(Moderator:
intrimning av mitt nya system
Sidor:
Prev
6
7
9
Next
Alla
Ämne: intrimning av mitt nya system (läst 29623 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: intrimning av mitt nya system
Svar #75 skrivet:
11 november 2015, 11:42:17 »
Kanon bra
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
Svar #76 skrivet:
24 november 2015, 20:35:51 »
nu har det blivit lite kallare ute, vid -10 kändes det lite svalt även inne så jag fick öka temperaturbegränsaren några grader... tror jag först ändrade från 40- 44, och sedan till 46, det verkar räcka till iaf..
här kommer iaf en logg från kallaste dygnet hittils, smurfen eller annan kunnig får gärna kika på den och ge ett omdöme
edit: tror det var detta dygn som jag körde köldbärarpumpen manuellt en stund för att se om tempgivarna visade lika... båda givarna visade tillslut 2 grader...
om ni lixom undrar vad som hände i loggen
Senast ändrad: 24 november 2015, 20:41:47 av thestrut
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #77 skrivet:
24 november 2015, 22:31:37 »
Tycker det ser bra ut men varför ligger framledningens börvärde lika halva dygnet trots att ute tempen varierar
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #78 skrivet:
25 november 2015, 11:26:44 »
jag vet inte
kan börvärdet begränsas av mitt max tillåtna framledning, (lägre pga golvvärme) läste att det bör vara mellan 35-45 grader och jag har haft det på 40, men fått öka eftersom det varit lite svalt inne.. kanske får öka ytterligare?, har det på 46 nu tror jag
har börvärdet lixom slagit i taket?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #79 skrivet:
25 november 2015, 12:14:54 »
Så är det nog.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #80 skrivet:
25 november 2015, 12:57:02 »
tror jag med!
verkar starta ca 10 ggr per dygn nu.. okej antar jag...
inga förslag på justeringar i dagsläget?
jag får höja max framledning lite då det verkar som pumpen vill skicka på högre, än har golven bara blivit ca 25 grader, (mätt med ir termometer) rekommendationen är max 27 grader har jag hört, men troligen klarar väl klickgolven säkerligen 30 grader vilket ju säkerligen passeras med råge när solen ligger på mitt i sommarn...
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #81 skrivet:
28 december 2015, 13:05:48 »
hej!
stod å kolla när pumpen jobbade, tänkte kolla temperaturen på köldbäraren och den gick ner till ca -0,9 in alldeles innan pumpen slog av. lite väl lågt kanske för den milda vintern hittils?
hursomhelst, höll koll på gradminuterna med... de steg sakta från -17 till 0 och sedan till +4 och då slog pumpen av.
jag trodde den skulle gå till +80 (eller om det var +60) som jag har ställt in gradminuterna på.
men fungerar det bara som så att den jobbar "under" 0 grader... ner till -60 och sedan startar och går till 0?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #82 skrivet:
28 december 2015, 18:44:31 »
Har haft -0,4° som kallast idag in, med lika pump och jordmån men längre kollektor, så det är nog ok.
Om du har starten ställd till -60 gm så startar VP:n då den går under det värdet, och den kan fortsätta räkna ner innan den hinner upp i temp och sedan räknar den upp och stannar när den passerar 0. Sedan kan den fortsätta räkna uppåt så länge framledningen är varmare än beräknat, dock begränsat till +100 gm såvitt jag vet.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #83 skrivet:
29 december 2015, 14:29:15 »
tog och kollade loggfilen nu, KB in sjunker till -0,8 som kallast så det är väl kanske okej?
aaha så den stannar vid 0 alltså, tack för förklaringen!
här kommer en loggfil från senaste dygnet då det varit lite kallare, nån som kan kika om det ser bra ut?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #84 skrivet:
29 december 2015, 14:38:41 »
Tycker det ser ok ut men visst kör du gammal mjukvara eller är det jag som har dålig koll på versions numren
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #85 skrivet:
29 december 2015, 14:46:14 »
jag har aldrig uppdaterat den.... installerad i oktober.. (men man vet ju inte hur länge den stått på lager
bör jag uppdatera den? får jag några nya bra funktioner?
var precis ut och monterade tillbaka usbminnet, kollade runt lite i menyerna, som man ju alltid gör när man är där...
då slog det mig att driftläge värmebärarpump nog är fel inställt, den går på auto och går alltså 30% när värmepumpen inte går...
jag ändrade detta till intermittent som borde vara mer korrekt för mig som har en acktank VPn jobbar mot?
annars står den väl och blandar runt vattnet i tanken hela tiden??? tänker jag rätt här?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #86 skrivet:
29 december 2015, 15:40:33 »
Det blev
Vet inte vilken inställning du kör på cirkpumpen men jag kör en fuling och har angivit dut till +15 grader och önskat delta till 7 grader då håller den interna cp ett delta på 7 grader hela tiden annars kör den lite olika delta beroende på ute tempen och det gillade jag inte riktigt.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #87 skrivet:
29 december 2015, 19:00:16 »
hur var det med mjukvaran då?
vart får man tag på den senaste förresten?
men går din interna CP hela tiden med delta 7grader alltså? även när VPn står stilla?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #88 skrivet:
29 december 2015, 19:05:08 »
Mjukvaran finns på Nibe tror det heter uplink man måste regga sig där med serie nr på vp. Deltat på 7 grader är endast när kompressorn går annars står min interna cp.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #89 skrivet:
13 januari 2016, 11:30:08 »
man kollar ju till pumpen några gånger per dag... knappar i menyn och kollar temperaturer m.m.
märkte att köldbärarpumpen alltid går på 75% när pumpen jobbar, och annars på 0% när VP står still, intermittent drift.
kollade då driftläge på köldbärarpumpen som var inställd på just 75%, ändrade då detta till auto.
då bör väl VP själv styra hastigheten på köldbärarpumpen för att få rätt delta?
visst borde min inställning till "auto" vara bättre än 75%, har dock inte hunnit kolla till den sen dess...
Sidor:
Prev
6
7
9
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2584
användare: 3
Börje__
Västerhaninge 17
Rickard
