Författare Ämne: Hjälp, kondens!!!  (läst 51872 gånger)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
SV: Hjälp, kondens!!!
« Svar #60 skrivet: 28 juni 2006, 22:30:23 »
En liten fråga runt fenomenet kondens...
Att fuktig luft bildar kondens på kallare ytor har jag fattat, men hur mycket kallare behöver ytan vara?
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #61 skrivet: 28 juni 2006, 23:29:33 »
Temperaturen vid vilken vatten kondenseras beror på luftens innehåll av fukt. Du kan få en viss hjälp från online-calculatorn på adressen http://members.nuvox.net/~on.jwclymer/rh.html
Jag har idag 55% RF vid 21 grader inomhus. Om temperaturen sjunker till 11.3 grader blir det kondens.
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #62 skrivet: 22 augusti 2006, 18:44:01 »
Tjenare rollo, intressant calculator det där. Men vad menas med temperature 2 och RH 2 och vapor pressure?
 Tacksam om du kan förklara..
Mvh//Jocke
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #63 skrivet: 23 augusti 2006, 07:09:57 »
Kalkylatorn är egentligen bara mollierdiagrammet i formelform. Intressant dock att programmet visar RH över 100%....
Temp 2 är den förändringstempen för att kunna räkna ut RH2 och få reda på daggpunkten.
Dvs, om du har 20°C och RH65% i krypgrunden, och temperaturen sjunker till 15°C (temp2) så kommer du att få en luftfuktighet på 88,2%. Daggpunkten(dew point) ligger på 13°C (=100%RH).
Ångtrycket (vapour pressure) är lite tricky men beskrivs rätt bra under denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8379.msg81278#msg81278
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
  • Antal inlägg: 137
« Svar #64 skrivet: 23 augusti 2006, 09:48:03 »
/Mosse
Tack Mosse! *vinkar*
