Författare Ämne: Kallt i huset. Nibe 310p  (läst 4252 gånger)
Utloggad Bonden_91
  • Antal inlägg: 10
SV: Kallt i huset. Nibe 310p
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2015, 17:42:13 »
Haha den var satt i läge 03.... Så tryckte på driftläge 01 så nu är den igång! Får se om det blir varmt! Va dum man känner sig.. Men är helt kass på det här!
Utloggad Bonden_91
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2015, 18:11:59 »
 den stod på driftläge 03... Ställde den till driftläge 01. Och nu är elementen varma... Känner mig lagom dum men men varje dag lär man sig något nytt! Har bara bott i hus i typ 3 månader :) men tack för all hjälp jag har lärt mig massor idag! :)
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2015, 18:16:43 »
Ok, kul att det löste sig och värmen fungerar nu för det är ju inte sommar längre. Blir mycket på en gång när man flyttar till hus...
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2015, 11:05:37 »
Låt panna stå i driftläge 1 så sköter den sig själv.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2015, 16:06:29 »
När det är högsommar är det väldigt skönt att ha stängt av cirkulationspumpen... Det blir lite svalare i huset. Från senare delen av våren till början av hösten räcker det ofta med bara kompressorn (driftläge 02). Då spar man energi genom att inte använda elpatronerna i onödan.
  • Dot gäster: 2709
