Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65075 gånger)
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #180 skrivet: 16 november 2015, 11:38:34 »
Precis, tycker http://www.entradeshop.se/Produkter/Installationsmaterial/TEJP/Tejp_Isolerad_Ivory_50x5_mm_3m?id=DHF-50 är en riktigt bra isoleringstejp. Fäster och håller mycket bättre än Biltemas isoleringstejp.
« Svar #181 skrivet: 16 november 2015, 11:41:13 »
Ja, det skall ju tilläggas att Armaflex är ett varumärke. Givetvis finns det liknande produkter från andra tillverkare som funkar på samma sätt...  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #182 skrivet: 08 december 2015, 10:11:07 »
ännu har jag inte isolerat kring kulventilerna på köldbäraren :( det kommer det med snart!
men jag har en liten fundering....
golvvärmeslangarna ser alldeles svarta ut invändigt, är det normalt eller ska man spola rent systemet på något vis?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #183 skrivet: 08 december 2015, 10:41:21 »
Vet inte vad det där beror på, har sett anläggningar som är flera år som inte är det minsta missfärgade, och andra som bara är månader som är i princip ogenomskinliga.
Någon som vet varför?
Jag misstänker inte att det går renspola bort.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #184 skrivet: 08 december 2015, 11:53:10 »
jag antar att min acktank är gjord av stål,  och det är därför det blivit svart...
jag tycker även att vissa slangar är mer "skitiga" än andra..
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #185 skrivet: 08 december 2015, 12:15:39 »
Plastslangarna är inte så diffusionstäta som tillverkarna påstår.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #186 skrivet: 08 december 2015, 14:56:33 »
vad kan hända om inte slangarna är diffusionstät?  syre kommer in och anläggningen rostar sönder?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #187 skrivet: 13 juni 2016, 09:14:23 »
visst har jag monterat anslutningarna på acktanken felaktigt?
visst borde tillopp från VP vara under matning till golvvärmesystemet?
bör man skifta dessa trots en hel del arbete?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #188 skrivet: 13 juni 2016, 09:23:04 »
Det kanske har minimal betydelse ?
Hur stort är avståndet mellan inlopp och utlopp ?
Kanske inte värt besväret att koppla om ?
Avvakta till dess att de kunniga uttalat sig
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #189 skrivet: 13 juni 2016, 09:30:30 »
va kan det vara, 1 dm?
syns på bilderna tidigare i tråden...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #190 skrivet: 10 oktober 2017, 14:28:54 »
Hej igen alla kunniga.
nu har jag kompletterat mitt system med en radiatorslinga på övervåningen med en egen cirkulationspump.
jag har även installerat en braskamin på nedervåningen...
den vill knappt skicka ut nån värme alls på systemet så elementet på övervåningen blir nästan aldrig varmt.
den känner väl av att man eldar då jag kör med innegivaren..
hur ska man då göra? ska man ändra innegivarens påverkan? jag har för mig det ska finnas något sånt värde?
eller vart kåken för varm ? haha  har ju även satt vindduk och bytt panel, samt isolerat vinden...
« Svar #191 skrivet: 10 oktober 2017, 14:34:46 »
Stäng av rumsgivarpåverkan, och aktivera termostaterna i alla rum som värms av braskamninen, det är enda chansen att du skall få varmt i rum som INTE värms av braskaminen.
Eller sluta elda, det kostar ändå bara pengar.  ;)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #192 skrivet: 10 oktober 2017, 14:59:32 »
har inga termostater på golvvärmen :)
öppen planlösning på nedervåningen så jag har justerat in slingorna manuellt..
konstigt att det kan kosta att elda....
« Svar #193 skrivet: 10 oktober 2017, 15:44:23 »
Har du inga termostater så får du nog acceptera att det blir kallt i rum som inte värms av braskaminen om du har rumsgivaren aktiv, eller så får du vädra när du eldar, för att det inte skall bli för varmt i de rummen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #194 skrivet: 10 oktober 2017, 17:13:11 »
jaha så det finns inga andra alternativ?
tack för svar
