Författare Ämne: Hjälp! Översvämning i källaren vad händer med min VP  (läst 6078 gånger)
Nu står min VP i 15cm vatten. Länspumpar men tillflödet stort. Vad händer med VP ?
Gustaf B
Gustaf B
SV: Hjälp! Översvämning i källaren vad händer med min VP
« Svar #1 skrivet: 17 september 2015, 13:11:15 »
Du har brutit strömmen till den, hoppas jag.
« Svar #2 skrivet: 17 september 2015, 13:15:39 »
jadå när vattnet var 5cm nu är det 15...
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 17 september 2015, 13:24:35 »
Starta upp Vp och kör KB pumpen, vattnet innehåller massor av gratisenergi  tummenupp
Tråkigt med översvämning  :(
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #4 skrivet: 17 september 2015, 16:14:48 »
Oj vad tråkigt.
Hoppas det vänder och börjar sjunka undan istället.
Har vattnet gått så högt att det nått någon form av elektronik?
« Svar #5 skrivet: 17 september 2015, 16:50:50 »
Oj vad tråkigt.
Nu har jag haft 3 länspumpar igång och nivån hålls nere på 5cm med den kraftigaste pumpen jag fått låna av rörisen min. VPns fötter står i vatten men jag vet inte hur VP mår efter att den haft 10-12cm vatten över bottenplatten. Mera vatten rinner till hela tiden genom sprickor i cementgolvet, och mera regn kommer nu....länspumpen står i en avloppsbrunn som mynnar ut under golvet ("stenkista") den får gå och hålla undan tills grundvattennivån sjunkit, kan ta lång tid. :o
Inte någon som vet var elkontakter mm är placerade i en Nibe 1225-8 årgång 2008?  help
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 17 september 2015, 17:03:10 »
Det som brukar vara i botten på vp med integrerad vvb är ju kompressor och vb + kb pumpar.
Kan du inte hissa vp ett par millimeter och lägga en tät presenning under och runt  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 17 september 2015, 18:14:49 »
Titta på sidan 26
http://www.nibe.se/nibedocuments/10387/031105-4.pdf
Det som ligger lägst till av elen är väl pressostater och Kb/Vb-pumparna.
« Svar #8 skrivet: 17 september 2015, 21:36:45 »
Tack, det kan kanske klar sig.. jag har inte skruvat bort täckplåten på kompressorn, får vara tills imorgon. Länspumpen håller jämna steg med tillflödet nu 120 l/minut ut på gärdet 30m bort, där lutar det ut mot havet.
Kom lite regn tidigare ikväll men nu är det uppehåll. tummenupp
Gissa vad nästa projekt efter tillbygget blir!
« Svar #9 skrivet: 17 september 2015, 21:47:04 »
Bygga pool tummenupp
Inomhuspool...
« Svar #10 skrivet: 17 september 2015, 21:57:13 »
Bravo råttan!  tummenupp
Mycket bättre än mina egna idéer; kasta allt som är vattenskadat, gräva ner dränering runt huset....jag lägger dom åt sidan till förmån för ditt a:gl
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #11 skrivet: 17 september 2015, 22:02:37 »
Kompressorns elektronik samt värmebärarpumpen är väl det jag kan tänka mig sitter illa till.
Jag skulle nog öppna och blåsa torrt med en värmefläkt eller liknande innan man slår på strömmen igen.
« Svar #12 skrivet: 17 september 2015, 22:09:21 »
Fast elboxen till kompressorn såg ju ut att sitta i övre halvan av kompressorn (och kompressorn är ju hög/smal så den når nästan upp till toppen av kylmodulen), så den borde vara tämligen högt upp.  Fast du kanske menar hela kylmodulens elektronik?
« Senast ändrad: 17 september 2015, 22:11:38 av DIY_freak »
« Svar #13 skrivet: 17 september 2015, 22:14:43 »
Precis vad min röris rekommenderat. Han ska ändå hit för att komplettera golvvärmefördelaren med en flödesmätare som restar. Då kan han göra den kollen och ta med sig länspumpen hem om tillflödet sinat.
« Svar #14 skrivet: 17 september 2015, 22:17:26 »
Jag vet inte exakt var elboxen på kompressorn sitter, men du har säkert rätt.
Den syns inte bakom plåten så man får öppna och kolla.
Dessutom är nog denna mindre känslig för vatten än cirkpumpens elektronik.
Övriga grejer är väl bara ett par tempgivare och de sitter väl utanför kyldelen?
