Författare Ämne: Nibe F750 och kallt golv  (läst 15923 gånger)
bla_bla1357
bla_bla1357
« skrivet: 14 maj 2015, 22:54:43 »
Jag bor i ett radhus på två våningar, nedre våningen har vattenburen golvvärme ingjuten i betong (det är ett klinkergolv) och övervåningen har radiatorer. Huset har en Nibe F750 frånluftsvärmepump. Jag har inga problem med varmvatten eller lufttemperaturen, vilket betyder att pumpen producerar värme som den ska, men golvet är alltid iskallt. I kontakt med Nibe lyckades jag ta reda på att det är av följande anledning. Radiatorkretsen är huvudkretsen och den matar golvvärmekretsen. Dvs. framledningstemperaturen till golvvärmen kan aldrig bli högre än framledningstemperaturen till radiatorerna. Det är en bra lösning på vintern, men inte nu. Jag vill ha ett varmt golv och för att kunna ha detta så måste radiatorerna också vara varma och då blir det för varmt i huset. Finns det någon enkel lösning som möjliggör kalla radiatorer och ett varmt golv?
Tackar på förhand
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F750 och kallt golv
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2015, 06:34:28 »
Termostater på radiatorerna borde funka till en så pass svag inverter vp men håll koll på antalet starter.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2015, 10:33:32 »
Nibe 750 svag  :o  , 6 kw !
Kan styra upp till fyra värmesystem, med olika temperaturnivåer. Står det på Nibes hemsida.
« Senast ändrad: 15 maj 2015, 10:36:32 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2015, 10:40:47 »
Tack för förslaget. Har redan provat med att stränga av radiatorerna, men det blev för varmt i huset. Ska försöka igen. Hur ska jag hålla koll angående antalet starter, eller med andra ord, när blir det för många?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2015, 10:45:19 »
Ja, men inget värmesystem kan ha en högre framledningstemperatur än huvudsystemet (radiatorerna). Eller det var åtminstone det som jag fick veta i kontakt med Nibe. Men jag är en nybörjare när det gäller värmepumpar så det kan enkelt vara så att jag missade något.
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2015, 11:36:37 »
Ja 6 kw är ju ganska låg effekt men nu är det ju en inverter så den kan säkert gå lågt i min effekt. Det bör gå att ange en min framledning och stänga av radiatorerna om det sitter avstängning till den stammen men då måsta man sköta det manuellt jag skulle nog välja termostater istället.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2015, 13:18:21 »
Bästa lösningen är att ha både golvvärmeshunt och golvvärmetermostater på max.
Sen ställer du in min framledning på t ex 25 °C och ställer ner radiatortermostaterna på t ex 20 °C.
Blir det för varmt i huset så måste du sänka min framledning och/eller kurva/förskjutning, det är en rätt omöjlig ekvation att ha varma sköna golv, och lagom temperatur inne när det är varmare ute.
Ett varmt skönt golv värmer huset...
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2015, 15:45:09 »
Det är nu nackdelen med klinkers golv kommer fram vi har värmen på i stort sett hela året i badrummet skulle jag göra nytt blev det inte klinkers.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2015, 17:42:19 »
Eller en separat slinga med egen elpatron.
Alt.2. Elgolvvärme. Det fungerar perfekt!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2015, 17:43:38 »
CarlN har gett det ultimata svaret, så skall du göra.
Men som sagt, vill du ha varma golv när huset inte har något värmebehov så KOMMER det att bli för varmt inne - om du inte vädrar.
Håller även med Smurfen.
Jag är dock så lyckligt lottad att jag både hunnit ha klinkers, och byta ut till plastmatta. Mycket bättre och snyggare, och lättare att uppgradera om man vill det.  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2015, 21:25:45 »
Jag har el golvvärme det funkar ok men rätt sjukt att ha värmen på mitt i sommaren tycker jag.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2015, 23:55:08 »
Inte om man har klinkers på hela BV och en krypande bebis.
  • Antal inlägg: 611
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2015, 08:50:24 »
För att kunna kontrollera fler värmeområden behövs NIBE ECS 40 / 41 .
(har funderat länge på hur det görs) Nu vet jag tummenupp
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2015, 20:28:42 »
Tackar för förslaget (också för andras input), det är det jag testar nu, men det är för tidigt att dra några slutsatser än. Jag provar med 35 grader i framledning (och planerar sänka så småningom, att hitta temperaturen där golvet fortfarande känns varmt), golvet är fortfarande lite kallt och det är inte för varmt i huset än. Jag får vänta ett tag till. Men en märklig sak är att pumpen inte orkar leverera 35 grader i framledning utan elpatron och det har ju varit 10 till 15 grader ute idag. Jag håller på och loggar data, men känslan är att pumpen kör avfrostning lite för ofta (vet att det finns många trådar om det, kommer kolla dem). Frågan är nu - om pumpen behöver eltillsatsen, tyder det på att något kan vara fel?
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2015, 21:15:34 »
35 grader låter högt du lär förhoppningsvis få sänka framledningen en hel del.
