Installationsforum
installation av värmepump på egen hand
Sidor:
Prev
13
14
15
Next
Ämne: installation av värmepump på egen hand (läst 65089 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: installation av värmepump på egen hand
Svar #180 skrivet:
16 november 2015, 11:38:34 »
Precis, tycker
http://www.entradeshop.se/Produkter/Installationsmaterial/TEJP/Tejp_Isolerad_Ivory_50x5_mm_3m?id=DHF-50
är en riktigt bra isoleringstejp. Fäster och håller mycket bättre än Biltemas isoleringstejp.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #181 skrivet:
16 november 2015, 11:41:13 »
Ja, det skall ju tilläggas att Armaflex är ett varumärke. Givetvis finns det liknande produkter från andra tillverkare som funkar på samma sätt...
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
Svar #182 skrivet:
08 december 2015, 10:11:07 »
ännu har jag inte isolerat kring kulventilerna på köldbäraren
det kommer det med snart!
men jag har en liten fundering....
golvvärmeslangarna ser alldeles svarta ut invändigt, är det normalt eller ska man spola rent systemet på något vis?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #183 skrivet:
08 december 2015, 10:41:21 »
Vet inte vad det där beror på, har sett anläggningar som är flera år som inte är det minsta missfärgade, och andra som bara är månader som är i princip ogenomskinliga.
Någon som vet varför?
Jag misstänker inte att det går renspola bort.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #184 skrivet:
08 december 2015, 11:53:10 »
jag antar att min acktank är gjord av stål, och det är därför det blivit svart...
jag tycker även att vissa slangar är mer "skitiga" än andra..
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Svar #185 skrivet:
08 december 2015, 12:15:39 »
Plastslangarna är inte så diffusionstäta som tillverkarna påstår.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #186 skrivet:
08 december 2015, 14:56:33 »
vad kan hända om inte slangarna är diffusionstät? syre kommer in och anläggningen rostar sönder?
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #187 skrivet:
13 juni 2016, 09:14:23 »
visst har jag monterat anslutningarna på acktanken felaktigt?
visst borde tillopp från VP vara under matning till golvvärmesystemet?
bör man skifta dessa trots en hel del arbete?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #188 skrivet:
13 juni 2016, 09:23:04 »
Det kanske har minimal betydelse ?
Hur stort är avståndet mellan inlopp och utlopp ?
Kanske inte värt besväret att koppla om ?
Avvakta till dess att de kunniga uttalat sig
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #189 skrivet:
13 juni 2016, 09:30:30 »
va kan det vara, 1 dm?
syns på bilderna tidigare i tråden...
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #190 skrivet:
10 oktober 2017, 14:28:54 »
Hej igen alla kunniga.
nu har jag kompletterat mitt system med en radiatorslinga på övervåningen med en egen cirkulationspump.
jag har även installerat en braskamin på nedervåningen...
den vill knappt skicka ut nån värme alls på systemet så elementet på övervåningen blir nästan aldrig varmt.
den känner väl av att man eldar då jag kör med innegivaren..
hur ska man då göra? ska man ändra innegivarens påverkan? jag har för mig det ska finnas något sånt värde?
eller vart kåken för varm ? haha har ju även satt vindduk och bytt panel, samt isolerat vinden...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #191 skrivet:
10 oktober 2017, 14:34:46 »
Stäng av rumsgivarpåverkan, och aktivera termostaterna i alla rum som värms av braskamninen, det är enda chansen att du skall få varmt i rum som INTE värms av braskaminen.
Eller sluta elda, det kostar ändå bara pengar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #192 skrivet:
10 oktober 2017, 14:59:32 »
har inga termostater på golvvärmen
öppen planlösning på nedervåningen så jag har justerat in slingorna manuellt..
konstigt att det kan kosta att elda....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #193 skrivet:
10 oktober 2017, 15:44:23 »
Har du inga termostater så får du nog acceptera att det blir kallt i rum som inte värms av braskaminen om du har rumsgivaren aktiv, eller så får du vädra när du eldar, för att det inte skall bli för varmt i de rummen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #194 skrivet:
10 oktober 2017, 17:13:11 »
jaha så det finns inga andra alternativ?
tack för svar
Sidor:
Prev
13
14
15
Next
Installationsforum
gäster: 2648
användare: 4
PR400
jahaa
ErikB
Spipis
