Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65174 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #135 skrivet: 12 oktober 2015, 14:20:48 »
Om jag förstår dig rätt vill du starta vp utan att VV är ansluten. Du ska INTE göra detta om du inte har en övertrycksventil monterad. Som öppnar när trycket i VVB är högre än 8 bar.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #136 skrivet: 12 oktober 2015, 14:47:29 »
ja precis,
men backventilen gör ju bara så att varmvatten inte kan tryckas ut i kallvattenledningen?
om jag då i värmepumpen (bakom väggen där elberedarn sitter) bereder varmvatten,  i varmvattenslingan som är kopplad till kallvattnet utan backventil i dagsläget.  vattnet blir varmt och expanderar, då blir ju trycket högre i kallvattenledningen och borde sippra ut genom säkerhetsventilen på varmvattenberedar?
jag frågar eftersom jag ikväll tänkt starta värmepumpen för att köra igång värmedelen.
varmvatten är draget genom värmepumpen men det sitter en avstängningsventil efter som inte är vidarekopplad ännu.
jag undrar alltså om det är någon risk att starta VP trots att tappvarmvatten är pluggat?
EDIT:
efter att ha funderat lite så borde det vara helt okej att köra igång varmvattnet trots att det är pluggat.
eftersom jag inte har någon backventil nånstans borde det ökade trycket endast påverkar hydrofortanken, alltså att vattenpumpen kan vänta lite längre innan den startat igen...
något som jag helt har missat och kan vara farligt om man inte monterar säkerhetsventilen först?
Det bör funka men jag skulle klämt dit en säk ventil innan uppstart det blir en riktig smäll om det nu skulle sitta nån backventil nånstans och alldeles gratis var väl inte din nya vp heller antar jag.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #137 skrivet: 12 oktober 2015, 18:33:08 »
Aaha såpass alltså...
Men ska den sitta innan tappvattnet förvärms i acktanken, eller mellan acktank och VP?
Frugan va till stan och köpte en sälerhetsventil idag, 9 bar va slut.. Så det blev en 10 bar... ( biltema)
Är det okej tror ni?
Har precis monterat utegivaren och dragit in kabeln genom väggen..
Håller nu på med säkerhetsbrytaren till vp, det var 5 ledare + en extra jord i kabelhöljet,  kablarna va ganska grova och tidigare avsäkrat med 3x16A så det bör ju fungera gissar jag?
Bild kommer när jag mätt upp dem, samt innan jag kopplar In VPn...så få ni tycka till;)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Inloggad Smurfen.
« Svar #138 skrivet: 12 oktober 2015, 18:54:03 »
Borde vara bäst att ha den före förvärmningen sker ju en viss expansion även där och 10 bar kanske är ok vet inte vad Nibe anger som max men det är ju inte så ovanligt med 10 bars ventil .
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #139 skrivet: 12 oktober 2015, 19:35:26 »
Fick tag i en "riktig" lk säkerhetsventil på 9 bar av en bekant...
Nu ut å montera den:)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #140 skrivet: 12 oktober 2015, 20:44:20 »
NU ELEN!!!
Tog bort den gamla gamla metallhandsken, det var 5 ledare + jordkabel i kabelhöljet.
Mätte inte kablarna men de var grova, minst 2,5mm2 iaf.
Kopplade enligt bild 1:
Till vänster gröngul jord tillsammans med jorden i kabelhöljet
Sedan de tre faserna på brytfunktionen
Till höger blå nolla.
Jag skruvade åt alla kopplingsskruvar "lagomt" sedan lossade jag dem ett varv och drog åt dem igen, tänkte om kopparn sätter sig på något vis..
Provade även dra i kablarna så de satt fast ordentligt.
Satte i propparna och mätte upp följande:
Jord till L1 = 234 volt
Jord till L2 = 235 volt
Jord till L3 = 234 volt
Jord till blå nolla = o, summrar man så piper det.
L1 till L2 = 400 volt
L1 till L3 = 400 volt
L1 till nolla = 234 volt
L2 till L3 = 400 volt
L2 till nolla = 235 volt
L3 till nolla = 234 volt
Allt korrekt eller hur?
Att L2 visar ca 235 volt medans L1och L3 visar 234 måste vara okej? Mätarn pendlar lite med...
Då tänkte jag koppla in VP enligt bild nr 2
Som jag håller den, från vänster till höger...
Jord, grå svart brun och blå längst till höger mot nollan,
Har jag missat något?
Egentligen brukar man ha brun på L1 va? Men man vet ju inte fasföljden så jag testat såhär till o börja med...
Tacksam för snabb återkoppling:)
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 20:46:15 av thestrut »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #141 skrivet: 12 oktober 2015, 21:21:14 »
Bump... Ingen som kan uttala sig om elinkopplingen?:)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #142 skrivet: 12 oktober 2015, 23:17:26 »
 tummenupp
 "love"
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #143 skrivet: 13 oktober 2015, 04:07:02 »
När du skrev dina inlägg sov jag redan...
Och nu är jag vaken.  dontknow
Inkopplad med andra ord?
Ja, elinkopplingen ser OK ut, men om fasföljden är rätt vet man aldrig innan man slår på kompressorn.
Kan du inte fylla i din signatur så man vet vilka prylar du har inkopplat utan att söga i gamla inlägg?
Nibes kolvkompressorer har ingen fasföljd, bara deras scroll.
« Senast ändrad: 13 oktober 2015, 04:09:22 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #144 skrivet: 13 oktober 2015, 07:26:07 »
Enligt bilden är det en 1245, så är kompressorn på 10 kW eller mindre så är det en kolvkompressor.
Inloggad Smurfen.
« Svar #145 skrivet: 13 oktober 2015, 08:29:40 »
Det ska vara rätt fas följd även med kolv kompressor men vp kommer larma om den är fel.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #146 skrivet: 13 oktober 2015, 08:35:54 »
Det är en 1245-12, scroll alltså.
Ja jag fick igång den igår/inatt, nu har jag värme på golven... Fantastisk känsla i ett hus som varit iskallt sen jag köpte det 2011, (och säkert 100 år innan dess)
Jag kopplade elen men lät sedan frugan slå på strömbrytarn om det skulle vara felgjort  ;)  den sa inte att fasföljden var fel.. Så jag körde hela installationsprocessen... Men dn startade inte... Sedan i nån meny hittade jag att det var fel fasföljd så då fick jag byta 2 faser...
Men sen fattade jag att när den lyser rött är något fel, den lyste sedan grönt:D
Jag ställde även om reservlägestillskottet till max 4kw innan jag startade pumpen.
Och att sätta in en säkerhetsventil va klokt! Den pysade på nästan hela tiden när värmepumpen värmde upp varmvattnet.
Jag ska försöka uppdatera min användare rikard, nu när även jag har en värmepump i drift tummenupp
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #147 skrivet: 13 oktober 2015, 12:16:26 »
Kul, grattis  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #148 skrivet: 14 oktober 2015, 08:02:28 »
tackar!   8)
nu är det bara resten kvar, tex att klamra rören,  har ni några tips på vilken sorts klammer man ska använda,  det är ju ca 30-50 cm från taket så vanliga bladskruvar fungerar inte här.
jag ska även isolera köldbärarrören,  jag har armaflex som jag får skära upp och trä på,  men sedan då? limmar man eller tejpar man eller hur fäster man ihop den?
jag ska även ge mig på att försöka justera/optimera värmepump och golvvärme men det får bli en annan tråd tror jag :)
ps.   stort tack till alla som hjälpt mig under resan,  särskilt riktat till smurfen och rikard, men även flera andra! om inte detta forum hade funnits hade jag troligen inte installerat pumpen på egen hand...
« Svar #149 skrivet: 14 oktober 2015, 08:41:46 »
Behöver du verkligen klamra rören vid pump och expansionskärl, det är ju inga långa sträckor, och skall du har långa pendlar så lär det inte bli speciellt mycket hjälp?
Eller kan du ta en bild och visa vad du behöver klamra?
Jag körde med kontaktlim till armaflexen, nu är det ju 15 år sen, men har för mig att det var en burk med pensel.  dontknow
I ändarna tejpar du så det blir tätt.
Finns att köpa "armaflextejp i samma färg som isoleringen.
Blir snyggt.
Om nu rörisolering kan vara snygg. (Det här börjar bli sjukt, hehe)
« Senast ändrad: 14 oktober 2015, 09:34:33 av Rickard »
