Författare Ämne: F750 - Låg framledningstemp  (läst 21192 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: F750 - Låg framledningstemp
« Svar #45 skrivet: 24 oktober 2015, 08:27:08 »
Har dålig koll på 750 men antar att beroende på hur mycket effekt din vp lämnar för tillfället så behöver cp variera hastigheten för rätt delta för har för mig att cp 1 sköter cirk genom vp med auto variabel hastighet och cp 2 sköter cirk genom radd med 3 manuella hastighetslägen.
« Svar #46 skrivet: 24 oktober 2015, 09:52:03 »
God förmiddag!
Kul att en del sakar fungerar bättre. Håller med om att det ser märkligt ut när cp1 går ner till noll under natten. De två cirkulationspumparna har viss påverkan på varandra men att den interna cp1 stannar helt samtidigt som kompressorn kör på och gör värme är märkligt. Hur betedde sig framledningstemperaturer under samma tid?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #47 skrivet: 24 oktober 2015, 13:20:11 »
Har jag fått det hela rätt med att CP1 sitter i pumpen och pumpar vatten till radiatorer och golvvärme.
CP2 sitter i golvvärmefördelarskåpet och hanterar endast cirkulationen i golvvärmen...?
Framledningstemperaturerna ser normala ut.
Det är det som jag tycker är slöseri, att kompressorn jobbar och levererar vatten men det verkar som att ingen vill ha det?
Jag tror att min cp1 alltid betett sig på detta sätt. Förra veckan ändrade jag CP1 från att gå på fart 1 till fart 2 och jag tyckte det blev bättre värme (jämnare) på övervåningen med en lägre kurva.
CP2 har jag ändrat (i förra veckan) och ställt om den från "volymläge" 2 till 1 (inte volymläge) på vänstra sidan (konstant fart misstänker jag).
Volymläge är väl nått "smart" energiläge eller nått sånt...
« Svar #48 skrivet: 25 oktober 2015, 12:14:45 »
CP1 och CP 2 sitter inne i F750. CP1 sköter värmeladdningen internt från kondensorn och vidare till den inbyggda varmvattenberedaren eller ut till CP2 och vidare till radiatorer och golvvärme. Golvvärmen har förmodligen en egen extern CP som ser till att flödet blir rätt där efter fördelaren med golvvärmeshunt. CP1 och CP2 samarbetar delvis ut mot radiatorer och golvvärme och om framledningstempen ligger bra som den ska och CP1 varvar ner ser det ut som CP2 klarar flödet på helt egen hand i detta fall. CP1 behövs däremot för att få varmvatten när den växlar till att köra varmvattenladdning.
« Svar #49 skrivet: 25 oktober 2015, 14:53:02 »
Svårt att se i diagrammet men cp 1 kan inte stå still när kompressorn går och cp 1 sköter endast cirkulation mellan kompressorn och den lilla arbetstanken som är inbyggd i 750 cp sköter cirk mot rad och eller golven beroende på inkoppling.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #50 skrivet: 25 oktober 2015, 16:29:33 »
Tittar man i loggen så ser man att värdet på cp1 är 1%, dvs den står inte still men inte långt ifrån.
Jag undrar mest bara om nått vatten cirkulerar i mina golv och om nått är galet...
I exemplet ovan så sjunker tempen sakta under natten till 0 grader. Jag tappar kanske 1 grad på inne tempen. Då pumpen "är med och igång" hela natten och sakta ökar frekvensen och framledningstempersturen är det lite konstigt. Kan ju dock vara att det går lite för långsam eller att jag har för låg kurva...
« Svar #51 skrivet: 25 oktober 2015, 18:02:20 »
Vilken rums givarfaktor kör du med ?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #52 skrivet: 25 oktober 2015, 18:18:12 »
0, dvs har inte innestyrning alls...
« Svar #53 skrivet: 25 oktober 2015, 18:21:52 »
Ja då gasar inte vp om det blir lite kallare inne så det kan vara kurvan som är lite för låg.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #54 skrivet: 25 oktober 2015, 18:34:50 »
Jag får helt enkelt avvakta lite kallare (och jämnare) väderlek innan jag börjar justera kurvorna.
