Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Kallt i huset. Nibe 310p
Next
Alla
Ämne: Kallt i huset. Nibe 310p (läst 4257 gånger)
Bonden_91
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Bonden_91
07 oktober 2015, 12:00:57 »
Hej! Jag behöver hjälp med att få högre värme i framledningstemperaturen. Eller att få ut den värmen.. Ligger runt 22 grader och avluftstemp ligger på 20. Det var lite varmt i något element på kvällen men inga andra. Värmepannan ligger på runt 50 och har ett tryck på runt 1bar. Det börjar bli jäkligt kallt nu i huset nu när det är runt nollan. Vi fryser här hemma haha tack för hjälp!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kallt i huset. Nibe 310p
07 oktober 2015, 12:45:31 »
Är pannan och elementen (radiatorerna) luftade? Luft gör att värmen inte kan cirkulera som det ska i systemet.
Bonden_91
Antal inlägg: 10
Bonden_91
07 oktober 2015, 14:05:33 »
Det vet jag inte (inget jag gjort) men borde inte trycket vara konstigt då?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
07 oktober 2015, 14:26:17 »
Det kan finnas luftfickor i elementen samtidigt som manometern visar 1 bar. Om man släpper ut luft (och lite vatten på slutet) sjunker däremot trycket och det gäller att fylla på vatten så visare inte går ner till noll under tiden man håller på och luftar. Sedan fyll upp till ca 1 bar när all luft i värmesystemet är borta.
Senast ändrad: 07 oktober 2015, 15:25:01 av Josth
Bonden_91
Antal inlägg: 10
Bonden_91
07 oktober 2015, 15:18:18 »
Så det blir ingen värme i framledningenstemperatur då heller?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
07 oktober 2015, 15:31:04 »
Värme i framledningen blir det om värmevattnet kan cirkulera och pannan är rätt inställd. Rören och elementen ska kännas lite varma när det är enstaka plusgrader ute. När det är +10 °C eller mer ute kan det vara svårt att känna något.
Bonden_91
Antal inlägg: 10
Bonden_91
07 oktober 2015, 15:42:56 »
Nu har det ju varit runt nollan på natte/morgonen så tycker det borde kännas lite.. Ibland då och då kan det vara pytte lite värme i vissa radiatorer
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
07 oktober 2015, 15:55:50 »
Fungerar cirkulationspumpen som den ska? Går att känna med handen om den fungerar. Alt. kan man skruva bort skruvlocket i mitten på pumpen och se att axeln snurrar. Kommer lite vatten så man bör ha trasa under.
Bonden_91
Antal inlägg: 10
Bonden_91
Svar #8 skrivet:
07 oktober 2015, 16:04:34 »
Det är varmt på det övre röret men svalt på det under cirkulationspumpen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
07 oktober 2015, 16:13:38 »
Låter ju som pumpen kanske står stilla då. De ska kännas som små vibrationer om man håller handen på cirkulationspumpen. Annars skruva bort det lilla locket och kontrollera att axeln snurrar.
Bonden_91
Antal inlägg: 10
Bonden_91
Svar #10 skrivet:
07 oktober 2015, 16:19:24 »
Kan den vara igång när jag öppnar skruven?
Bonden_91
Antal inlägg: 10
Bonden_91
Svar #11 skrivet:
07 oktober 2015, 16:27:59 »
Kom på att det var en dum fråga så öppnade den.. Tyckte den stod stilla.. Kom lite olje färgat vatten först när jag öppnade också. Så vad är nästa steg nu när jag vet att den står still...
Hur fort ska den snurra i vanloga fall?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
07 oktober 2015, 16:34:50 »
Ska snurra ganska snabbt när den fungerar. Sätt in en skruvmejsel i spåret och vrid till medurs för att se om den startar. Var beredd på att mejseln kan rycka till. Annars behöver pumpen plockas isär rengöras och renoveras. En orsak kan vara för mycket smuts i värmevattnet. Hela värmesystemet ska fyllas och sköljas ur vid installationen men det slarvas nog det.
Bonden_91
Antal inlägg: 10
Bonden_91
Svar #13 skrivet:
07 oktober 2015, 16:50:25 »
Tack för hjälpen i alla fal! Det var väl det som var felet :p det finns inget av och på ? Alltså att den är avstängd :p
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
07 oktober 2015, 16:58:04 »
Cirkulationspump Av och På väljs under driftläge på kanal 14. Driftläge 3 (sommarläge) = elpatron och cirkulationspump avslagna.
Om cirkulationspumpen kärvat ihop kan man ofta bara byta själva pumpmotorn med skovel hos närmsta pumpåterförsäljare. Pumphuset kan då sitta kvar och man behöver bara stänga av ventilerna före och efter cirkulationspumpen. Oftast dock lika bra att tappa ur hela systemet så den "svarta sörjan" rinner ut så mycket det går och sedan fylla upp systemet med nytt vatten.
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2592
användare: 5
Rickard
rocas
Börje__
Jisse
Leisti
