Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter Officiell tråd  (läst 36896 gånger)
Utloggad Svaplo
  • Antal inlägg: 29
SV: Ny inverter: Thermia Diplomat Inverter 16kW
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2015, 14:35:42 »
Någon som hört något om priset på denna nya Thermia pump?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2015, 21:02:35 »
Jahaja även IVT släppte en inverter i dagarna.  :)
Då har de flesta tillverkare inverters på programmet vilket underhåller mig en hel del eftersom alla representanter av de nylanserade märkena "trash talkade" tekniken hårt när jag skulle handla.
IVT:s gamla X-inverters strulade en hel del har jag för mig, hur är det egentligen finns det fortfarande maskiner i drift ute eller togs de tillbaka i det som blev lite av ett fiasko?
/C
trash talkade Inverter,,?,  Froskog  ,, vad sa dom ?
cc
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2015, 22:25:10 »
cc
Tja att tekniken var onödig och att alla andra delar av vp:n skulle behöva ändras i storlek linjärt med inverters effekt för att det skulle vara nån idé öht, mm.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Diplomat Inverter Officiell tråd
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2015, 23:22:09 »
Kan den inte trolla fram mer flöde i befintligt system. Eller lämna max effekt till cop 5 i DT 20.
Ja då är tekniken onödig.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2015, 14:26:24 »
Har man en personlig åsikt att tekniken är onödig kan man ju bara köpa en on/off så har man sinnesro sedan.
Undrar om IVT/Thermia utrustat sina pumpar med det de ansåg nödvändigt för att inte göra maskinen onödig eller om de bara är oroliga över sina marknadsandelar.
 Sc:,h ::)
/C
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2015, 16:51:45 »
Radiator systemet är som det är...det kan ingen maskin ändra.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2015, 17:21:54 »
Lugn Oraklet. Bosch kommer med en inverterpump 3-12 kW, som har löst flödesproblemen.  tummenupp
När man ser hur det är konstruerat, blir man häpen hur sjukt genialiskt det är.   :)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2015, 18:04:45 »
En 3-12 vill jag ha tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2015, 18:48:24 »
kommer den inte som Ivt först ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2015, 19:10:18 »
Bra  tummenupp
Kräver inverter kompressorn mer flöde än radiatorsystemet är byggt för så är den ett sämre alternativ än on-off/tank  och sålunda är de överflödiga
Dessutom har ju Rikard helt rätt i att 6 kw min effekt är riktigt dåligt dimensionerat. ..kommer väl en mindre snart antar jag.
« Senast ändrad: 29 augusti 2015, 19:13:16 av ORAKLET »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2015, 19:27:33 »
Kör du Thermia invertern mot en tank, så är ju den höga min-effekten inget problem.
« Svar #26 skrivet: 29 augusti 2015, 19:39:46 »
Gör det så mycket om deltat ligger på 12 grader vid dut ett fåtal gånger om året om nu inte flödet räcker till för lägre delta.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 29 augusti 2015, 20:31:19 »
Men om det krävs tank.....Varför inverter ??
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #28 skrivet: 30 augusti 2015, 07:47:12 »
Bra  tummenupp
Vad är det du skriver egentligen?
Om en inverter inte passar i ett vist specifikt hus/radiatorsystem då är tekniken överflödig,,, eller? Jag fattar inte riktigt poängen i resonemanget.
Sedan har jag hittat dig ORAKLET i flera invertertrådar och du har ju en bestämd åsikt och rak linje om inverters, det är helt klart. (givetvis med all rätt).
I just min kåk satt en inverter som en smäck då den löste ett knivigt dimensioneringsproblem.
Personligen tycker jag det är smart av Daikin att lansera en inverter som första BVP, på så sätt slipper de ju ha en 6,8,10 & 12kw maskin i programmet och på lager.
/C
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 30 augusti 2015, 09:10:06 »
Jag menar exakt det jag sa.  Saknas flödet får inte inverters ut effekten utan de taggar ned eller ändrar flödet i bef radiatorsystem.
Jag som bygger vvs system vill inte helt plötsligt öka flödet 3 ggr vilket är ganska vanligt.
Det uppstår problem då...slitage...hysteres mm
Man kan lösa detta med tank som Lexus sa...men då undrar jag...Varför inverter?
Kommer bosch med en maskin som lämnar all effekt vid samma cop som andra maskiner fast vid DT 20.  Då vore detta problem till ända.
Det är väl bra om invertern passade hos dig...om du har ett äldre hus med full effekt maskin så tvivlar jag dock
  • Dot gäster: 4109
