Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65130 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #150 skrivet: 14 oktober 2015, 11:04:21 »
inte mellan pump och expkärl behöver jag klamra,  men det långa röret mellan tank och vp tänkte jag klamra,  och även klamra dem mot varandra så det blir stabilt.
sedan ska varmvattenledningen klamras, som hänger i ett spikband nu..
även köldbäraren,  som sitter ca 10-15 cm från väggen måste klamras, ingen aning om hur faktiskt,  tror jag har 28/19 armaflexx, dvs ca 66mm. utvändigt om jag fattat det riktigt...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
« Svar #151 skrivet: 14 oktober 2015, 11:46:39 »
Jag har skruvat såna här i taket/väggen där det har varit för långt för en bladskruv:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Skruvstift-2000022750/
Sen skarvat på gängstång med hjälp av såna här:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/El-och-Blankforsinkat/Forlangningsmuttrar-2-st-2000018782/
Och fäst vanliga rörsvep i änden på gängstången mellan två muttrar.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #152 skrivet: 15 oktober 2015, 07:24:25 »
bra idee purjo!
så får det bli från taket om inte någon kommer med ett ännu bättre förslag ;)
köldbärarrören då som går efter väggen?  dessa bör ju klamras utanpå isoleringen, men hur?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #153 skrivet: 15 oktober 2015, 07:41:26 »
Det finns kylsvep att köpa med färdig isolering av lite hårdare typ.
« Svar #154 skrivet: 15 oktober 2015, 08:18:12 »
Man kan kanske göra egna svep av montageband eller nåt liknande? Risken är väl att isoleringen trycks ihop med tiden, så det är bäst att använda riktiga kylsvep. Men om det inte är nån belastning på rören så borde det funka...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #155 skrivet: 15 oktober 2015, 08:36:17 »
de hänger nu i hålband och jag såg att det tryckt ihop isoleringen... då la jag en stump skyddshölje från pexslang i plast (grov modell typ 55 mm. ) utanpå isoleringen och då ser det bättre ut..
men på köldbäraren måste lite grövre konsoller till och riktiga svep då den känns rätt tung.
jag har letat efter typ kylsvep men inte hittat något i butikerna jag brukar handla,  och som finns tillgängligt i närheten,  typ bauhaus biltema jula...
borde som sagt kunna göra egna, men något svep vill man väl ha som utgångsläge
Inloggad Smurfen.
« Svar #157 skrivet: 15 oktober 2015, 08:56:10 »
Om det är långt ner till rören kan man använda takjärn och gångstång om inte du kör på Purjos ide http://www.rinkabyror.se/artikel/takjarn-2-m/
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #158 skrivet: 15 oktober 2015, 09:08:37 »
rören går ju längs väggen 0,5 meter från golvet. så att hänga dem i taketkänns lite overkill (2 meter)
skulle behöva någon enkel konsoll, samt kylsvep eller liknande... och gärna att man kan köpa det lokalt ist för att beställa och betala frakt etc,  fast det kanske blir billigare ändå :)
Inloggad Smurfen.
« Svar #159 skrivet: 15 oktober 2015, 09:16:03 »
Ja takjärn blir ingen höjdare om rören ligger nära golvet. Här finns konsoler som bör funka samma firma som säljer kylsvep http://www.vvstorget.se/3x150mm-pendelkonsol-utan-stoed-p-642.html
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #160 skrivet: 15 oktober 2015, 09:19:23 »
ja såklart :)
det kanske måste beställas från nätet... och jag har ju ingen brådska heller så det löser sig nog :)
jag undersöker vidare
tack igen!
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #161 skrivet: 04 november 2015, 11:50:53 »
hej!
nu har jag fått mitt första larm, den larmade att den inte kunde göra den periodiserade legionellakörningen.
minns inte exakt vad larmtexten sa men jag är rätt säker att det var detta som menades.
ska det krävas eltillsats för detta på 1245-12?
jag har vid installationen manuellt slagit om vippströmbrytarna till max 4 kw för elpatronen. (7kw standard)
jag har i menyn ställt max el-effekt till 0kw, tror det var meny 5.1.12. är det denna begränsning som gör att  legionellakörningen misslyckades?
jag har nu ändrat meny 5.1.12 till 4 kw, men hur kan jag försäkra mig om att elpatronen endast går in vid legionellakörningen?
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #162 skrivet: 04 november 2015, 12:42:06 »
Meny 4.9.3 - gradminutinställning
aktuellt värde
Inställningsområde: -3000 – 3000
start kompressor
Inställningsområde: -1000 – -30
Fabriksinställning: -60
startdifferens tillsats
Inställningsområde: 100 – 1000
Fabriksinställning: 400
diff. mellan tillsatssteg
Inställningsområde: 0 – 1000
Fabriksinställning: 100
Öka värdet för startdifferens och steg till 1000 så skall det mycket till innan elpatron aktiveras.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #163 skrivet: 04 november 2015, 12:57:42 »
tack!
då ändrar jag elpatronen till det 1000,  det är alltså på "plussidan"
men krävs verkligen eltillsats för att köra denna höjning när det är en 12kw vp?
« Svar #164 skrivet: 04 november 2015, 13:12:34 »
Effekten har inte så stor betydelse. Kompressorn stannar när det blir för varmt ändå, så elpatronen måste värma dom sista graderna.
