Författare Ämne: Kör fullt ibland E9DKE  (läst 18906 gånger)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Kör fullt ibland E9DKE
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2006, 11:58:17 »
Hmmm, allt det här låter mycket märkligt.
Jag börjar undra om inte mjukvaran i pumpen kan ha med saken att göra. Pumpen styrs av elektroniken och allt som har med elektonik och styrsystem går att programmera. Det gäller bara att ha rätt mjukvara och anslutning till pumpens elektronik.
Min egen pump är importerad från Finland. Hur den kom till Finland har jag ingen aning om (och bryr mig inte om), men det är inte omöjligt att den finske importören sätter sina egna parametrar i pumpens styrsystem.
Hur har ni med fläktproblem köpt pumpen? Genom auktoriserade kanaler som tagit in den via Kinnan? Eftersom det sliter på kompressorn att låta den gå för fullt vid låga temperaturer skulle jag inte se det som omöjligt att Kinnan programmerar pumpen för att slita mindre och därmed få färre reklamationer på sin femåriga kompressorgaranti. För en direktimportör blir inte de här problemen så stora, varför man kan strunta i det.
Och dammsugning en gång i veckan räcker alldeles utmärkt. Själv fick jag problem när jag glömt dammsugningen i en månad.......  :-[
/Mats
Luftmiljögruppen tror jag min installatör sa. Nästan säker på det,får kolla det
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad - Andreas
  • Antal inlägg: 10
  • Nybliven pumpägare
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2006, 12:41:16 »
- Nässjö -
Kan inte du maila mig och berätta vilken installatör som du har anlitat. Jag misstänker att vi har samma nämligen.
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 13:24:18 av - Andreas »
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2006, 12:57:33 »
- Nässjö -
Kan inte du maila mig och berätta vilken installtör som du har anlitat. Jag misstänker att vi har samma nämligen.
kan du ändra inställning på mailadressen från dold till synlig????
Utloggad - Andreas
  • Antal inlägg: 10
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2006, 13:23:23 »
Fixat.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2006, 14:04:07 »
Nu har tempen gått ned till -8 grader och nu kan jag åter reglera fläkthastigheten som jag vill Sc:,h. Det här är ett märkligt fenomen. Min pump ger bra med värme ner till -15 ändå så vill inte fläkten gå på högvarv när jag vill och behöver.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2006, 14:53:45 »
HeJ
Eftersom detta är ett forum för att utbyta erfarenhet.
Jag har nu – 10 grader med solsken men pump i skugga.
Tempinställning: 21 Grader
Fläkt: 5:an Full fläkt
 Nu går fläkten fullt igen så nu får jag ut värmen i nästan hela huset.
Jag tycker det är synd att man inte kan ställa fläkten ”Manuellt”?
Mvh
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2006, 17:55:47 »
Fäkthastigheten beror på värmeväxlarens temperatur.
Det finns beskrivet i service manualen, tyvärr är nästan allt som berör temperatur regleringen fullständigt obegripligt på Japansk Engelskan, men just detta moment är nästan begripligt.
På min pump mäter jag utblåstemperaturen (samt intaget), vid följande utblåstemperaturer hör jag att den växlar upp, 37 grader samt 43 grader,  sen kan pumpen ligga och finlira i steg om 10 rpm från grundvärdet. Har den gått upp i varv vid 43 grader, (där den verkar gå upp i högsta området) så kan tempen sen falla betydligt innan varvtalet  går ner igen (man ser en tydlig topp vid 43 grader för att sen falla pga fläkten gått upp i varv).
Börjar sen intagstemperaturen närma sig det inställda börvärdet (pumpen tar hänsyn till ökningstakten), så drar pumpen ner kompressorvarvtalet, då sjunker ju temperaturen på värmeväxlaren och fläkten reglerar. Skulle vara intressant att logga fläktvarvet, men vet inte riktigt hur jag ska göra utan ingrep i pumpen.
Jan Olof (Aneby)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #37 skrivet: 04 januari 2006, 14:34:37 »
Min pump E9DKE drar också ned fläkt hastigheten när det blir ca -6 ute fast den står i manuell på 5 an.
Min pump kommer från hmmm en sk fulpump tas från italien tror jag ?  Sc:,h
Men måste säga att den presterat riktigt bra !
Har haft ett haveri på min vedpanna och har därför fått lita till värmepumpen mycket och den har faktiskt klarat det rätt så bra trots stort hus med massor av fönster o mek frånluft !
Undrar om det är olika mjukvara i E9DKE ,från olika importörer ?  Sc:,h
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #38 skrivet: 04 januari 2006, 18:18:57 »
Återigen så upprepar jag att kondensortrycket i innedelen regleras med fläkthastigheten (en tempgivare) beroende på att fullt fläktvarvtal pressar ned kondenseringstrycket för mycket och alltså ger för mycket kylning, då följer förångningstrycket med ner och detta medför en för låg förångningstemperatur i utebatteriet och med sämre värmeupptagning till följd beroende på att mängden köldmedium som ligger kondenserat i innedelen ökar och mängden köldmedium som upptar värme i förångaren minskar. (pumpas runt) på en kylmaskin kallas det vinterstyrning man varvtalsreglerar utefläkten beroende på vilket kondenseringstryck den skall arbeta vid eller startar och stoppar den.
fenomenet att fläkten stegar tillbaka märks speciellt vid för lite köldmedium i kretsen eller för lång rördragning utan kompletteringsfyllning.
Men enligt min mening behöver man inte oroa sig vid temperaturer på -15 grader pumpen ger i princip ingen besparing jämfört med direktel!
tittar man på ett diagram så dyker luftvärmepumparna rejält vid 0 grader och nedåt ofta gör kurvorna ett förhållandevis brant ras ned mot 0 grader
för att under 0 snyggt plana ut och kanske ge cop 2,0 vid -15 grader. men ett copvärde är ett mått på förhållandet mellan input och output effektsmässigt! alltså vad pumpen ger direkt efter en avfrostning.
och tar inte hänsyn till att pumpen står still 5 timmar per dygn och avfrostar under pågående elförbrukning och tar ej hänsyn till att utebatteriet är nedisat mellan avfrostningarna.
därför gör luftvärmepumpar sig främst vid temperaturer över 0 grader och det är under höst och vår den stora besparingen äger rum,
Om man översätter luft/luft värmepumpen till någon annan värmepump tex luft/vatten eller bergvärme så startar en elpatron helt naturligt och hjälper till med varmhållningen utan att användaren bryr sig, (och skulle han göra det så skulle han inte sova på natten) men med luft/luft är det så att man måste själv stötta med dom förhatliga elementen och man tycker att värmen kanske inte sprids tillräckligt vid för låga temperaturer.
Men lungn bara lungn det spelar ingen roll om man stöttar på med element vid temperaturer -5grader och nedåt ni kommer att spara stort i alla fall!!!
Förr visste alla att "problemet" med luftvärmepumpar är just avfrostningsbiten och påisningsbiten men sen invertermaskinerna kom med sina fantastiska cop-värden glömmdes detta bort och fokus ligger helt på cop-värden och att värmepumpen helst skall klara hela förbrukningen.
Jag själv gör så att jag eldar med ved i vedpannan när stöttning behövs och får därför givetvis häpnadsväckande låg förbrukning och jag skulle alldrig heller starta ett element, men faktum kvarstår!
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #39 skrivet: 04 januari 2006, 18:35:21 »
Måste säga att det var ett väldigt bra svar om hur en värmepump funkar. Det är väl inte alltid man tänker på detta.
Mvh
