Författare Ämne: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!  (läst 16622 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« skrivet: 31 mars 2015, 18:41:19 »
Jag har ett flertal gånger på det här forumet klagat på att min F750 konstant har långa avfrostningar. Det var orsaken till att började skriva här när jag upptäckte att mina gradminuter låg i botten pga att kompressordrifttiden var så låg.
Nu har jag till slut gått via min husleverantör och klagat så det öppnade ett serviceärende och nu har Nibe skickat ut folk till mig för att kolla.
De har varit här 3 ggr a 4h /gång. Och jag har loggat däremellan två ggr för att komma vidare.
Till att börja med så hade jag sammanställt mina loggar och observationen under senaste två vintrar men de ville börja om från början såklart så vi nollställde maskinen och loggade och sedan så började felsökningen.
De kunde ha sparat de två första gångerna de var här om de litat på vad jag sa, men skit samma. Det viktiga är att de är igång.
Det som de kom fram till, och det jag påpekade också, var att avluftsgivaren släpade efter, men att den troligtvis visar rätt dvs inget fel på den. Jag beskrev detta i denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57932.msg602357#msg602357
Så den byttes, men resultatet var detsamma som väntat.
Sen så har de nu tätat runt fläkten, bytt förångrgivaren samt flyttat in avluftsgivaren 3cm längre upp i röret.
Nu loggar jag och kommer återkomma om ett par dagar om något har förändrats.
Det jag är rädd för är det som ontop nämnde  när vi diskuterade detta förra året var att det kan bildas permafrost efter ett tag i tråget pga att avfrostnigar blir korta pga att avluftsgivaren är tillbakaflyttad ur tråget och in i röret, så den känner inte av att permafrost bildats i tråget. Så detta får följas upp.
Att förångargivaren byttes tror jag var i onödan men vi får se. Som sagt så har de köpt min teori/farhåga att diffen mellan förångare och avluft är så stora.
Sen att de tätade runt fläkten är väl bara positivt.
Summan av kardemumman är att det är skönt att de tar tag i det till slut. Och det bästa av allt var citat "de har beslutat sig för att göra något åt det här, det är du och en till kund som har detta problemet så de vill gå till botten med detta", det sa reparatören till mig igår när han var här. Kanske någon här på forumet?  :)
SÅ hoppet lever
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2015, 18:54:31 »
Du och en kund till, hos den reparatören kanske.
Håll oss informerade!
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 01 april 2015, 21:30:01 »
Nej det reagerade jag på också. Trodde han menade att en till hos den reparatören, men nej sa han, en till kund hos Nibe.
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #3 skrivet: 12 april 2015, 21:07:13 »
Loggade en vecka efter ovan nämnda åtgärder.
Nibe ringde till slut och undrade hur det såg ut. Det betyder att de verkligen är intresserade att gå till botten med problemet, hoppas jag för vi är inte klara än.
Skickade loggarna, men jag kollade på dem också såklart.  Det jag såg var att jag fortfarande har långa avfrostningar men färre än innan. Från ca90% långa så är ca 60% långa. Alltså fortfarande på tok för många.
Däremot är det nu oftast det andra villkoret för lång avfrostning som är med och spökar. Dvs att förångargivaren inte har tillräckligt låg stigning efter 11-12 minuter (vet inte exakt hur det villkoret ser ut).
Så det är något riktigt lurigt. Undrar vad Nibe kommer säga om detta.
Återkommer om det
2014: 7500 kWh
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 12 april 2015, 23:00:14 »
Vid den här årstiden avfrostar vår i princip enbart korta, så förbättringen kan ju ha med det att göra. Stå på dig!
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2015, 11:39:55 »
Finns det några uppdateringar i ämnet? Jag har samma problem och det vore bra om Nibe hittade orsaken eller åtminstone kunde ge några nya teorier, för att jag håller på att bli galen, finns inget som jag inte försökte.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2016, 19:45:47 »
Fick du nån ordning på det hela?
Jag har efter lite hjälp av ontop flyttat min avluftgivare (lite längre in) och efter detta så går pumpen som på steroider.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2016, 22:30:37 »
Njäää, inte direkt. Jag har körningar som är cirka två timmar långa och är hyfsat nöjd med det (men över 90% av mina avfrostningar är långa). Om du såg i en annan tråd, har jag problem med hög förbrukning, men jag tror inte att det är p.g.a. avfrostningarna då min granne som har 40% lägre förbrukning också har precis samma avfrostnings-beteende. Jag skulle visst vilja lösa det problemet också, men just nu känns det inte tillräckligt stort för att jag skulle våga meka med givaren (är inte hårdvaru-begåvad :-)). Men jag kanske provar någon gång.
Vad får du för körningstider nu? Vad är andelen av långa avfrostningar?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2016, 12:42:56 »
Jag har kanske ca 3 långa avfrostningar per dygn. Innan hade jag varannan avfrostning lång (dvs ca 10st per dygn och korta körningar ~50-55min)
Oftast (när det varit kallt och värmebehovet stort) så har jag strax över 1 timmes körningar (65-80min) och därefter 10-12 min avfrostning.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2016, 13:39:15 »
Har du kontaktat Nibe om lösningen med att flytta givaren längre in? Jag antar att det inte är enkelt att få dem att lyssna på enstaka användare, men det vore nog bra om de fick veta om det.
Hur enkelt är det att man gör fel (jag funderar fortfarande på om jag skulle försöka göra det själv eller inte)?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2016, 18:20:16 »
Det låter ju som en avsevärd förbättring och det är bra. Nu har du haft den igång ett tag, har du kontrollerat hur det står till med isbildningen inne i maskinen? Fungerar avfrostningen också som den ska eller håller du på och bygger upp ett islager?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2016, 20:11:20 »
Jag har väl haft den igång ca 9 dagar sen "ingreppet" och det funkar fortfarande. Hade tänkt öppna och titta nån dag men inte riktigt blivit av än.
Tråget är ju svårt att inspektera så hur ser man det?
Dock borde man väl märka om det håller på att bli permafrost, luftflödet borde väl sakta men säkert sjunka...?
Det är relativt enkelt ingrepp (det mesta är enkelt när man kan det). I mitt första försök tryckte jag in den för långt och vete fan vart den hamna men hade konstant avluft på 14 grader under körning. Sen när jag justerat den så funkade det mycket bättre.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2016, 20:40:03 »
Bara att ta bort fläkten och köra in klöver fem. Min pump avslöjade inte att det fanns permafrost men jag såg det på ett permanent monterat USB endoskop.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2016, 20:52:14 »
Det låter jättejobbigt :o
Ska samla lite kraft och göra det i nästa vecka.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2016, 21:53:48 »
Att montera bort fläkten är nog mindre riskabelt än att mikkla med givarna. Passa på är rengöra fläkten när du ändå är igång. Notera att det kan behövas visat våld för att få bort blecket (monterat med torx). Vill du se hur det ser ut, kör ner en digitalkamera/telefon och knäpp av lite bilder.
  • Dot gäster: 2129
