Författare Ämne: Nerläggning av kärnkraften  (läst 95819 gånger)
SV: Nerläggning av kärnkraften
« Svar #135 skrivet: 12 juli 2015, 19:05:48 »
Och för er som inte vet så har "istid" varit det normala klimatet på vår planet och det som vi nu har, en mellan istid, det onormala.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #136 skrivet: 13 juli 2015, 06:51:05 »
Såg i tidningen att vi är på väg mot en liten istid så snart som runt 2030, den skall visst hålla i sig i 15-20 år med upp till 60% mindre solaktivitet.
Bara bränna olja med andra ord.  dontknow
« Svar #137 skrivet: 13 juli 2015, 08:12:12 »
Och har det stått i tidningen så är det som amen i kyrkan.
« Svar #138 skrivet: 13 juli 2015, 12:47:38 »
Ska vi gissa att det är ryska olje-oligarker som betalat forskarna?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #139 skrivet: 13 juli 2015, 13:21:20 »
Eller svenska kärnkraftsivrare. ::)
Problemet med alla dessa forskningsrapporter är att det gått inflation i informationen. Man vet inte längre vad man kan lita på.
Det kan ju ligga nåt i det, det var mer snö och hårdare vintrar när jag var barn, det var ju dock inte för trehundra år sedan. Så kanske har vi nått den varmaste perioden för att nu gå mot kallare igen, http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/klimatindikator-temperatur-1.2430 , men skulle vi redan efter 30 år nå kallaste igen blir det inte symmetriskt vilket får mig att tvivla. Dessutom kan man konstatera att är cykeln normal degraderas miljömupparnas tjat om global uppvärmning och höjda vattennivåer på uppåt 50m, som jag hörde som värst, till populistiska sagor, vilket i o f s inte överraskar mig.
« Senast ändrad: 13 juli 2015, 13:23:24 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #140 skrivet: 13 juli 2015, 13:28:37 »
En liten fråga, Radioaktiv strålning kan orsaka cancer. Vad är det som dedicerar strålning från Cesium att endast angripa sköldkörteln? ;)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #141 skrivet: 13 juli 2015, 13:46:20 »
Citat från: Rickard
Eller också är det vindkraftsfanatiker som har varit i farten igen. Dom har väl läst http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/vindkraften-producerar-mest-under-vinterhalvaret/ och anser därför att vid en istid vore vindkraft det optimala.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #142 skrivet: 13 juli 2015, 13:48:21 »
Bränna olja? Varför då? Vi har ju sol- och vindkraft och då är det ju lugnt...
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #143 skrivet: 13 juli 2015, 13:56:20 »
Ingenting, absolut ingenting. Det som har orsakat cancer i sköldkörteln (vilket tycks vara den enda cancerform som med säkerhet har kunnat hänföras till Tjernobylhaveriet) är Jod 131, en kortlivad isotop (halveringstid 8 dagar) som liksom all jod hamnar i sköldkörteln.
« Senast ändrad: 13 juli 2015, 14:00:03 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
« Svar #144 skrivet: 13 juli 2015, 14:04:08 »
Inte Cesium.
Sköldkörteln använder jod för för att tillverka tyroxin, sköldkörtelhormon. Fyra jod i varje molekyl.
Således anrikas det jod som intas t ex med joderat bordssalt i sköldkörteln.
Detta används vid behandling mot sköldkörteltumörer, då man kan rikta strålningen genom att inta radioaktivt jod131.
Vid Tjernobyl släpptes det ut mycket jod131 som å andra sidan gav upphov till sköldkörtelcancer.
Jod131 har en halveringstid på 8 dagar så det avklingar snabbt.
Cesium 137 har en halveringstid på 30 år.
Om världsmedeltemperaturen skulle falla några år i följd (inte osannolikt) skulle troligen opinionen i klimatfrågan svänga snabbt. Och mången forskare stå med bar rumpa.
« Senast ändrad: 13 juli 2015, 14:06:04 av jehu »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #145 skrivet: 13 juli 2015, 14:34:17 »
Just dit jag ville komma, Radioaktivt cesium kan orsaka cancer på andra ställen men det enda man kan fastslå den orsakat är den i sköldkörteln.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #146 skrivet: 13 juli 2015, 14:34:50 »
Falskt alarm - klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt
"Huvudsyftet med denna bok är att förse den som vill sätta sig in i klimatfrågan med grundläggande
information om de klimatologiska observationer och problem som diskuteras, vari
de vetenskapliga kontroverserna består, samt hur jag som forskare resonerat i mina försök att
ta ställning till kontroverserna."
http://www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2015/06/falskt-alarm.pdf
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #147 skrivet: 13 juli 2015, 14:46:58 »
Det må ju vara att det kan vara flakst alarm.
Men där är ändå hål i huvet att fortsätta köra fossilt.
Det om något kommer att leda till krig o allmänt elände inom några år med tanke på att det blir en bristvara.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #148 skrivet: 13 juli 2015, 18:35:28 »
Troligen är klimatalarmismen en bubbla
men det är ändå en god idé att inte elda upp all olja
på några få generationer
En bekants bekant på Chalmers skrev ganska bra om klimatfrågan. Ett utdrag:
"Det första offret i krig sägs vara sanningen. Det tycks gälla även i klimatfrågan. Argumenten baseras på framtidsscenarier och spektakulära överdrifter i stället för odramatiska vetenskapliga fakta. På detta sätt hotas naturvetenskapens och särskilt miljövetenskapens trovärdighet. Samtidigt skyms de verkligt stora och svåra miljöproblemen som kemisk miljöförgiftning och oåterkalleligt minskad biologisk mångfald.
Forskare: Klimatpanelen IPPC har garderat sig med scenarier från nära noll till total katastrof. Men tusentals forskare har nu blivit beroende av att klimatfrågan framställs som ett fortsatt hot. Kritiker finns därför främst bland forskare som är oberoende av klimatinriktade forskningsanslag."
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #149 skrivet: 13 juli 2015, 19:31:32 »
Ja påstår då att: Om solens avgivande energi minskar 50-60% kommer det att påverka sol, vind och vattenkraft så mycket att den knappt kan anses ha betydelse för vårt välmående. Det som återstår är bränn,bränn eller att forskarna får tummarna loss och kommer på något bra. Alternativet torde vara att återladda Barsebäck vilket troligen lättare hade accepteras av Dansken vid ett sådant scenario.
Gud förbjude att det blir så.  :-\
