Installationsforum
installation av värmepump på egen hand
Sidor:
Prev
11
12
15
Next
Ämne: installation av värmepump på egen hand (läst 65150 gånger)
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: installation av värmepump på egen hand
Svar #150 skrivet:
14 oktober 2015, 11:04:21 »
inte mellan pump och expkärl behöver jag klamra, men det långa röret mellan tank och vp tänkte jag klamra, och även klamra dem mot varandra så det blir stabilt.
sedan ska varmvattenledningen klamras, som hänger i ett spikband nu..
även köldbäraren, som sitter ca 10-15 cm från väggen måste klamras, ingen aning om hur faktiskt, tror jag har 28/19 armaflexx, dvs ca 66mm. utvändigt om jag fattat det riktigt...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #151 skrivet:
14 oktober 2015, 11:46:39 »
Jag har skruvat såna här i taket/väggen där det har varit för långt för en bladskruv:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Skruvstift-2000022750/
Sen skarvat på gängstång med hjälp av såna här:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/El-och-Blankforsinkat/Forlangningsmuttrar-2-st-2000018782/
Och fäst vanliga rörsvep i änden på gängstången mellan två muttrar.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #152 skrivet:
15 oktober 2015, 07:24:25 »
bra idee purjo!
så får det bli från taket om inte någon kommer med ett ännu bättre förslag
köldbärarrören då som går efter väggen? dessa bör ju klamras utanpå isoleringen, men hur?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #153 skrivet:
15 oktober 2015, 07:41:26 »
Det finns kylsvep att köpa med färdig isolering av lite hårdare typ.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #154 skrivet:
15 oktober 2015, 08:18:12 »
Man kan kanske göra egna svep av montageband eller nåt liknande? Risken är väl att isoleringen trycks ihop med tiden, så det är bäst att använda riktiga kylsvep. Men om det inte är nån belastning på rören så borde det funka...
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #155 skrivet:
15 oktober 2015, 08:36:17 »
de hänger nu i hålband och jag såg att det tryckt ihop isoleringen... då la jag en stump skyddshölje från pexslang i plast (grov modell typ 55 mm. ) utanpå isoleringen och då ser det bättre ut..
men på köldbäraren måste lite grövre konsoller till och riktiga svep då den känns rätt tung.
jag har letat efter typ kylsvep men inte hittat något i butikerna jag brukar handla, och som finns tillgängligt i närheten, typ bauhaus biltema jula...
borde som sagt kunna göra egna, men något svep vill man väl ha som utgångsläge
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #156 skrivet:
15 oktober 2015, 08:50:29 »
http://www.vvstorget.se/kylsvep-clim-p-187.html
Smurfen.
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #157 skrivet:
15 oktober 2015, 08:56:10 »
Om det är långt ner till rören kan man använda takjärn och gångstång om inte du kör på Purjos ide
http://www.rinkabyror.se/artikel/takjarn-2-m/
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #158 skrivet:
15 oktober 2015, 09:08:37 »
rören går ju längs väggen 0,5 meter från golvet. så att hänga dem i taketkänns lite overkill (2 meter)
skulle behöva någon enkel konsoll, samt kylsvep eller liknande... och gärna att man kan köpa det lokalt ist för att beställa och betala frakt etc, fast det kanske blir billigare ändå
Smurfen.
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #159 skrivet:
15 oktober 2015, 09:16:03 »
Ja takjärn blir ingen höjdare om rören ligger nära golvet. Här finns konsoler som bör funka samma firma som säljer kylsvep
http://www.vvstorget.se/3x150mm-pendelkonsol-utan-stoed-p-642.html
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #160 skrivet:
15 oktober 2015, 09:19:23 »
ja såklart
det kanske måste beställas från nätet... och jag har ju ingen brådska heller så det löser sig nog
jag undersöker vidare
tack igen!
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #161 skrivet:
04 november 2015, 11:50:53 »
hej!
nu har jag fått mitt första larm, den larmade att den inte kunde göra den periodiserade legionellakörningen.
minns inte exakt vad larmtexten sa men jag är rätt säker att det var detta som menades.
ska det krävas eltillsats för detta på 1245-12?
jag har vid installationen manuellt slagit om vippströmbrytarna till max 4 kw för elpatronen. (7kw standard)
jag har i menyn ställt max el-effekt till 0kw, tror det var meny 5.1.12. är det denna begränsning som gör att legionellakörningen misslyckades?
jag har nu ändrat meny 5.1.12 till 4 kw, men hur kan jag försäkra mig om att elpatronen endast går in vid legionellakörningen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #162 skrivet:
04 november 2015, 12:42:06 »
Meny 4.9.3 - gradminutinställning
aktuellt värde
Inställningsområde: -3000 – 3000
start kompressor
Inställningsområde: -1000 – -30
Fabriksinställning: -60
startdifferens tillsats
Inställningsområde: 100 – 1000
Fabriksinställning: 400
diff. mellan tillsatssteg
Inställningsområde: 0 – 1000
Fabriksinställning: 100
Öka värdet för startdifferens och steg till 1000 så skall det mycket till innan elpatron aktiveras.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #163 skrivet:
04 november 2015, 12:57:42 »
tack!
då ändrar jag elpatronen till det 1000, det är alltså på "plussidan"
men krävs verkligen eltillsats för att köra denna höjning när det är en 12kw vp?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #164 skrivet:
04 november 2015, 13:12:34 »
Effekten har inte så stor betydelse. Kompressorn stannar när det blir för varmt ändå, så elpatronen måste värma dom sista graderna.
Sidor:
Prev
11
12
15
Next
Installationsforum
gäster: 2469
användare: 7
ErikB
Västerhaninge 17
Thompa71
Nasta_rules
Börje__
Raketost
Heat?
