Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter Officiell tråd  (läst 36897 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Thermia Diplomat Inverter Officiell tråd
« Svar #60 skrivet: 01 september 2015, 08:03:57 »
Jodå froskog . Med en värmepump
Som är rätt projekterad i det system /hus
Den monteras i är. Det jätte ekonomiskt.
51 veckors drift  ser ut så här
On-off  med en tanklösning  och ett 60 tals hus
Cc
Ja precis och jämförelserna haltar,,, ström i kablar mot flöde i rör.
Poängen är att vilka pumpar är det som ger bäst SCOP de med fast pump eller de med styrda CP:s, sedan kan man ju vara rörfanatiker hela dagen och kunna allt om flöden i sömnen mm.
Jag gillar inte när man propagerar stenhårt för sin sak helt utan nyanser, det ger en skev bild till nykomlingar på forumet och det är så internetskrönor uppkommer.
"Man MÅSTE ha 100% rätt flöde över sitt radiatorsystem HELA tiden, för det har jag läst!!" låter det vid nåt fikabord.
 /C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #61 skrivet: 01 september 2015, 08:11:12 »
Om man nu verkligen vill ha rätt flöde över radiatorkretsen (tank) så borde en inverter vara ÄNNU bättre än en on/off i den konfigurationen baserat på alla de fördelar som "Daikin" anför i sitt inlägg tidigare, alltså Högre COP tack vare varmare borra, lägre framledning, och optimerade flöden över kondensorn.
Så det kanske är dags för Cocacola och Oraklet att gå över till inverter med tank.  .,;-
Jag vänder mig dock som vanligt emot att satsa onödiga pengar på sånt som inte krävs i alla fastigheter, bara om kunden har väldigt varierande effektbehov och kanske kör ett litet golvvarmt året runt känns det nödvändigt med tank - och självklart i de (oftast) större installationer som cocacola håller på med.
I enplansvillor krävs det väldigt sällan en tanklösning för att det skall fungera helt perfekt.
« Senast ändrad: 01 september 2015, 08:13:10 av Rickard »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #62 skrivet: 01 september 2015, 08:36:02 »
Redan läst på Rickard .
Klipp från sid 3 jag skrivit
men Som Lexus beskrev . Kopplar man med en Buffert tank  kommer man få en reglering på sitt hus som är riktigt bra .
Det kommer att gå att göra riktigt bra installationer med inverter .. Det kommer bara kräva lite mer av den som
projekterar anläggningarna .
Jag vet att alla tillverkare jobbar hårt med UTB  gällande denna teknik .
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #63 skrivet: 01 september 2015, 09:13:53 »
Cc
Vad för maskin ?
/D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #64 skrivet: 01 september 2015, 09:22:26 »
Vilken jämförelse tycker du jag skall ta då Froskog ?   Du förstår inte det jag försöker förmedla ändå ?
Om en on off är 15 -20 lax billigare än en inverter eller säg 10   och en tank kostar 5000 plus en CP 1000     hur är det  såå mkt smartare att välja inverter än on off som ger dig 4,7 i scop. ..jag får 4,1 i mitt hus med JV kollektor som belastas med 21 w per m  och där sitter samma maskin som i coca colas exempel. Viessmann 300 G
Jag säger inte att inverter suger.   Jag säger de är inte lösningen på allt heller.
Vad får du i scop ?   Eller presenteras inte det i din maskin ?
I de flesta trådar man löser tycker jag det står...har offerter på 1255 o G3   Vilken ska ta ta ?   Kan ju va intressant om folk vet att Simpel  on off med tank garanterar att maskinen går så bra som det bara är möjligt.
Känner igen detta på nått sätt Rikard. ;) jag drar mig ur tråden..man får skriva  ihjäl sig mot troll som Froskog.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #65 skrivet: 01 september 2015, 10:09:35 »
Det är faktafel från din sida att en inverter skulle vara 20 000:- dyrare än en on/off.
Du vet vad du håller på med, det är för mig uppenbart men jag tycker du kör linjen för hårt och generaliserar alldeles för mycket,,, troll eller ej.
SCOP ligger på 4,2-4,3 och presenteras inte i maskinen.
Fortsätt i tråden du så backar jag av då jag har annat att göra.
/C
« Senast ändrad: 01 september 2015, 10:16:47 av froskog »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #66 skrivet: 01 september 2015, 10:27:16 »
Mina fakta är helt rätt som vanligt.  Jag vet ju vad jag får betala för alla dessa maskiner.
Om du som kund får liknande offerter så kan du väl räkna ut vad inst tjänar mest på.
Kollade precis nu.  Jag köper tank 17 kw VP och CP  billigare än jag köper 1255 4-16  hur har jag fel nu igen ?
« Senast ändrad: 01 september 2015, 10:37:03 av ORAKLET »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #67 skrivet: 01 september 2015, 12:35:32 »
 tummenupp
/C
« Svar #68 skrivet: 01 september 2015, 13:23:48 »
Det finns i alla fall ingen kund som köper tank och CP för 6000 kr, snarare 10-15 k, kanske mer innan det är monterat och injusterat.
Om jag får gissa så skulle en Wiessmann + tank + CP bli runt 20 000 dyrare än samma pump utan tank.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #69 skrivet: 01 september 2015, 14:00:02 »
Såklart blir samma pump billigare utan extra saker. Säger bara att det kan kosta samma eller tom mindre än inverter som man inte vet med säkerhet att den funkar optimalt eller om radiatorsystemet förblir det samma.
Men detta har vi dryftat för.  Vi kommer ingen vart med det.    :)   så agree to disagree  :)
  • Dot gäster: 4121
