Författare Ämne: Beräknat ventilationsflöde med öppna fönster?  (läst 8036 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Beräknat ventilationsflöde med öppna fönster?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2015, 13:10:36 »
Tycker nog RH är mer missvisande än upplysande.
Kan man säga att daggpunktstemperaturen utomhus i förhållande till inomhustempen ~20°C anger i princip hur mycket fukt som tas in utifrån?
Se(ex. Bromma) Daggpunktsdiagram
Dvs. det är egentligen bara under sommarmånaderna vi har hög absolut fukthalt i luften. Annars är luften som dras in torr.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #16 skrivet: 22 september 2015, 21:06:54 »
Kodstycke: [Välj]
:dt: skulle ha varit  :dt: men formateringen försvann då jag hade valt att skriva det som Kodstycke.
Det jag ville visa var bara det att vi har samma "marginal" på 0,8 °C från daggpunkt både för luften med 15 °C och 20 °C. Om vi jämför päron och äpplen kan vi ju få vilket resultat vi vill.
En relativ varaktig luftfuktighet på 95%, eller för den delen 80%, är dock inte att rekommendera.
Det är mycket riktigt som mysman säger att vinterluften har en lägre ånghalt (g/kg) än sommarluften, vilket är en direkt följd av att den är kallare. Eftersom att daggtemperaturen per definition är vid en RH på 100% så är den också ett direkt mått på ånghalten, absolut fukthalt, (med ett olinjärt förhållande).
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #17 skrivet: 22 september 2015, 23:31:32 »
Det fattade jag ;)
Det stämmer för dessa temperaturer men marginalen är inte samma för alla temperaturer vid ett givet RH även om skillnaden är liten kanske just i de fall vi berört. Ta tex ett RH på 50% så blir 'marginalen' 9.9 grader vid 10 grader men 14.2 grader vid 60 grader
Här får du gärna förklara bättre var du hittade frukten...
Medhålles och minns inte att jag påstått något annat
« Senast ändrad: 23 september 2015, 06:47:37 av krambriw »
Inloggad krambriw
« Svar #18 skrivet: 23 september 2015, 07:28:53 »
Ju lägre temperatur, desto mindre vatten kan bäras av luften. Drar du in luft på vintern så är det troligt att den värms upp, åtminstone något, även om den dras in i krypgrunden eller källaren. Därför är risken för kondensering liten.
På sommaren däremot är det troligt att den kyls ned om den dras in i krypgrunden eller i källaren varför risken för kondensering ökar (eller t.o.m inträffar). De hus där denna risk är hög utrustas ofta med någon form av utrustning för att undvika detta. Tex tätas alla ventiler i grunden i kombination med kondensavfuktare, trygghetsvakten är en annan lösning baserad på värmekabel etc etc
