Författare Ämne: Hjälp, kondens!!!  (läst 51875 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
Hjälp, kondens!!!
« skrivet: 03 januari 2006, 19:14:07 »
Nu är goda råd dyra! Jag var under huset och kollade för en stund sen och i ena sektionen av krypgrunden har det bildats kondens i "taket".  :'( :'(
Krypgrunden består av tre sektioner. Två av dessa utgör huset (halva huset var med bärande mellanvägg i mitten) och den 3:e är för farstukvisten. Det är där problemet uppstått.
Alla gluggar är fastpluggade och en kondensavfuktare går kontinuerligt.
Vad kan då problemet vara??  Sc:,h
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Hjälp, kondens!!!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 19:23:42 »
Tråkigt :(
Funkar avfuktaren, vad har du för typ?
Står den i samma utrymme som fukten visar sig?
Kan det vara ett läckage eller någon annat, vad är ovan detta hörn?
Är det bara fukt i hörnet?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 19:31:53 »
En tanke....
Är detta verkligen nytt?
Det ser ut som den varma uteluften kondenserat mot trossbotten, för det har väl varit ett hål där nu frigoliten sitter? Hur lägne har den suttit?
Efter lite studerande av bilden så är nog detta kanske troligast Sc:,h
Flera bilder....?
/Sune73
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 19:58:29 »
Jep, avfuktaren funkar, men den finns i en annan del av krypgrunden. Avfuktaren är
en kondensavfuktare.
Nej det är inget läckage. Det är kondens, även på grundmuren.
Flera bilder....?
Frigoliten sitter i en av kattgluggarna som jag täppte till i början av vintern.
Fler bilder? Vad vill du se?
/Mosse
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2006, 20:10:07 »
Jo, funkar avfuktarn? avfuktar den i huvudtaget? liter / dygn?
På den publicerade bilden så tilltar befuktingen/svamparna eller det vita på trossbotten ju närmare kattgluggen du tittar, eller ser jag fel?
/Sune73
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2006, 20:22:52 »
Att sätta igen kattgluggarna är ett av de effektivaste sätten att få kondens man kan hitta på. Se till att ha luftcirkulation i krypgrunden!
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2006, 20:34:41 »
Ursäkta bilden, här kommer en ny. Det är vattendroppar du ser, ingen svamp eller påväxt.
Kondensen har bildats vid yttre väggarna. Kan det vara så att leca stenarna släpper igenom fuktig luft som sedan kondenserar? Leca är ju ett ganska poröst material.
Jo avfuktarn funkar. (ca. 2,5liter/dygn)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 01:33:57 »
Hejsan, jag vet inte om det jag skriver hjälper dig men jag har ett garage med en 40 cm hög leca kant ovan golvet och innan jag slammade väggen på utsidan och insidan så fick jag fukt som utfällning på dessa stenar.
Sen en annan sak, du vet när man duschar så i det varma badrummet blir det ganska fuktigt i luften och då får man imma på speglarna för dom är kallare.
Om din luft i andra delar av grunden är varmare än under farstun vilket är troligt då kommer den varma luften ut till det kalla farstugolvet och kondenserar på samma sätt som med spegeln.
Din avfuktare borde kanske stå i den kallare delen där den relativa luftfuktigheten är störst.
Hur blir du av med vattnet ur avfuktaren?
Och du skall nog ha lite ventilation.
M.V.H
Messer
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2006, 01:51:41 »
Du skriver att avfuktaren sitter i en annan del av krypgrunden. Finns det ingen ventilation mellan de olika delarna?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2006, 05:32:51 »
Messer, jo det stämmer. Grundmuren i farstukvisten torde vara kallare än luften som kommer in dit från resten av krypgrunden. Därav kondensen. Jag har flyttat avfuktaren dit för att ta bort fukten nu.
Om jag öppnar någon kattglugg för att få "lite" ventilation så kommer ju kallt vinterluft in i krypgrunden vilket gör att kondensavfuktaren fryser ihop och slutar fungera.
Så vilket är bättre då, att öppna gluggarna och stänga avfuktaren, eller att fortsätta avfukta med stängda gluggar??
Du vill inte veta hur jag får bort vattnet....  :) :)
/Mosse
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2006, 08:50:56 »
Jag har skrivit det förr, men skriver det igen, enda sättet att med säkerhet bli av med fukt/kindens i en krypgrund är med en sorbtionsavfuktare. Den ger förutom "garanterad" avfuktning även en viss ventilation av krypgrunden, även med stängda kattgluggar.
Även jag tror att din lecagrund andas, därav fukten, själv har jag byggt ut huset i sommar, jag murade med 2 varv leca, men isolerade och tätade lecablocken utvändigt så att lecamuren inte skall kunna andas. Jag vet inte hur det kommer att fungera, men än så länge verkar det bra, jag satte dessutom frigolit som trossbotten så att det inte skall kondensera under trossbotten, och om det mot förmodan kondenserar där, så finns inget organiskt material som det kan växa mögel på!
Ett sätt för dig att kunna bli av med kondensen i det kallare utrymmet skulle kunna vara att sätta in en fläkt internt i krypgrunden som ser till att temperaturen i hela krypgrunden är densamma, då borde du inte kunna få fukt någonstans, så länge din kondensavfuktare klarar av att göra jobbet den är satt att göra.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2006, 09:09:15 »
Hej Rickard! Jep, vi har diskuterat detta förr. Jag hade för avsikt att skaffa och installera en sorbtionsavfuktare i sommar, men problem dök upp lite i förväg så att säga  ;).
Jag flyttade avfuktaren(+ värmaren) närmare problemstället inatt och imorse var det redan bättre. Men avfuktaren som jag har och testar med för tillfället är en kondensavfuktare som tydligen bara avfuktar på en kosmetisk nivå. Det skulle kräva flera kondensavfuktare för att hålla ned fukten överallt i krypgrunden.
Jag har kollat en del på sorbtionsavfuktare men inte fått på klart vad som skulle vara ett lämpligt val.
Jag undrar om man borde öppna en ny tråd för att diskutera olika avfuktare och dess skillnader. T.ex. Recusorb DR-010B sorbtionsavfuktare som är avsedd för krypgrunder har bara en fläkt för både torr- och våtluftflödet vilket gör att man får övertryck i krypgrunden(vilket jag har förstått att man absolut inte skall ha). Den har dock värmeåtervinning vilket är bra för driftskostnaderna...
/Mosse
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2006, 12:33:45 »
/Mosse
Utan att ha sett beskrivningen på recusorb så tror jag nog att du misstar dig angående övertrycket, även min munters har bara en fläkt, men nog skapar den undertryck alltid.
Ett delflöde leds ut ur krypgrunden (avluften som driver ut fukten ur avfuktaren), resterande del recirkulerar internt i krypgrunden i samma veva som den sköter avfuktningen.
Starta en tråd du, kalla den t.ex. "Olika typer av krypgrundsavfuktare, för/nackdelar"
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2006, 12:35:40 »
PS. Kondensavfuktare fungerar bra sommartid (ned till ca +7 grader, lite olika beroende på fabrikat), men sämre vintertid, detta p.g.a. den konstruktion de har. En sorbtionsavfukare avfuktar även vid minusgrader om det skulle behövas.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2006, 13:18:29 »
Enligt beskrivningen så skapar den ett övertryck...
http://www.dst-sg.com/swe/03/recusorbDR.asp
/Mosse
