Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter Officiell tråd  (läst 36925 gånger)
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 27 augusti 2015, 21:01:45 »
För den som missat nyheten: Thermia har idag släppt en ny vp på marknaden. Förmodligen kommer den att bli en stark konkurrent till Nibe 1255-16.
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2015, 21:03:16 »
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Ny inverter: Thermia Diplomat Inverter 16kW
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2015, 21:11:48 »
Ja det var ju intressant men jag förstår inte öht varför det byggs ytterligare en maskin som totalt missar "sweet spot" för en medelsvensk villa?? Sc:,h
6-17kw,,,,
CTC och Daikin ligger ju mera rätt men1,5-11kw hade väl varit ännu bättre. Kanske är det nåt i tekniken som gör det lättare att lägga sig högre i spannet vad vet jag?
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2015, 21:23:38 »
Lite synd att dom valt R410A men det ger ju hetare hetgas så dom får kanske större nytta av Hetgas laddning av vv då.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2015, 21:42:04 »
Börjar bli dags att byta bort sin Optimum tolva från 2009....  ;)
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2015, 21:49:25 »
Min ska då få gå 25 år till sen kan man titta på en ny  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2015, 21:51:05 »
hetare hetgas  för att dom valt 410... neeeh Smurfen ,
Det är hur mycket ångan överhettas som avgör vad hetgasen blir över kondenseringstempen .
.Den elektroniska EXP kommer att hålla hetgasen inom kompressorns arbetsområde tummenupp
på samma sätt som i alla vp som har elektronisk reglering .
Den här VP kommer att bli ett riktigt bra allternativ till alla Högtempade värmesystem .
cc
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2015, 21:55:35 »
Jag trodde R410A gav hetare hetgas högre tryck samt lägre maxtemp men ser att dom anger max 65 grader ut och det är ju lite mera än vad 410 maskiner brukar ha.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2015, 21:58:50 »
Ja den tillverkare som börjar sälja en inverter som avger mellan  1 och 9kw skulle nog täcka de flesta normala villor.
annars är det som froskog skriver CTC,IVT och Daikin som kommer att ta hem flest ordrar.
De tillverkare som har invertermaskiner idag är
Nibe 1155/1255       1,5-6kW
CTC Gsi12               2,5-12kW
IVT Geo 312 C        3-12kW
Daikin          2,5-13kW
Nibe 1155/1255       4-16kW
Thermia Duo Inverter    6-17kW
Ivt's gamla X11 låg mellan 2-11kW och X15 på 4-17kW
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2015, 22:00:30 »
En inverter med så låg min effekt som 1 kw får många gång timmar jag tror det sliter en del.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2015, 22:05:19 »
Nibe släpper sin "mittemellanmaskin" till vintern, glöm inte den.
2-planshus(90+90kvm) + garage(125kvm) färdigbyggt 2016.
Bergvärme bestående av:
Thermia Optimum 10 + 300liter UVL tank.
220m(~200m aktivt. borrhål).
Pannrum i garaget och ca. 10m kulvert in till huset.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2015, 22:15:43 »
Idag släpper Thermia sin senaste nyhet: bergvärmepumpen Diplomat Inverter. Med marknadens högsta årsvärmefaktor. Känns som om man har hört den förut. Det vore intressant att se ett test av alla nya inverterpumpar. "Thermia Diplomat Inverter har en årsvärme-faktor på hela 5,40". CTC skriver årsvärmefaktor SCOP 5,43 på sin. De presterar nog ganska lika alla nya inverterpumpar, eller vad tror ni?
"- Vår utvecklingsavdelning har gjort ett fantastiskt arbete. Våra konkurrenter får svårt att mäta sig med Thermia Diplomat Inverter, säger Thermias försäljningsdirektör Lars Gyllander."  tummenupp
« Senast ändrad: 28 augusti 2015, 00:55:52 av FG »
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2015, 06:52:47 »
Jahaja även IVT släppte en inverter i dagarna.  :)
Då har de flesta tillverkare inverters på programmet vilket underhåller mig en hel del eftersom alla representanter av de nylanserade märkena "trash talkade" tekniken hårt när jag skulle handla.
IVT:s gamla X-inverters strulade en hel del har jag för mig, hur är det egentligen finns det fortfarande maskiner i drift ute eller togs de tillbaka i det som blev lite av ett fiasko?
/C
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2015, 07:46:19 »
Dom gamla invertrarna som tex Ivt X eller Nibe 1250 var ju helt åt skogen pris satta skillnaden i besparing mellan inverter och on/off vp är ju liten så pris skillnaden bör ju också vara liten och så är det ju i dag och nu verkar dom gå att sälja också får bara hoppas dom håller.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2015, 08:13:52 »
Presenterades idag, ännu en i raden av invertrar som når marknaden, i detta fall med 6-17 kW uteffekt.
Spontant reagerar jag på den höga lägsta uteffekten, som gör det rätt viktigt (enligt mig) att ha ett effektbehov vid DUT rätt nära värmepumpens maximala uteffekt.
I ett modernt hus idag så krävs ofta inte just mer än 6 kW effekt, så i den typen av hus går den absolut bort, passar bäst till stora gamla hus, eller kanske mindre hyreshus (duo) där effekten behöver vara högre.
En mindre värmepump med inverter från Thermia torde inte vara långt borta, hoppas jag i alla fall.
http://www.thermia.se/produkter/thermia-diplomat-inverter.asp
  • Dot gäster: 4247
