Författare Ämne: Hjälp! Översvämning i källaren vad händer med min VP  (läst 6250 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hjälp! Översvämning i källaren vad händer med min VP
« Svar #15 skrivet: 18 september 2015, 16:51:27 »
Hur har det gått för dig?
« Svar #16 skrivet: 18 september 2015, 18:52:18 »
Tack för omtanken tummenupp
Och tack för alla fina råd Gustav B, Carl N, SUNE73, DIY freak och Tågråttan
Länspumpningen har hjälpt att hålla undan tillflödet och nu har jag kunnat vattensuga källargolvet med min Nilfisk dammsugare (tar upp 20l i behållaren) har ni ingen sån så skaffa det! En länsa står och går i avloppsbrunnen tills vidare...
Värmepumpen verkar ha klarat sig, jag startade den idag på em.  Den var dränkt 15cm från fötterna, Inga elkontakter blev våta. Har gått och gjort varmvatten så vi kan duscha och handdiska, och även värma huset även om behovet inte riktigt är där än tack o lov. Det är blött ännu i skumplast o isolering längst ned men jag låter den gå utan täckplåtar tills vidare så de torkar innan jag sätter tillbaka dem.
Men vi är vattensjuka överallt här på Koster, idag räddade jag en tös som fastnat med flakmoppen i lervällingen upp till naven på vår väg.
Gustaf B
Gustaf B
« Svar #17 skrivet: 18 september 2015, 20:00:30 »
Du kanske kan bygga en vattentät invallning till VP, ifall detta skulle hända igen.
Eller montera den upphöjt, men det förmodligen är väl takhöjden begränsad.
« Svar #18 skrivet: 18 september 2015, 20:26:06 »
tack för förslagen  tummenupp, gör i så fall det förstnämnda det andra är som du säger inte möjligt. Men om jag måste byta pump så blir det en delad, som får stå på piedestaler
« Svar #19 skrivet: 22 september 2015, 21:22:59 »
Uppdatering.
Jag vill ju inte att det ska börja rosta i plåtar mm även om elektroniken klarade 1,5dm vatten i ett par dygn.
Så jag har tagit bort nedre plåten på högra sidan och placerat en kupévärmare på golvet utanför så den blåser varmluft under och in i VPns bottenutrymme. Meningen är att varmluften ska värma bottenplåten och torka upp vattnet i skumplasten som är limmad på botten och sidoplåtarna.  Verkar funka, efter 1 dygn är det torrt på de ställen jag kan komma åt att känna med handen. Två sidor som vätter mot väggar kan jag inte kolla men fläkten får gå några dagar till. Jag har satt värmen så att luften som blåser in är 40 °C. Rumstempen har stigit från 10 till 15 °C.
Är det möjligt och hur stark byggfläkt behöver man för att torka upp alla källarcement-golven? (spruckna  90m2 i 5 rum)
PS: VPn knallar och går, tid för andra nöjen.  Bara en hummer fick vi upp första dygnet men vi slapp alltså säga att vi fått "vassviis" (= ingenting på köstermål). tummenupp
