Författare Ämne: Nibe F750 och kallt golv  (läst 15954 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Nibe F750 och kallt golv
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2015, 10:04:11 »
Tack för förslaget. Har redan provat med att stränga av radiatorerna, men det blev för varmt i huset. Ska försöka igen. Hur ska jag hålla koll angående antalet starter, eller med andra ord, när blir det för många?
Är du förvånad att det blir varmt i huset när du ökar värmen i golvet?
Har du rumstermostat för gv, isåfall koppla in den. Bäst är dock att sänka framledningen så mkt det går utan att golven känns kalla. Det ger bäst COP för vp. En sommar framledning alltså, som du får ställa tillbaka när hösten kommer.
« Senast ändrad: 17 maj 2015, 10:35:29 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2015, 10:12:42 »
Om golven ska kännas varma på sommaren kommer dom att värma huset och det blir varmt inne det går inte att komma ifrån med klinkers på golvet. Vill man ha varma golv hela året får man köra så låg värme som ger ok golv och vädra bort värmen eller kyla om man har det.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2015, 14:41:43 »
Jag vill tacka alla för era svar. Jag kanske var lite naiv, jag hoppades på att det fanns någon magisk temperatur där man kan ha varma golv utan att själva huset blir för varmt. Nu vet jag i alla fall hur det står till med klinkers.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2015, 16:07:49 »
Bäst är nog att använda mattor!
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2015, 17:24:01 »
Nu går vi lite off-topic men jag gillar inte mattor, det är mycket enklare att rengöra klinkers än mattor. Så jag kör tofflor :-D. Men varken mattor eller tofflor fungerar när man har en krypande bebis. Då är det tjocka bebiskläder som gäller.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 20 maj 2015, 08:03:36 »
Ni har väl inte klinker i vardagsrum o lekrum iaf.?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #21 skrivet: 20 maj 2015, 09:12:07 »
Oh yes. Hela nedre våningen. Och eftersom jag inte haft klinkers innan, så anade jag inte att det skulle bli ett problem. Men nu får man leva med det.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 20 maj 2015, 11:30:54 »
OK, fast tjocka bebiskläder är inte fel ändå, när de ramlar!
« Svar #23 skrivet: 20 maj 2015, 12:31:22 »
Lägg på ett billigt klickgolv så slipper du klinkern för en billig penning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 20 maj 2015, 13:04:10 »
Rätt smart faktiskt. Klinkern riskerar att inte skadas av tappade prylar när barnen är små, och det känns direkt varmare, särskilt om man lägger 3mm stegljuds-skum under. Kostar en del extra i uppvärmning förstås men...
När barnen är större river man bara ut laminatet!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #25 skrivet: 20 maj 2015, 16:12:33 »
Ett fint golv behöver inte kosta allt för mycket. Lätt värt det tills barnen har vuxit upp lite.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #26 skrivet: 21 maj 2015, 21:28:43 »
Vill bara rapportera att det gick bra med min. framledning på 32 grader när det var upp till cirka 12 grader ute. Idag har det varit ganska varmt i Stockholm, och nu har jag Spanien i huset (30 grader). Så ja, klinkers och sommar är ingen bra kombination :-).
Vet inte om laminat är lösningen, hade laminat i gamla huset, den kändes rätt så kall den också (annars funkar den bra som skydd som ni nämnde). Så jag fortsätter nog med att elda för kråkorna tills bebisen börjat gå, det lär bli ganska snabbt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 21 maj 2015, 21:46:57 »
Hellre jordgolv än billigt, kallt, halt, dött laminatgolv....
« Svar #28 skrivet: 21 maj 2015, 22:01:42 »
Har just kollat på en del laminat golv och dom är inte hala och känns inte kallare än ett lackat trägolv och dom är tyvär inte så billiga heller tror det låg runt 350 kr m2. Fabrikatet var Alloc har inte köpt än men nästan bestämt oss.
« Svar #29 skrivet: 22 maj 2015, 08:38:06 »
Det finns rätt billiga laminatgolv som varken känns hårda eller kalla, har själv ett i sovrummet som bara med svårighet kan skiljas från ett trägolv. Har man dessutom golvvärme som TS är det inga som helst "problem".
