Författare Ämne: Officiell tråd Nibe 1255  (läst 51873 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 12 mars 2015, 19:12:45 »
Varför ingen officiell tråd till Nibe 1255??? Känner mig utfryst och mobbad  :'(
Startade min nya 1255 16kw igår kväll. Så den har sedan start gått 21 h varav 1 h VV och fem starter.
Den är fantastiskt tyst, har en frys från 2000 i rummet bredvid och den låter mer...
Kul upp och ner justering av kompressorhastigheten, låter intressant  ::)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
SV: Officiell tråd Nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2015, 21:20:13 »
Det finns en tråd men den är inte klistrad så den faller snabbt i glömska.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2015, 08:17:36 »
Kanske Rickard kan ta fram limtuben och klistra tråden ???
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2015, 08:44:40 »
Någon som vet vilken max temp KB får ha i F1255 4-16kw, hittar inget angivet i installatörshandboken mer än ett diagram på effekt vid olika KB temperaturer, där visas KB temp upp till +30 °C.
Edit: Det första man blir blind på är ögonen  Sc:,h
Nibe skriver i handboken "Max/Min inkommande KB-temp se diagram"
Med andra ord är max KB in just +30 °C & min -12 °C
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 09:26:05 av SUNE73 »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2015, 09:26:31 »
Ja, 30 grader är max
Maxtemperatur kan ställas in i meny 5.1.7, leveransinställd på 20 grader
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 09:53:02 av Sanntos »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2015, 07:20:24 »
Jaha i dag blir 1255:an en vecka  tummenupp
Hittills har den gått som på räls, totalt 22 starter och 146 timmar i drift.
Alltså ca 3 starter per dygn. Misstänker att min volymförstorare på ca 460 Liter gör sitt.
Det märks tydligt att en inverter går annorlunda än en vanlig on/off pump.  "love"
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2015, 09:35:01 »
Perfekt, men det kan bli ännu bättre. Ändra lite på gradminuterna så kanske den bara stannar någon enstaka gång.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2015, 16:41:59 »
En 1255 här. Hur står det till med starter för er andra när temperaturen kryper uppåt? Här i Jämtland ligger temperaturen runt 0:an med några minus på natten och rätt soligt och varmt(nåja) på dagarna. Jag ligger på 4-5 starter/dygn just nu och totalt 220 starter sedan 28 november. Är det någorlunda rätt eller är det läge att pillra i inställningarna? / LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2015, 17:01:23 »
Första veckan hade jag ganska många starter, men nu har jag haft 13 starter totalt sedan första veckan i november.
« Senast ändrad: 20 mars 2015, 18:57:01 av Sanntos »
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2015, 17:20:49 »
Samma här, temeraturen är runt 0:an med några minus på natten. Ligger på cirka 12 starter per dygn.
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2015, 17:22:19 »
Ojdå. Jag har lite mycket starter alltså. Är det gradminuterna jag ska titta lite på? Jag tror ju inte att pumpen är så överdimensionerad. Den gamla pumpen på 11 kW spetsade runt -12-15. Dock har ju denna vinter varit sanslöst mild. Ligger långt under fjolårsvinterns förbrukning då den gamla pumpen gick.
/LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2015, 19:28:55 »
Tjena,
När tempen ligger under  +1 så går min pump kontinuerligt, men över det så har jag fler start och stop. Idag har vi vi haft +2 till +8 grader ute och ca 9 starter under senaste dygnet.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2015, 21:02:46 »
Ja detta med antal starter blir väldigt varierande beroende på stort eller litet energibehov och yttertemp med även en hög temperatur på KBin kan bli förödande vid litet uppvärmningsbehov och ger då fler starter.
Edit: Har alla 1255 ägare här kopplat in innertempgivaren och sett om den ger fler / färre starter? Har själv inte kopplat in den än.
« Senast ändrad: 20 mars 2015, 21:53:44 av SUNE73 »
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2015, 21:49:56 »
Har min inkopplad, inte testat utan den. Dessutom har jag ju arbetstank på nästan 300liter som är kopplad som knäpptank, det gör sitt till att gångtiderna blir lite längre för varje starttillfälle när det varit ett stop.
//P
Utloggad Robbe75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2015, 20:13:10 »
Ni med 1255,kör ni på auto eller intermitent drift?(jag är nybörjare på detta)
