intrimning av mitt nya system
Sidor:
Prev
5
6
9
Next
Alla
Ämne: intrimning av mitt nya system (läst 29653 gånger)
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
Svar #60 skrivet:
07 november 2015, 21:09:41 »
Ja men va bra!:) då får det vara ett tag...
Tyckte kolumnerna vart fel när jag öppnade filen, bt50 va tex minus.. Och 90 grader ca.. Kändes som det skulle kunna va gradminuter... Men va bra att den fungerade:)
Håller på justerar in köldbärarslingorna... En va lite kallare på inkommande... Så jag har strypt den lite... Jag har ju kulkopplingar båda på utgående och inkommande... Spelar det nån roll vart man stryper? Kan det vara bättre att strypa lite i båda ändarna än mer i den ena änden om ni förstår hur jag menar...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #61 skrivet:
08 november 2015, 08:27:52 »
Kollade i loggen en gång till och alla kolumner verkar riktiga ? Det bör inte spela nån roll vart du stryper borde vara enklast att bara strypa ena ändan.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #62 skrivet:
09 november 2015, 08:03:20 »
va bra att filen ser bra ut.
jag har formaterat usbminnet och har börjat logga igen... ska bli spännande och se om det fungerar.
du skrev att den värmer 7 grader över börvärde, är det mycket? vad har du vid denna årstid smurfen?
tror vi bor rätt nära varandra
(norra hälsingland)
och hur har du köldbäraren inställd? auto? min var ju fabriksinställd på 75% men har nu ändrat den till auto, har jag valt det bättre alternativet?
Senast ändrad: 09 november 2015, 10:13:04 av thestrut
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #63 skrivet:
09 november 2015, 15:35:06 »
Min vp värmer aldrig mer än 5 grader över börvärde ligger nog runt 4 grader normalt men jag har mycket vatten i systemet och skulle vp vilja gå högre av nån anledning kommer den bryta på max avvikelse framledning (tror jag det heter) som jag har på 5 grader. Kör köldbäraren på auto och tycker det funkar ok men fast hastighet funkar nog bra den med bara deltat ligger ok.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #64 skrivet:
09 november 2015, 15:55:17 »
Gjorde en excelfil med en sammanställning med de dividerade värdena samt ett diagram över loggningen 151106. Kanske ger en lite bättre översikt.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #65 skrivet:
09 november 2015, 19:45:41 »
Snyggt
Men en grej jag saknar är en kolumn där man ser om kompressorn vilar går för vv eller går för värme.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #66 skrivet:
10 november 2015, 07:57:47 »
tack Josth!
fick till nå liknande men inte lika snyggt diagram, ska spara din mall nu!!
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #67 skrivet:
10 november 2015, 08:27:01 »
Tack! Roligt att den kommer till nytta. Vilka data avgör om kompressorn går och i vilket läge? Det jag kan se är att möjligen "Prio" och/eller "Relays PCA-Base" alltid ger detta? I så fall prio=10 kompressor av, prio=20 varmvattenladdning, prio=30 värmekörning tror jag. Själv har jag helt enkelt tittat på hetgasen för att se om kompressorn, är av, kör värme eller laddar varmvatten. Kurvan sticker iväg uppåt på ett ganska tydligt sätt men det blir ju svårt att se vid DUT när värmen går på nära max.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #68 skrivet:
10 november 2015, 09:46:25 »
Jag brukar kolla på relay pca base och det är nog 20 och 30 du ska använda och allt annat är viloläge för kompressorn för har för mig jag sett nån annan siffra också vid viloläge än 10
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #69 skrivet:
10 november 2015, 11:00:33 »
Ok, då använder jag kolumnen Prio och 20=varmvatten samt 30=värme. I övrigt tolkas det som kompressorn är av. Ny kolumn i mitten av sammanställningen. (Tittade även på Relays PCA-Base och hittade fler värden 2, 7, 14 och 15. 14 i slutet av en varmvattenladdning. Vet inte hur det ska tolkas?). Flyttade även kolumnen BT25 Extra framledningsgivare lite åt vänster i sammanställningen så att diagramdata bara blir tre delområden. Blir aningen enklare att uppdatera excelfilen med loggdata som är olika antal rader långa.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #70 skrivet:
10 november 2015, 12:54:04 »
ser man i diagrammet om VP gör värme, varmvatten eller står still?
en fråga till som man ser i diagrammet...
kollar man på köldbärare ut/in så ser det ut som att så fort VP startar så sjunker ju temperaturen,sedan planar den ut en del, och sedan blir det ett litet brott på kurvan och den fortsätter sjunka.
är detta när köldbärarvätskan snurrat typ ett varv i jordvärmenslangen som temperaturen sjunker ytterligare?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #71 skrivet:
10 november 2015, 17:15:05 »
Glöm vad jag skrev tidigare
Jag kollar på relays pcy base och 2 kompressorn vilar 7 den gör värme 15 den gör vv. Det kan ha varit att vp växlar om till vv drift då tar den mindre energi ur kb och då kanske det blir ett hack i kurvan men kan säkert vara när kb gått ett varv också brukar ta ca 10 min.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #72 skrivet:
10 november 2015, 17:28:59 »
Jag brukar titta på hetgastemperaturen, när den stiger brant har kompressorn gått igång. Nu ligger den runt 70 °C när den gör värme och ökar sedan till omkring 90 °C när den gör varmvatten. När det är så kallt ute att värmebäraren är ungefär lika varm som varmvattnet minskar skillnaden men varmvattenkörning syns alltid tydligt på "VV laddning" och "VV topp" som går upp (med en aning eftersläpning).
Då blir det att titta närmare på kolumnen "Relays PCA-Base". Får ändra lite i excelfilen.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #73 skrivet:
10 november 2015, 17:36:35 »
Om det går tror jag du ska använda 7 samt 15 allt annat då vilar kompressorn för tror jag sett annat än 2 vid vila kanske vid larm eller nått
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #74 skrivet:
11 november 2015, 11:12:02 »
Har gjort en liten ändring för att se vad kompressorn gör i kolumnen i mitten av sammanställningen. Använder nu loggdata "Relays PCA-Base" och 15=varmvatten, 7=värme och 2=kompressor av. Övrigt tolkas "okänt" (har sett även 6 och 14 i loggfiler).
Ser fram emot mer loggdata när det blivit lite kallare ute!
Sidor:
Prev
5
6
9
Next
Alla
gäster: 2519
användare: 2
Börje__
tyke
