Författare Ämne: Officiell tråd Nibe 1255  (läst 51935 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Officiell tråd Nibe 1255
« Svar #45 skrivet: 22 mars 2015, 17:53:52 »
Om nu Nibe är så oroliga för att köra den lilla invertern på 100% och försöker förhindra det genom att säga att den då låter mer än i databladet verkar lite långsökt tycker jag. Det är väl bara att säga att den lilla pumpens maxfrekvens är 75% och inte tillåta upplåsning i så fall? Det är ju inte direkt så att Nibe slår på trumman och marknadsför den som en 8 kW pump.
Att slitaget blir högre vid max varvtal tror jag alla är överens om men vad det innebär i livslängd kan vi nog bara spekulera i.  Det kan nog vara allt från avsevärt till marginellt eller till och med försumbart  om det är andra detaljer som havererar först.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #46 skrivet: 22 mars 2015, 17:59:16 »
Om man inte underdimensionerar massor så är det troligtvis väldigt liten tid den kommer gå på max effekt så slitaget bör inte öka så grymt för att den är upplåst men den kommer ju naturligtvis gå en hel del på höga hz oavsett om det är över upplåsnings gränsen eller inte.
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
« Svar #47 skrivet: 22 mars 2015, 20:00:51 »
Anledning till att jag skriver samma sak flera gånger är att jag försöker förklara för dig, du skrev ovan att du inte förstod...  Sc:,h
Nibe:s skrivning att Vp kan låta mer om du ökar hastigheten på kompressorn över 75% känns ganska fånig. Borde stå liknande på både Vb & Kb pumparna i såfall - eller hur?
Att jag oberoende från "ljud-rådet ovan" fått höra att resterande 25% av kompressorns hastighet inte bör användas då den inte håller för detta i längden gör att jag självklart lägger ihop med denna begränsning.
Varför tror ni Nibe har skrivit texten???
TÄNK PÅ!
Vid drift av F1255-6 över 75% kompressorhastighet
krävs upplåsning i meny 5.1.24. Detta
kan ge en högre ljudnivå än det angivna värdet
i tekniska data.
Edit: Jag kan inte se annat än att livslängden blir avsevärt förkortad  Sc:,h
Jag säger inte emot någon här om ljud och livslängd, vill bara delge ett mail svar jag fått från Nibe Support i November, som jag tror innebär att det kan vara resonansljud vid vissa frekvenser, inte nödvändigtvis då bara över 6kW:
Hej och tack för ditt mejl till NIBE.
Vet inte om jag missförstår dig men frekvensstyrningen är inte ställbar.
Du kanske tänker på frekvensbanden som går att ställa, dessa är tänkta att användas vid blockering av en specifik frekvens som skapar toner/vibrationer som man vill slippa.
Eller för att blockera vissa högra frekvenser om borrhålet bara tål ett visst effektuttag.
Men du behöver inte ställa om något för sommar/vinterdrift utan det sköter pannan som själv helt automatiskt.
Sedan har jag läst "någonstans" att en schroll är lite effektivare vid högre varvtal, om det innebär att COP också blir bättre vet jag ej. (vågar nästan inte säga att det var ett japansk undersökning relaterad till ett annat märke.)
Jag har ett äldre hus med 170m2 A yta, jag klarar mej garanterat på 5kW 11 månader om året, betvivlar att jag behöver mer än 6kW särskilt ofta, DUT är -16C. Tror därför inte en liten inverter skulle behöva gå så hårt. Därför min fråga om 80% effekt täckning, fattar inte vitsen med 100% mer än som safety mot felkalkylering eller att något överdimensionerat eventuellt håller bättre.
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #48 skrivet: 27 mars 2015, 05:30:24 »
Är det någon som vet när F1255 3-12 kw börjar säljas?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #49 skrivet: 27 mars 2015, 07:55:51 »
Jag visste inte att de gör en förändring.. har du länk
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #50 skrivet: 27 mars 2015, 09:29:09 »
Har ingen länk, men har hört att nibe ska ha visat den på ISH mässan i Frankfurt.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #51 skrivet: 27 mars 2015, 20:58:16 »
Nu blev valet mellan Nibe och Daikin ännu svårare! Mer info den som vet!!
2-planshus(90+90kvm) + garage(125kvm) färdigbyggt 2016.
Bergvärme bestående av:
Thermia Optimum 10 + 300liter UVL tank.
220m(~200m aktivt. borrhål).
Pannrum i garaget och ca. 10m kulvert in till huset.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #52 skrivet: 27 mars 2015, 22:29:15 »
Det vore ganska logiskt med 3-12, 4-16 är nog lite för stor för många, och 6 är lite för lite..
Inloggad Smurfen.
« Svar #53 skrivet: 28 mars 2015, 07:28:04 »
Det skiljer 1 kw i min effekt lär inte göra nån jätte skillnad  Sc:,h
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #54 skrivet: 28 mars 2015, 08:13:12 »
Nä håller med det är ju bara 1kw sen finns de ju fördelar med att ha hög högsta effekt ifall man får en stor värmeskuld efter t ex ett strömavbrott så man snabbt är på "banan" igen utan elspets
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #55 skrivet: 28 mars 2015, 09:29:16 »
Nja, har man ett hus med maxbehov kring 10-12 så passar den perfekt, och den kan då gå på låg effekt kontinuerligt stora delar av året. För de mindre hus i det spannet som har behov av mindre än 3 kW stora delar av året så innebär det att den kommer att kräva kring 600 watt under långa tider, och sedan stå still ett tag. Jag kan inte tänka mig att den kommer att ha fler än bara några starter per dygn ens i de fallen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #56 skrivet: 28 mars 2015, 12:53:12 »
Gör det nått om den skulle stanna 5 gånger per dygn då  Sc:,h Antar att inverters är byggda på ungefär samma sätt som on/off vp och dom tål i alla fall start stopp bra.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #57 skrivet: 28 mars 2015, 13:49:53 »
Nej det gör naturligtvis inget, jag missuppfattade nog vad du menade med att 1 kW inte gör någon skillnad
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #58 skrivet: 28 mars 2015, 16:52:18 »
Men har man så lågt behov räcker kanske lilla 1255an
Inloggad Smurfen.
« Svar #59 skrivet: 28 mars 2015, 17:18:48 »
Den lämnar bara max ca 8 kw har man effekt behov på 10-12 kw är det nog inget jag skulle välja i alla fall.
