Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65096 gånger)
  • Antal inlägg: 4492
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #165 skrivet: 04 november 2015, 13:16:07 »
ska det krävas eltillsats för detta på 1245-12?
Japp
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #166 skrivet: 04 november 2015, 14:19:17 »
hej!
nu har jag fått mitt första larm, den larmade att den inte kunde göra den periodiserade legionellakörningen.
minns inte exakt vad larmtexten sa men jag är rätt säker att det var detta som menades.
jag har vid installationen manuellt slagit om vippströmbrytarna till max 4 kw för elpatronen. (7kw standard)
jag har i menyn ställt max el-effekt till 0kw, tror det var meny 5.1.12. är det denna begränsning som gör att  legionellakörningen misslyckades?
jag har nu ändrat meny 5.1.12 till 4 kw, men hur kan jag försäkra mig om att elpatronen endast går in vid legionellakörningen?
Är inte riktigt 100 men tror man i värme menyn kan ställa att hus och vv ska värmas med kompressorn tror det står auto som standard men i manuellt läge och endast kompressor blir det ingen elpatron Sc:,h
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #167 skrivet: 05 november 2015, 08:30:56 »
Meny 4.2 - driftläge
driftläge
Inställningsområde: auto, manuellt, endast tillsats
Fabriksinställning: auto
funktioner
Inställningsområde: kompressor, tillsats, värme, kyla
Värmepumpens driftläge är normalt inställt i "auto".
Du har även möjlighet att ställa värmepumpen i "endast
tillsats", då enbart tillsats används, eller "manuellt" och
själv välja vilka funktioner som ska tillåtas.
Ändra driftläge genom att markera önskat läge och
trycka på OK-knappen. När ett driftläge är valt visas
vad i värmepumpen som är tillåtet (överkryssad = inte
tillåtet) och valbara alternativ till höger. För att välja
vilka valbara funktioner som ska tillåtas eller inte markerar
du funktionen med hjälp av manöverratten och
trycker på OK-knappen.
Driftläge auto
I detta driftläge väljer värmpumpen automatiskt vilka
Driftläge manuellt
I detta driftläge kan du själv välja vilka funktioner som
ska tillåtas. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt
läge.
Driftläge endast tillsats
I detta driftläge är inte kompressorn aktiv och enbart
tillsatsen används.
TÄNK PÅ!
Om du väljer läget "endast tillsats" blir kompressorn
bortvald och du får en högre driftskostnad.
Funktioner
"kompressor" är det som gör varmvatten och värme
till bostaden. Väljs "kompressor" bort visas det med en
symbol i huvudmenyn på värmepumpsymbolen. Du
kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge.
"tillsats" är det som hjälper kompressorn att värma
bostaden och/eller varmvattnet när den inte klarar
hela behovet ensam.
"värme" gör att du får varmt i bostaden. Du kan välja
bort funktionen när du inte vill ha värmen igång.
"kyla" gör att du får svalt i bostaden vid varm väderlek.
Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha kylan
igång. Det här alternativet kräver att tillbehör för kyla
finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för
kyla.
TÄNK PÅ!
Väljer du bort "tillsats" kan det göra att du inte
får tillräckligt varmt i bostaden.
här verkar man kunna ställa in att den endast ska gå på kompressor... men jag lyckas inte utläsa om tillsatsen vid legionellakörning fungerar ändå  Sc:,h
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
« Svar #168 skrivet: 05 november 2015, 10:36:28 »
Tillsatsen vid legionella körs ändå men om elpatron går in vid ev fel på kompressorn vet jag inte.
« Svar #169 skrivet: 05 november 2015, 11:21:01 »
Den kör på kompressorn tills pressostaten bryter, sedan kör den vidare på elpatron tills den kommer upp i rätt temp.
Jag tror att de klenare 1245:orna kanske kan klara sig utan patron eftersom tempen i slingan inte blir så hög och den har mera tid på sig att värma varmvattnet.
« Svar #170 skrivet: 05 november 2015, 18:19:03 »
Tror inte den bryter på pressostaten den bryter på hög framledning eller hög retur beroende på inställning.
« Svar #171 skrivet: 06 november 2015, 10:02:51 »
Nånting bryter den på iallafal, så att elpatronen behövs vid legionellakörning är nog klarlagt.
« Svar #172 skrivet: 06 november 2015, 10:32:47 »
Japp det fattas några grader med kompressorn.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #173 skrivet: 06 november 2015, 16:07:42 »
ska provköra legionellan ikväll i meny 2.9.2 å se om det fungerar...
jag hade tidigare hört ordet grundvattenvärme... är ju lite orolig att min sandjord inte ger tillräckligt med effekt...
MEN jag har ju självtryck av vatten från en kallkälla uppe i skogen... verkar som det finns i princip obegränsat med vatten,  går det komplettera på något vis? kanske kan man bygga en liten brunn där befintlig kollektorslang går genom och där man låter vatten strömma hela tiden?   jag har troligen förutsättning för detta... med bra avrinningsmöjligheter..
men hur stort flöde bör det vara?
nu kanske man svävar ut i tanken men men..  har haft pumpen installerad 3 veckor och börjar redan fundera på förbättringsåtgärder :)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #174 skrivet: 06 november 2015, 16:24:53 »
Det kanske går att anlägga en liten bäck, som stilla flyter genom området där slangen ligger.
Om det faktiska läget tillåter det förstås ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #175 skrivet: 16 november 2015, 08:58:22 »
hej igen!
har ju inte isolerat klart köldbärarrören samt övergångskopplingen till slangen.
hur gör man egentligen detta på bästa sätt?
själva kopplingen är ju säkert 80-90 mm utvändigt...
sedan sitter det kulventiler där med... som ju är grövre än 28mm som kopparrören är, och jag köpt isolering för.
« Svar #176 skrivet: 16 november 2015, 10:49:56 »
Armaflex matta och tejp ett riktig pill om det ska se bra ut och bli tätt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #177 skrivet: 16 november 2015, 11:17:43 »
okej,  man kan inte bara köpa lite större dimension på de grå isoleringsrören man kan köpa på typ biltema?
ska jag ha tag i armaflex måste det nog beställas,  då tillkommer frakt osv...
« Svar #178 skrivet: 16 november 2015, 11:24:41 »
Det måste vara diffusionstät isolering och limmade skarvar. Jag vet inte hur bra biltemas isolering är, men en fördel med Armaflex är att den är lätt att forma efter det man skall isolera så man slipper luftspalter där det kan bildas kondens.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #179 skrivet: 16 november 2015, 11:30:36 »
Det finns armaflextape som är 50mm. bred, den går bra att isolera ventiler och kopplingar.
