Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det! (läst 16624 gånger)
igge4
Expert på värmepump
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 233
Styra eller styras...
igge4
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
Svar #15 skrivet:
31 januari 2016, 20:05:15 »
Det var ett tag sedan jag skrev något. Har inte gett upp men har inte heller pillat på maskinen sedan de var här sist. Sista svaret från Nibe var att de skulle återkomma om de hittade en lösning på problemet. De hade inget mer svar. Sen kom sommaren och allt glömdes.
Jag har mailat ett par ggr men utan svar. Ska göra det igen.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #16 skrivet:
31 januari 2016, 22:01:16 »
Du kanske också skulle kolla hur långt in din avluftgivare sitter?
D98josu
Gäst
D98josu
Svar #17 skrivet:
20 februari 2016, 07:20:14 »
Hej.
Hittade en changelog där Nibe skriver en åtgärd för att minska antalet onödiga avfrostningar (vet inte om det påverkar längden på dem). Fixen är med i 7027R2
New start terms for defrosting added. Evaporator temperature (BT16) shall go below -1°C during the
last 30 minutes to start the defrosting. This reduces the risk of unmotivated defrost starts.
Hela changeloggen finns här:
http://www.biawar.com.pl/component/rsfiles/podgląd?path=strefa_partnera%252Foprogramowanie%252Fpompy_ciepla%252FHistoria%2Bzmian%252FVersion%2Bhistory%2BF750-exp%2B06.10.2015.pdf
TeknikerTage
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
TeknikerTage
Svar #18 skrivet:
30 november 2016, 20:57:35 »
Mitt första inlägg här efter att ha läst massor.
Jag har samma probelm som många andra med långa avfrostningar.
Efter att ha studerat loggar ser jag ett tydligt mönster som någon kanske kan hjälpa mig med.
Vad hände natten mellan den 26 och 27 november?
Den 29 justerade jag fläkthastigheten så den händelsen är jag med på.
/Tage
jannebozz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 131
jannebozz
Svar #19 skrivet:
13 december 2016, 13:22:04 »
Vad exakt syftar du på?
Det ser ut som att det blev några grader kallare och värmepumpen inte riktigt orkar med på bara kompressor.
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #20 skrivet:
18 januari 2017, 12:43:22 »
En tydlig trend är att kompressorn varvar mindre runt 75-80 Hz när fläkthastigheten sänks. När tempen sjunker utomhus så orkar inte kompressorn ensam att hålla temp och gradminuter sjunker ned mot tillsatsel = dyrare värmekostnad.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #21 skrivet:
21 januari 2017, 19:20:17 »
Sänks fläkthastigheten, så får ju kompressorn mindre att arbeta med, det vill säga, mindre varmluft strömmar genom förångare.
TeknikerTage
Nybörjare
Antal inlägg: 6
TeknikerTage
Svar #22 skrivet:
21 januari 2017, 20:16:15 »
Får väl avrapportera hur set gått med min pump.
Jag har justerat läget för avluftgivaren som finns beskrivet i andra trådar och vilken skillnad.
Vid -5 grader har jag en kort avfrostning per 100min isch. I snitt 1,5 lång per dygn. Eltillskottet är spärrat ner till -7. Fungerar bra än så länge.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #23 skrivet:
22 januari 2017, 10:49:23 »
Kul att det fungerar bättre! Hur ändrade du placeringen av avluftsgivaren? Vad jag minns så fick de som ändrade placeringen problem med mer is längst ner i tråget istället? Funderade bland annat på elektrisk trågvärmare
TeknikerTage
Nybörjare
Antal inlägg: 6
TeknikerTage
Svar #24 skrivet:
22 januari 2017, 13:57:29 »
Jag har inte märkt något och så länge pumpen går som den gör nu så spelar det kanske ingen roll. Hur skulle mycket is i tråget yttra sig?
John
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #25 skrivet:
22 januari 2017, 14:38:54 »
Om det blir mycket is som bygger på i tråget minskar utrymmet för frånluften att passera genom förångaren nertill och vidare ut, luftflödet sjunker. Om man antecknat värdena på luftflödesmätaren BS1 borde finnas en möjlighet att följa upp(?) Verkade som det var viktigt att det blev helt tomt på is i tråget efter åtminstone de långa avfrostningarna.
eskimos20
Kan värmepumpar
Stad/land: Sävast/Boden
Antal inlägg: 144
eskimos20
Svar #26 skrivet:
26 januari 2017, 15:22:32 »
Min pump har samma problem nu som din. Den har hittills gjort flera stycken bara idag. Och just nu håller den på med en avfrostning som hållt på i 2 timmar.
Vad skall vara normalt ? Och har ni några tips på hur jag åtgärdar det ?
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #27 skrivet:
26 januari 2017, 17:51:39 »
Log-posten på Uplink kommer upp först efter avslutad avfrostning.
Klicka på loggen för att se sluttiden.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
Svar #28 skrivet:
26 januari 2017, 19:16:35 »
Såhär ser den aktuella logposten ut!
Rapporterades: 2017-01-26 13:32:28
Försvann: 2017-01-26 16:40:27
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1946
användare: 0
