Författare Ämne: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!  (läst 16648 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2016, 20:05:15 »
Det var ett tag sedan jag skrev något. Har inte gett upp men har inte heller pillat på maskinen sedan de var här sist. Sista svaret från Nibe var att de skulle återkomma om de hittade en lösning på problemet. De hade inget mer svar. Sen kom sommaren och allt glömdes.
Jag har mailat ett par ggr men utan svar. Ska göra det igen.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2016, 22:01:16 »
Du kanske också skulle kolla hur långt in din avluftgivare sitter?
D98josu
D98josu
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2016, 07:20:14 »
Hej.
Hittade en changelog där Nibe skriver en åtgärd för att minska antalet onödiga avfrostningar (vet inte om det påverkar längden på dem). Fixen är med i 7027R2
New start terms for defrosting added. Evaporator temperature (BT16) shall go below -1°C during the
last 30 minutes to start the defrosting. This reduces the risk of unmotivated defrost starts.
Hela changeloggen finns här: http://www.biawar.com.pl/component/rsfiles/podgląd?path=strefa_partnera%252Foprogramowanie%252Fpompy_ciepla%252FHistoria%2Bzmian%252FVersion%2Bhistory%2BF750-exp%2B06.10.2015.pdf
Utloggad TeknikerTage
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 30 november 2016, 20:57:35 »
Mitt första inlägg här efter att ha läst massor.
Jag har samma probelm som många andra med långa avfrostningar.
Efter att ha studerat loggar ser jag ett tydligt mönster som någon kanske kan hjälpa mig med.
Vad hände natten mellan den 26 och 27 november?
Den 29 justerade jag fläkthastigheten så den händelsen är jag med på.
/Tage
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #19 skrivet: 13 december 2016, 13:22:04 »
Vad exakt syftar du på?
Det ser ut som att det blev några grader kallare och värmepumpen inte riktigt orkar med på bara kompressor.
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2017, 12:43:22 »
En tydlig trend är att kompressorn varvar mindre runt 75-80 Hz när fläkthastigheten sänks. När tempen sjunker utomhus så orkar inte kompressorn ensam att hålla temp och gradminuter sjunker ned mot tillsatsel = dyrare värmekostnad.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2017, 19:20:17 »
Sänks fläkthastigheten, så får ju kompressorn mindre att arbeta med, det vill säga, mindre varmluft strömmar genom förångare.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2017, 20:16:15 »
Får väl avrapportera hur set gått med min pump.
Jag har justerat läget för avluftgivaren som finns beskrivet i andra trådar och vilken skillnad.
Vid -5 grader har jag en kort avfrostning per 100min isch. I snitt 1,5 lång per dygn. Eltillskottet är spärrat ner till -7. Fungerar bra än så länge.
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2017, 10:49:23 »
Kul att det fungerar bättre! Hur ändrade du placeringen av avluftsgivaren? Vad jag minns så fick de som ändrade placeringen problem med mer is längst ner i tråget istället? Funderade bland annat på elektrisk trågvärmare Sc:,h
  • Antal inlägg: 6
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2017, 13:57:29 »
Jag har inte märkt något och så länge pumpen går som den gör nu så spelar det kanske ingen roll. Hur skulle mycket is i tråget yttra sig?
John
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2017, 14:38:54 »
Om det blir mycket is som bygger på i tråget minskar utrymmet för frånluften att passera genom förångaren nertill och vidare ut, luftflödet sjunker. Om man antecknat värdena på luftflödesmätaren BS1 borde finnas en möjlighet att följa upp(?) Verkade som det var viktigt att det blev helt tomt på is i tråget efter åtminstone de långa avfrostningarna.
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2017, 15:22:32 »
Min pump har samma problem nu som din. Den har hittills gjort flera stycken bara idag. Och just nu håller den på med en avfrostning som hållt på i 2 timmar.
Vad skall vara normalt ? Och har ni några tips på hur jag åtgärdar det ?
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2017, 17:51:39 »
Log-posten på Uplink kommer upp först efter avslutad avfrostning.
Klicka på loggen för att se sluttiden.  .,;-
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2017, 19:16:35 »
Såhär ser den aktuella logposten ut!
Rapporterades: 2017-01-26 13:32:28
Försvann: 2017-01-26 16:40:27
