Författare Ämne: Bervärmepump, On/Off eller Inverter  (läst 102304 gånger)
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
SV: Bervärmepump, On/Off eller Inverter
« Svar #165 skrivet: 28 september 2015, 00:02:51 »
Vad gav du dom för underlag då/vad bad dom om för underlag
Jag gav dem så utförligt underlag jag kunde, samma information som jag delgett i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59502.0
Dock har jag senare blivit informerad om att vi har enrörssystem i hela huset, men sådant borde kanske installatörerna själva undersöka och inte lita på en kund som säger att han "tror" att det är si och så, vilket jag gjorde. Och min okunskap är svår att missa.  ;)
Enligt COCACOLA så är dessutom VP-dimensionering "baskunskap" och installatören har "facit framför sig" när denne är på plats i kundens hem. Rätt eller fel, vet inte jag, men jag kan tycka att det borde vara ungefär så, i alla fall.
var den befintliga platsen enda möjligheten?
Den enda plats som är realistisk. Placering i garaget (som används som förråd) diskuterades också, men då skulle det bli lång rördragning genom olika rum och ta väldigt lång tid att få varmvatten i kranarna. Och det skulle nog inte gå att borra i närheten, när jag tänker efter.
Räknaden dom ut vilken potential dina radiatorer hade?
Nej, det gjorde de inte. Men om detta behövs så ska ju installatören tänka på det, kan jag tycka - jag har först i efterhand lärt mig att det kan vara viktigt, framför allt när de är så gamla och tunna som i vårt fall. En installatör har i efterhand räknat på detta.
Dom kanske redan kalkylerat med att det går?
Du menar att lösningarna de offererat, utan arbetstank, går? Så kan det ju vara, men ska man tro "alla" på detta forum och den installatör som jag pratat mest med (och som verkar kunna sin sak, samma som senare räknat på radiatorernas potential) så behövs en arbetstank i mitt fall.
Om alla rör är dolda så är det väl kanske inte helt enkelt att räkna på det.
Jo det går givetvis men är inte helt enkelt på ett vanligt kundbesök om man inte ser rören eller inte finns någon ritning.
Det stämmer att rören i huvudsak är dolda under golvet, men de sticker upp ett par cm ur golvet innan de går in i radiatorerna, så det går absolut att mäta. Det var ingen som gjorde det, dock... och att det ens var viktigt var inget jag fattade då.
Du kan i och för sig ha en mätare på elpatronen och mäta utgående och ingående vatten och räkna av omgivande temp i kåken osv men tvivlar på någon lägger ner den tiden på under besöket.
Det kan man ju förstå, med tanke på att affären är långt ifrån säker, för installatören. Dock så kan jag tycka att man kan föreslå eller nämna för kunden att sådant kan behövas, om det är avgörande för att kunna dimensionera rätt, då det trots handlar om investeringar för runt 150 000 kr för kunden.
« Senast ändrad: 28 september 2015, 00:52:04 av joli »
LG Nordic Art 12 luft-luftvärmepump i enplans-villa på 170 kvm, vattenburen elvärme med elpatron, 2 vuxna+1 barn. Årsförbrukning, 27 - 28 000 kWh. Kollar på bervärmepumpar nu...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #166 skrivet: 28 september 2015, 07:56:30 »
Att man ställer in ett önskat :dt: behöver iofs inte innebära att regleringen stenhårt styr varvtalet på cp för att hålla rätt :dt:. I många fall så fungerar regulatorer för att utjämna variationer, men inte nödvändigtvis eliminera variationerna då det obönhörligen innebär att något annat måste variera.
Jag vet inte hur regleringen av CP ser ut, men i teorin så skulle den kunna vara ganska förlåtande med flödesförändring så länge :dt: inte avviker mer än 2 grader från önskat värde. Det viktigaste är väl att huset får rätt energimängd (flöde*:dt:). NOTERA att jag pratar principer då jag inte alls vet hur bvp-tillverkarna försöker optimera pumpar.
En sak, av många, jag inte förstår är att flödet ska variera så mycket, är det inte så att om husets effektbehov stiger så produceras varmare vatten och när det sjunker kallare. Det skulle ju i teorin innebära att med samma flödeshastighet på cp så kommer den att skicka mer eller mindre energi till radiatorerna. (Ni har kanske förklarat detta i någon tråd, men det har jag missat)
Jo, om det hade funnits regulatorer i systemet som styrde ihop med värmepumpen, nu gör det inte det. dom regulatorerna skulle i så fall ersätta radiatorventilerna ute i radiatorsystemet och på så sätt upprätthålla flödesbalansen vid nedvarvning av cp.
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #167 skrivet: 28 september 2015, 08:12:26 »
JOLI.
Cocacola har helt rätt i sitt påstående.
Han resonerar dock utifrån ett " hur det borde vara perspektiv "  vilket även jag gör.
En kollega till mig gick för cirka 3 år sedan en sälj kurs för ett av de populäraste VP fabrikaten.. På den kursen så var det 25 deltagare, god uppslutning med andra ord. När man startar kursen så fick samtliga deltagare presentera sig och berätta om tidigare erfarenheter. Min vän samt en ytterligare deltagare kom från VVS branschen medans resterande kom får så vitt skilda världar som försäkringsbranschen, säljare på Siba, mäklare  mmmm.  De hade alltså inte en aning om hur värmesystem eller värmepumpar fungerar. Men de fick ett fint sälj diplom i slutet av kursen och vid detta laget har de säkert sålt installationer för en miljard typ.
Om man gör som Lacrosse och CC föreslår eller rekommenderar, alltså går igenom för dig vad som kan gå snett och vad som kan krävas i form av tankar o dyl, då är man med 90% borta från affären. Det vet jag eftersom jag gått den vägen och numera stigit av den. Det är nästan omöjligt att sälja installationer som faktiskt fungerar exakt så som de borde pga att Siba gänget är ute och i mina ögon stjäl pengar av kunderna med sin inkompetens.
6000 kr är det som det fördyrar det hela om man stoppar dit en 200l tank med extra CP som styrs hel av VP, 200l är även en volym som ger oss rimliga start/stopp. Man kan även ta en mindre tank på 46l tex och den är då fyrkantig och fin som ett litet elskåp. Den separerar dina flöden men ger dig då inte lika fina start/stopp tider pga mindre volym och du får trixa lite med integral eller liknande för att få till gångtider på det sättet.
Om ingen upplyst dig om att ditt enrörs system har lägre flöden och är mindre kompatibelt med VP så beror det på 1 av 2 saker. Inkompetens eller lurendrejeri.
Att det är på detta sätt beror på samma sak som i övriga samhället, kunder vill ha det billigaste.  Värmepumpsföretagen säljer mer om maskinerna håller kortare tid osv osv   allt detta förstår du ju lika bra som jag  :)
« Senast ändrad: 28 september 2015, 08:14:48 av ORAKLET »
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 48
« Svar #168 skrivet: 28 september 2015, 08:13:47 »
Svar:för att senare ha blivit informerad låter lite som att dom talat om för dig att det är enrörs och då har dom/han väl inte litat på dig utan gjort sitt och jobb?
SVAR: COCACOLA har rätt i att VP-dimensioneringen är baskunskap och facit framför sig stämmer också sen att ha alla rätt på provet är ju lite knöligare hur många i klassen brukar ha det? 1 fel kan fortfarande vara ett A i betyget (om det inte är ett gigantiskt fel förstås  ;) )
SVAR:då känns det som att dom offererat det som går i deras ögon för något annat får ju inte plats, sen kan man ju tycka att om det behöves en tank så kan man i alla fall informera om den.
SVAR:var det samma installatör som sa att du nog behöver byta "ett par radiatorer" så får man väl förmoda att han har lite koll.
Det är sällan det är samma dimensioner som kommer upp ur golvet som går under golvat, har du ett rör i mitten på radiatorn eller har du rör i varje ända av radiatorn eller  två rör i ena ändan eller två rör i mitten?
sammanfattning: Som jag har förstått det hela så har du ett ett-rörssystem med lite för dålig effekt på radiatorerna, du har en begränsad yta för bergvärmepumpen dimensionen på rören (ingen uppgift) och antal slingor 2-3. om jag missat något fyll gärna i
Du har fått offert/er som som passar i det angivna utrymmet, du har fått reda på att det är ett-rörssystem av Säljare/installatör.
Du har dessutom en Säljare/installatör som säger att det är att föredra att ha en tank och att du bör förstärka på ett par ställen, (men du säger tidigare i tråden att det inte får plats en tank), så om det är samma Säljare/installatör som gett dig all info känns det ändå som att du har fått någon i din offerthög som vet vad han pratar om.
men om du är osäker ta så in fler offerter!
Men med tanke på den här trådens storlek och spridning  ::) så lär du väl stöta på någon som läst denna tråd känner igen dig och säger det som står i tråden  ;) det kan gå alldeles utmärkt med en on/off eller en Daikin, vi här på Forumet har ju inte sett huset så vi ger ju bara kvalificerade gissningar blandat med generell fakta. (vissa gissningar är mer kvalificerade än andra skall tilläggas).
Men var noga med att ringa eller maila och tacka för nedlagd tid då en del lägger ned en hel del tid och pengar på en offert man har givetvis med det i beräkningen att utfallet kan bli negativt men det är ändå sjyst att tacka för nedlagd tid.
Lycka till  tummenupp
ps läs de inklippta svaren då jag fortfarande inte lyckats lära mig hur man klipper ur separata stycken  help :::_)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #169 skrivet: 28 september 2015, 08:17:01 »
Om du vill koka 1 liter vatten och tillför ex 1kw så kommer dom första 50 °C
Att ta längre tid att värma än dom sista 50 °C
Jag tänker liknande att med ett lägre effektuttag  på berget så hinner det återvärma hålet fortare för det är inte lika kallt längre in i berget som med on/off hålet även fast effektuttaget totalt sett är samma så är tidsspannet ej detsamma vilket borde göra att återvärmningen snabbare. Sc:,h
Stämmer verkligen det?
Jag var visserligen rätt sömnig under mina skolår, men jag tycker mig ana ett svagt minne här...
enligt en fysik-frågelåda:
"uppvärmningen av 1 liter vatten är linjär under hela uppvärmningen förutsatt att effekten är oförändrad och den omgivande temperaturen är den samma som vattnet under hela uppvärmningscykeln.
 däremot, i ett verkligt test, ökar värmeförlusterna mot omgivningen ju varmare vattnet blir och uppvärmning tar således längre tid ju varmare vattnet blir"
Roland, vad säger du?
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #170 skrivet: 28 september 2015, 08:18:10 »
Lacrosse,, jag har ju hängt här en stund  ::)  ;)  o jag fattar heller inte hur man klipper o klistrar in citat  hahahaha
Till skillnad från Lacrosse så anser jag att om radd ytan fungerat innan VP så SKALL den räcka till efter.  Detta säkerställer jag med val av maskin samt flödesoberoende inkoppling.
Därmed inte sagt att Lacrosse har helt fel i sitt resonemang, det har han inte.
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 48
« Svar #171 skrivet: 28 september 2015, 08:20:38 »
JOLI.
Bra skrivet!  tummenupp
håller kanske inte riktigt med om 6000kr med pump mtrl och tank installerat ink moms
men vilken är den andra saken? eller var det ett skrivfel
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 48
« Svar #172 skrivet: 28 september 2015, 08:22:15 »
va fan jag går ner och povar och mäter på en gång! hörs om en stund
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #173 skrivet: 28 september 2015, 08:24:19 »
Håller med om "fysiklådan".
När det gäller Oraklets "fördyring" så talar han om nettokostnader, lägg på "avansen" samt jobbet så ligger extrakostnaden antagligen i runda slängar på 10 000 kr om det är en enkel installation i övrigt. (Dyrare om tanken t.ex. skall ställas i garaget 10 meter bort).
Det som eventuellt skulle kunna påskynda uppvärmningen är att volymen ökar med ökad temperatur, så en del av vattnet skulle rinna ut behållaren, och då skulle det rent teoretiskt kunna gå fortare att värma sista hälften av volymen 1 liter.
I övrigt låter det väl klart logiskt att det om man bortser från övergångsfaserna är mer eller mindre samma energi som krävs för att värma vattnet en grad oavsett var i skalan 1-99°C man befinner sig.
Då vatten har en del märkliga fenomen för sig beroende på temperatur kan det säkert finns små skillnader, men inget som är värt att debattera i just detta fall, om ni frågar mig i alla fall.
« Senast ändrad: 28 september 2015, 08:35:05 av Rickard »
« Svar #174 skrivet: 28 september 2015, 08:27:30 »
Driveffekter, värmeförlusterna och övergångsförluster när man värmer eller kyler är inte att förakta, och det är just därför jag har så enormt svårt att tro på cocacolas "fakta" som säger att ett högt intermittent effektuttag skulle vara effektivare än ett kontinuerligt lågt effektuttag ur en borra om energiuttaget över tid är detsamma.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #175 skrivet: 28 september 2015, 08:35:26 »
Lacrosse   jag tror du läste fel,, jag ser att jag förklarat 2 saker iaf  :)  Inkompetens eller lurendrejeri.
Mitt prisexempel baseras på det billigaste sätt jag vet att få en tank installerad på. Det sättet jag gör.  Jag lägger på exakt det jag får betala för sagda tank o CP inte ett öre mer så man kan väl säga att jag förlorar  inkopplingsmaterialet och extra arbetstiden ( en timme typ ) men igengäld får kunden en perfekt fungerande maskin och jag kommer tjäna på mindre efterbesök då tex HP larm pga filter försvinner nästan helt.  Måste nästan vara helt stopp idet när det bara pumpas 2 m in i en stor tank o tillbaka  :).  Jag får en säkerhet i detta  och kunden med. Oftast beror eventuella fel nu på själva maskinen eftersom jag byggt bort dåliga flöden på VB sidan vilket är den enskilt största anledning till fel i std anläggningar ;)
Men visst,  det finns dyrare sätt att erhålla tanken.  Jag redogör för det billigaste  :)
« Senast ändrad: 28 september 2015, 08:37:13 av ORAKLET »
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 48
« Svar #176 skrivet: 28 september 2015, 08:40:39 »
I övrigt låter det väl klart logiskt att det om man bortser från övergångsfaserna är mer eller mindre samma energi som krävs för att värma vattnet en grad oavsett var i skalan man befinner sig.
kan någon förklara detta?
det tog 1:10 min att värma vattnet från 20 °C till 50 °C och det tog 1:25 att värma från 50 °C till 100 °C om det är linjärt så  Sc:,h
likadant när tankarna i pumparna värmer så går sista delen av uppvärmningen fortare.
om jag kommer ihåg det rätt så när det blir varmare så blir det mer mellanrum mellan molekylerna och då borde väl rimligtvis energin ha lättare att ta sig igenom kanske borde lyssnat lite mer i plugget Sc:,h
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 48
« Svar #177 skrivet: 28 september 2015, 08:48:27 »
då har du billigare inköpsportar än jag men det får jag väl leva med hoppas bara ingen läser inlägget om 6000:-  ::) ;)
köper ditt resonemang fullt ut i övrigt!
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« Svar #178 skrivet: 28 september 2015, 08:53:47 »
lacrosse kan det inte vara så att :dt: ökar mot omgivningen så att den varmare halvan drabbas av att mer energi avges (liksom en varmare radiator avger mer energi)? Sc:,h
Så länge man är i samma aggregationstillstånd så är energi för att öka en grad linjär (så kommer jag ihåg det).
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #179 skrivet: 28 september 2015, 08:56:33 »
Om du värmde till 100C så kan det nog förklaras med diagrammet längst ner på den här sidan. Det går åt mycket energi att höja den sista graden.
http://abergon.se/vara-tjanster/energioptimering/varmekapacitivitet
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
