Författare Ämne: intrimning av mitt nya system  (läst 29628 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: intrimning av mitt nya system
« Svar #45 skrivet: 26 oktober 2015, 14:38:23 »
Okej, så styr gradminutsinsyällningen även hur högt över beräknad framledning vp ska värma?
Kan man säga skillnaden mellan inställd på -60 respektive -100??
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #46 skrivet: 26 oktober 2015, 15:05:34 »
den går ungefär 40% längre tid om du ökar gradminutvärdet med 40%.
Hur mycket varmare det blir på den tiden avgörs av systemtemperaturen och hur långa drifttiderna är, går inte säga nåt generellt om det.
För mig blir det väldigt liten skillnad om det är kallt ute, ofta ligger min värmepump nära maxtemp (den klarar att få upp tempen till 43 grader som mest när den går kontinuerligt) innan den stannar.
Vår/höst gör det nog störst skillnad då temperaturstegringen går fortast i början av en driftcykel.
alltså - ju kortare driftsperioder desto fler grader ökar vbf om man har högt värde på gradminuterna.
När det är så kallt ute att värmepumpen går 45 minuter och står 15 minuter/timme så spelar det inte så stor roll.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #47 skrivet: 26 oktober 2015, 15:08:42 »
Det finns även en inställning som stoppar kompressorn om vp värmer ett visst antal grader över börvärde tror det står på 10 grader som standard jag tror jag har 5 grader på min men den går normalt inte in och styr för så högt över bör värmer den inte.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #48 skrivet: 02 november 2015, 09:12:15 »
Hej igen!
har varit bortrest men är åter tillbaka hos värmepumpen :)
hade köpt ett miniusb-minne som skulle få plats under luckan, dock glömt slagit på loggning :(
nu loggar den iaf!
jag hade ändrat gradminuterna från "standard" -60 till -70, nu har jag ändrat tillbaka till -60 eftersom det ändå var få starter.  det kanske ska ställas ännu lägre än -60?
ingen som har typ ett färdigt excelark där man kan läsa in loggfilen och få värden i diagram? jag får nämligen inte till något snyggt diagram då alla värden ska ändras, tex 61 ska bli 6,1 grader..... allt ska lixom delas med 10 men får inte till det :(
« Senast ändrad: 02 november 2015, 10:50:11 av thestrut »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #49 skrivet: 04 november 2015, 20:44:02 »
Hmm.. Min nya mini-usb verkar inte ha loggat något... Den hade skapat en tom fil endast:(
Gör ett nytt försök iaf.
Men vad säger ni om brinetempen då?
Är den inte lite väl låg för denna årstid?
« Svar #50 skrivet: 04 november 2015, 21:15:21 »
Tempen är ok eftersom vp just gjort en värme körning och nu kör vp så hinner tempen sjunka en del och det är svårt att säga nått om tempen nu det visar sig till vintern.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #51 skrivet: 04 november 2015, 22:46:08 »
Stängde du av loggningen innan du drog ur minnet? Det verkar som datat bara skrivs en gång per dygn eller så och man måste stänga av loggningen för att tvinga skrivning.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #52 skrivet: 05 november 2015, 06:54:15 »
jag skulle gå in och stänga av loggningen innan jag tog ur usbminnet, men då var loggningen inte ens på...
jag tog iaf ut usbminnet och satte det i datorn, då hade en fil skapats med namnet 20151024, troligen då jag satte i det nya minnet.  men det fanns ingen data i filen...
jag satte tillbaka usbminnet i VP och startade loggningen.  gick sedan ur menyn och in igen för att se att bocken var "ibockad" vilket den var... så vi får se om det loggar ikväll när jag kommer hem.
usbminnet är av FAT32 typ vilket jag kollade.  dock låg någon säkerhetsfil inlagt på minnet sedan det var nytt, med möjlighet att skapa lösenord m.m.  kanske minnet måste formateras innan det funkar med VP?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #53 skrivet: 05 november 2015, 06:59:44 »
ja precis,  men det känns som sagt oroväckande lågt denna årstid.. jag gissar att min sandmark innebär att jag även får borra ett hål i backen!
hur skulle det lämpligtvis anslutas till befintliga 2x280 metersslingor?  seriekoppla så att det först går parallelt genom jordvärmeslangarna och sedan genom borran som endast har "1" slang = högre flöde här ?
« Svar #54 skrivet: 05 november 2015, 18:21:58 »
Jag tror inte du kommer få några problem med kall brine vänta och se skulle det bli nån minus grad på ingående kb så tuffar vp på bra ändå.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #55 skrivet: 05 november 2015, 20:59:36 »
Det blir inget extra hål detta år hursomhelst:)
Kollade loggningen idag när jag kom hem, den var ibockad å allt såg bra ut...
Nån timme senare var bocken urbockad, jag gissar det var exakt 24 timmar sedan jag starta den...
Kollade vad som fanns på minnet och det var en fil, 20151104, men innehöll endast ett "M" och inget mer....
Nu ha ja stoppat i gamla usbminnet... Får se om det fortfarande fungerar...
Har även monterat innegivaren, ska bli intressant om det blir någon skillnad:)
« Svar #56 skrivet: 05 november 2015, 21:32:59 »
Du kanske behöver formattera minnet är inte säker men tror det ska vara fat32  Sc:,h
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #57 skrivet: 06 november 2015, 10:11:34 »
får undersöka felet... man vill ju inte ha luckan öppen så displayen lyser hela tiden.. eller går den stänga av?
en sak till jag såg igår när jag pillade i menyerna...
köldbäraren vad inställd att gå på 75% som standard... har ändrat den till auto vilket borde vara att föredra så pumpen själv känner av deltat och justerar hastigheten? konstigt att det inte var standard...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #58 skrivet: 07 november 2015, 09:32:39 »
gamla usbminnet fungerar... nån som kan slå en kik på värdena?
jag har ställt tillbaka gradminuterna till-60
jag har även installerat innegivaren... tycker kolumnerna ser konstig ut??
« Senast ändrad: 07 november 2015, 09:36:09 av thestrut »
« Svar #59 skrivet: 07 november 2015, 13:28:24 »
Ser ok ut  tummenupp Du har fortfarande ok med start stopp vp värmer ca 7 grader över börvärde i slutet av en värme körning. Jag skulle låta det var som det är ett tag och kolla hur den går när det blir lite kyligare. kolumnerna ser ok ut vad var konstigt ?
