Författare Ämne: F750 - Låg framledningstemp  (läst 21246 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: F750 - Låg framledningstemp
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2015, 17:06:17 »
Det finns ju 2 st BT20.
Den ena är bara frånluft och den verkar ju vara runt 23 grader vilket stämmer.
Den andra är dT inverter - frånluft och den har jag ingen aning om. Verkar inte gå att plotta den via Uplink. Går det att logga den men USB sticka?
Blandar du ihop dom?
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2015, 18:00:28 »
BT 20 är frånluftstemperaturen och är 23,4 °C enligt excel-filen. Helt normalt. "dT Inverter - frånluft BT 20" är något helt annat. Kan vara övervakning av själva invertermodulen så den inte blir för varm vilket skulle kunna skada elektroniken.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2015, 19:24:17 »
Jepp, nu ser jag det med, undrar vad detta är då? ???
Avluft är ju -6,2 °C så det har inget med denna att göra.  Sc:,h
Men för övrigt hittar jag inget konstigt med inställningarna, dock håller jag med om att kurva 6, -2 på golvvärmen är ganska högt, ett så pass nytt hus borde klara sig med lägre temperatur på golvvärmen.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2015, 19:43:44 »
Jag tog mig igenom förra vintern (som var mild) på kurva 7.-3 tror jag.
Inga tokiga elräkningar men har alltid haft känslan att saker inte riktigt står rätt till. Dels är jag nyfiken av mig men också för att dom människorna som installerat grejorna är riktiga stolpskott. hade under ett års tid varmare retur än framledning. Tjatade och tjatade att nått var fel, har ni kanske kopplat givarna fel. Nej det var omöjligt, hej och hå...😂
Av nyfikenhet tittade jag på värmebärarpump 2 (den som sitter i "fördelarskåpet"). Den stod inställd på andra steget på "volymdisplayen" till höger. Läste i nån annan tråd att den inte skulle stå där utan på en viss hastighet till vänster. Minns dock inte om det bara gällde cirkpump 1 eller cirkpump 2 också...nån som vet?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2015, 19:59:29 »
Givarna är monterade av Nibe på fabriken men dom kan ju också göra fel om det inte gäller ett andra system med lägre framledning för då monteras den av installatören men den givaren styr inte vp på nått sätt.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2015, 20:19:38 »
Det låter troligt. Jag märkte ingen direkt skillnad när dom ändrade men det var en principsak 😀
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2015, 22:50:55 »
Hur gör ni som har golvvärme på bottenvåning och radiatorer på övervåning, kör ni olika kurvor på systemen eller låter ni bottenvåningen styra (genom att köra samma kurva)?
Jag har en liknande situation som du, fast lite mindre hus (radhus dessutom). Kör kurva 5 (-1) på golvvärmen, 10 (0) på radiatorerna. Högt kan man tycka, men jag vill ha mellan 23 och 24 grader inne.
Vad har du för BS1? Hur ofta avfrostar pumpen?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2015, 08:17:29 »
Kurva 10, det låter ju mycket.
Jag försöker hitta nån bra kombo, lite varmare (eller åtminstone inte kallt golv) där nere och svalare där uppe (sovrum). Inte helt lätt 😀.
Vad får du för framledning på golvvärmen utan tillsats.
Är ju en novis på detta med värmepumpar men om den klarar att trycka ut 32 grader(igår lyckades jag få ut 36 grader, men det var när utetemp steg till +10) till radiatorerna utan tillsats, varför kan den då inte möta efterfrågan på 30 grader till golvvärmen? Lite samma sak med vv, den kan den ju ladda med 45 grader men inte vid värme...?
Kan nån upplysa mig...
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2015, 08:27:24 »
När man kör värme så är returtemperaturen helt avgörande då den alltid är väsentligt lägre än framledningen.
Vid vv-laddning strömmar det ju inte in lägre temp i tanken(om man nu inte använder varmvattnet) så där byggs värmen upp succesivt.
Har du runt 27 °C på returen så kan du nog räkna med att toppa uttaget runt 32 °C med bara kompressor, skulle jag tro.
Edit: F750 bör kunna klara betydligt mer, runt 8-10 °C i tempfall över värmekretsen. Men detta förutsätter kraftigt luftflöde och fläkthastighet.
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 11:19:01 av mysman »
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2015, 08:37:37 »
Det är ju sant, tänkte inte på det.
Men väsentligt lägre retur är väl att ta i, det handlar iaf om ett par grader i mitt fall.
Men ska inte kompressorn klara att hålla 30 grader när det är 0-gradigt (utan tillsats)?
Hur funkar det då när den klarar 32 grader till radiatorerna men sen inte kan leverera det till golvvärmen?
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2015, 10:19:38 »
Klimatsystem 2 är ju egentligen en påbyggnad ut från klimatsystem 1. Framledningsgivare 1 (BT61) sitter i F750 alldeles innan utgående cirkulationspumpen medan framledningsgivare 2 (BT2) sitter någonstans vid fördelningsrören utanför/bredvid F750. Alltså tappar man lite grann i max framledningstemperatur från klimatsystem 1 till klimatsystem 2 som dessutom har reglerventil/shunt värmen ska passera.
Kompressorn borde nog klara lite mer kan man tycka. Avluftstemperaturen ligger dock på -6,2 °C fast den ska kunna bli -15 °C vid max effektuttag. Ser också att tillåten kompressorfrekvens är 93Hz enligt filen men jag tror den ska kunna bli (gå att ställa?) upp till 120Hz. Undrar om det skulle göra skillnad här?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2015, 10:29:36 »
För att få en högre kompressorfrekvens, krävs ett högre luftflöde?
Jag måste med andra ord suga in mer luft...
Eller finns det nån annan magisk inställning jag missat?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2015, 10:43:16 »
Du har ju två värmesystem dvs. dubbelt flöde. Vet inte om även en radiatorkrets innehåller mer vatten än golvslingor, men detta kan ha stor betydelse vilken jämviktstemperatur som uppnås.
Kanske prova att ställa ner cirk.pump i golvet ett steg?
Kan och kan... Nu har ju du ställt in en lägre värmekurva på golvvärmen så det är väl klart temperaturen är lägre där?
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 10:45:33 av mysman »
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2015, 11:02:25 »
Om jag ställer ner cirkpumpen för golvvärmen 1 snäpp (dvs den som är i "fördelarskåpet", inte den i värmepumpen?), ger det en högre temperatur?
Naturligtvis har jag en lägre kurva på golvvärmen, det jag menar är att den klarar att göra 32 grader till radiatorerna.
Samtidigt vill golvvärmen vill ha 30 grader, men får bara 27-28. Hur går det ihop sig?
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2015, 11:18:51 »
Cirkpumpen för golvvärmen ska stå så värmen fördelas jämnt över hela golvet och det bara blir några graders skillnad på framlednings- och returtemperatur i klimatsystem 2. Framledning i klimatsystem 1 (BT61) är 29,9°C samtidigt som 28,0°C i klimatsystem 2 (BT2)enligt filen. Låter rimligt för mig.
Testa att ställa upp luftflödet och se om kompressorfrekvensen ökar. Vet inte om den går att bara ställa men det är konstigt om avluftstemperaturen inte går att få neråt -15°C när kompressorn behöver ge full värmeeffekt.
