Författare Ämne: intrimning av mitt nya system  (läst 29605 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: intrimning av mitt nya system
« Svar #90 skrivet: 13 januari 2016, 15:07:02 »
I läge auto så sköter den hastigheten själv efter deltat som antagligen hamnar på drygt 3 grader.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #91 skrivet: 14 januari 2016, 06:55:57 »
konstigt att det inte är "standardvalet" tycker jag...
pumpen borde ju va inställd på detta från fabrik
en sak till då!
kurvlutningen har jag inte ändrat... men det känns inte nödvändigt när man kör med både inne och utegivare.
ska jag ändå se över kurvlutningen?
tycker den menyn är svårfattad... så isåfall vill jag gärna ha lite tips :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
« Svar #92 skrivet: 14 januari 2016, 11:06:49 »
Du bör ställa in rätt kurva innan du aktiverar innegivaren men jag rekomenderar att göra en egen kurva då slipper man knäcka kurvor eller ev förskjutning av kurva.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #93 skrivet: 14 januari 2016, 11:19:35 »
då ska jag läsa på om hur man gör en egen kurva, som sagt,  tycker menyn just här är svår att förstå sig på..
det borde väl gå avaktivera innegivaren när man gör detta, eller ska man koppla ur den?
« Svar #94 skrivet: 14 januari 2016, 14:12:44 »
Sätt rumsgivarfaktor på 0 så styr den inget. Kolla i menyn vilken framledning du har i dag då kan du ange dom värdena i den egna kurvan och har nått hyffsat rätt att börja från.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #95 skrivet: 25 februari 2016, 18:56:43 »
nån som vill slänga ett öga på filen?
jag har manuellt ändrat kurva 0 till vilken framledning den kräver vid olika utetemperaturer...
samt ändrat gradminuter till -80 för några veckor sedan...
tips på finsjusteringar?
EDIT:
laddade precis ner senaste versionen av mjukvara  7xxx nånting.. hade tidigare 6xxx....
är det bara att uppdatera eller bör man skriva av alla sina inställningar typ?  om de försvinner tänkte jag...
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 19:18:17 av thestrut »
« Svar #96 skrivet: 25 februari 2016, 20:41:39 »
Ser ok ut men det är lågt delta på varma sidan knappt 4 grader.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #97 skrivet: 26 februari 2016, 08:45:06 »
lågt delta när vp jobbar?
jag har ju en acktank  å separat cirkpump till golvvärmen...
tror den står i läge auto i vp....
« Svar #98 skrivet: 26 februari 2016, 08:53:44 »
Om cp står i läge auto blir deltat lågt vid varmare ute temp och kommer ligga runt 7-8 grader vid dut Nbe vill ha det så så det bör vara ok jag gillar det inte riktigt utan kör 7 grader året om.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #99 skrivet: 26 februari 2016, 20:19:43 »
fel av mig,  CP står i läge intermittent,
men beräknar den inte deltat när pumpen går??
hur var det med uppdateringen?  bör jag vara rädd om mina inställningar? eller är det bara att köra på?
« Svar #100 skrivet: 26 februari 2016, 20:57:22 »
Den står nog i intermittent drift men i hastighetsläge auto och den beräknar deltat när vp går. Inställningarna brukar följa med om man uppdaterar så det är nog bara att köra på om du vill uppdatera.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #101 skrivet: 29 februari 2016, 10:36:45 »
ska köra uppdateringen så fort jag har tid...
men tycker du att jag ska försöka få till ett högre delta på värmebäraren?
vet att du nämnt det tidigare.. men först nu fatta jag :D
vill minnas att du gjort nån inställning för att "lura" pumpen att alltid ha ett delta på ca 7 grader...
är din teori bättre än nibes programmering? du får gärna förklara vidare om du känner att du har lust och tid...
« Svar #102 skrivet: 29 februari 2016, 12:28:51 »
Troligtvis bra för cop enligt nibes modell eftersom framledningen hålls ner men jag gillade inte det riktigt och gissar att skillnaden är minimal.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #103 skrivet: 21 mars 2016, 13:04:26 »
uppdateringen gjord för någon vecka sedan,  har inte märkt någon skillnad..
fick för mig någon funktion som ska känna av om det finns något vvbehov i slutet av varje körning och isåfall pytsa dit lite varmvatten,  stämmer det?  och kan jag isåfall se om värmepumpen gör det?
kändes som en bra funktion iaf, om den nu fungerar=)
« Svar #104 skrivet: 22 mars 2016, 12:28:02 »
Den funktion kom för flera år sen så den kanske du redan hade annars är den bra och tror man kan välja om man ska ha den eller inte den kallas vv toppning och finns troligtvis inställnings menyn.
