
Tycker du, under ett dygn eller så, kan prova att sätta lägsta inställningen i golvflödet bara för att se hur system1 reagerar på det.  ::)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #31 skrivet: 16 oktober 2015, 11:59:11 »
Alltid värt att prova :)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #32 skrivet: 16 oktober 2015, 14:15:35 »
Tidigare har jag försökt att använda innegivare då vi har ganska mycket solinstrålning (just nu är det 25 grader varmt inne :))
Temperaturen varierar då ganska ordentligt. Lite oklart varför men en sak som slog mig är att givaren som jag har är kopplat till system 1.
Dvs, min innetemperatur på nedervåningen styr mina radiatorer på övervåningen. Jag vet inte riktigt hur tokigt det kan bli av det....?
Är detta enkelt att koppla om?
« Svar #33 skrivet: 16 oktober 2015, 14:45:21 »
Golvvärmesystem räknas som värmetröga, dvs det tar lång tid att ställa om temperaturen. Därför brukar man ofta rekommendera att innetempgivare till pannan inte styr framledningstempen utan bara används för visning/loggning av temperaturen. Stora soliga fönster är dock inte helt enkelt att kompensera för utan luftkonditionering.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #34 skrivet: 16 oktober 2015, 15:12:19 »
Det är ju det som är så tokigt. Antingen:
1. Låter man utetemp styra helt och hållet. Resultatet blir ju en "jämnare" gång och det blir nog bra molniga dagar. Soliga dagar blir det dock mycket varmt.
2. Låter innegivarn styra. I mitt fall innebär det en solig dag att pumpen stannar kl 10. Kl 02 på natten har innetempen återgått till önskad temp. Nu har inget vatten gått i plattan på 15-16h och det tar således en stund att få fart på maskineriet. Man vaknar upp till ett par grader under önskad temp.
I fall 2 har jag försökt att höja min framledning för att hålla igång nån typ av basvärme men då min cirkpump alltid står på 0% kommer ju inget fram. Jag gör säkert nått galet här men finns det inget sätt att få pumpskrället att mysköra lite så den inte får panik kl 02!?
Pumpen tycker jag verkar sänka framledningstempersturen med den innefaktor man ställt in (enligt nån magisk formel) men då det inte finns nått värmebehov checkar cirkpumpen ut på semester. Åter kl 02.00.
Är jag helt bortkollrad eller är detta ett aber med golvvärme i plattan...?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #35 skrivet: 16 oktober 2015, 15:27:16 »
Skippa innegivaren helt. Det blir aldrig bra precis pga. problemen du beskriver.
Kanske kan man flytta utegivaren till något ställe där luften kan tänkas värmas något lite av solen? Mitt emot garagevägg eller likn...
 dontknow
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 15:29:44 av mysman »
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #36 skrivet: 16 oktober 2015, 15:41:55 »
Suck :)
Nästa gång blir det solpaneler som får driva elslingor.
Då blir det iaf varmt golv i badrummen  tummenupp
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #37 skrivet: 16 oktober 2015, 18:21:56 »
För övrigt, vet nån vad shuntförstärkning och väntetid är?
« Svar #38 skrivet: 17 oktober 2015, 09:03:23 »
Shuntförstärkning gäller hur snabbt shunten ska arbeta. Om skillnaden mellan framledning bör-värde och är-värde t.ex. är 3 grader och förstärkning sätts till 2 kommer styrningen av shunten att ske under 6 sek/min. Alltså antal sekunder per minut som shuntmotorn arbetar för att minska skillnaden mellan bör-värde och är-värde. Denna funktion är bl.a. till för att kompensera hastighetsvariationer för olika shuntmotorer som kan installeras.
Shuntväntetiden är jag osäker på.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #39 skrivet: 17 oktober 2015, 11:46:03 »
Är nog inte helt riktigt med men tack för svaret.
Borde man inte vilja att shunten jobbar mer kontinuerligt?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #40 skrivet: 17 oktober 2015, 13:04:28 »
Du vill att shunten jobbar långsamt för det tar en stund för vattnet att nå fram till givaren och tills givaren har uppfattat detta. I mitt system tar det cirka 20 s. Så du vill att shunten rör sig en liten bit och sen väntar en stund, sen kan den röra sig ett hack till. Om den reglerar för fort kommer den köra förbi det rätta läget, och sen behöva backa, och så kan den fortsätta så i all evighet. Som du nyss har konstaterat så är värmesystemet och huset så trögt så det spelar ingen roll om det tar några minuter för shunten att reglera framledningen, det är bara bra.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #41 skrivet: 18 oktober 2015, 10:08:44 »
Janne, ett tips gällande soliga dagar är att sätta upp en separat innetermostat på nåt varmt ställe och styra(öka) fläkten i pumpen via AUX-ingångarna. Då får du automatiskt en AC-effekt utan att tillföra någon energi.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #42 skrivet: 18 oktober 2015, 11:00:21 »
Det är ju ingen dum idé. Har funderat på att koppla in nån switch så jag kan styra tillfällig lyx via domoticz (hemautomation) och då är ju fläktstyrning alldeles ypperligt. Bockar och tackar för tipset!
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #43 skrivet: 21 oktober 2015, 11:11:01 »
Det verkar florera en del orimligt höga förväntningar på F750, som verkar förutsätta rejält lufttryck för att kunna sträcka på benen ordentligt.  :o
Kanske dimensionerad för 225m2 eller mer med 10+ tilluftsintag, eller likn.? Det eller hyffsat kasst isolerat hus...
I annat fall krävs nog förvärmd tillluft för att kunna köra på fläkten över norm. Det är vad jag kan utläsa iaf.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57436.0;all
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #44 skrivet: 24 oktober 2015, 07:16:58 »
God morgon!
Har grejat en del och tycker att vissa saker funkar bättre  ;)
En sak som jag dock inte riktigt förstår är cirkulationspumpen (nummer 1, nummer 2 kanske beter sig likadant men det vet jag inte i så fall).
Nu under natten har tempen krupit ner mot 0 och pumpen har jobbat på. Inga avfrostningar förrän nu på morgonen (säkert pga av att lågt varvtal och att fläktsyncen klarat att hålla isen borta).
Hur som helst, det jag inte riktigt förstår är vad som är meningen med att ha en pump som jobbar och klarar hålla rätt framledning men sen en cirkpump som knappt går. Har bifogat en bild (och lite data).
Ska det vara så här?
Beter sig era pumpar likadant?
