Författare Ämne: Kör fullt ibland E9DKE  (läst 18964 gånger)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« skrivet: 30 december 2005, 14:31:34 »
Är ingen expert på detta men jag försöker beskriva ett problem.
Jag har en panasonic e9dke och jag har provat rätt många olika inställningar på min pump nu.
 Nu har jag c:a -2 Grader ute och försöker få upp värmen till 21-22 grader inne, men det verkar inte som det går.
Jag har ett 1 ½-planshus på 130 kvm  c:a 90 kvm nere och 40 kvm uppe.
Huset är byggt 1972. Bytt fönster år 2003 i vardagsrum, båda sovrummen nere +altandörr i sovrum. Alla fönster uppe. Ytterdörren också ny.
Pumpen sitter över ytterdörren och blåser rakt in till vardagsrummet, Spjället ställt rakt ut
Jag undrar om det är rimligt när jag kör pumpen på full fläkt och 30 grader på heat så blir det bara 20,4 grader i vardagsrummet.
Varför går den ner på lägre fläkthastighet när den ska köra fullt, luften som kommer ut är c:a 45 grader. Ibland ökar den fläkthastigheten men sänker den nästan direkt, ska det vara så!
Från pumpen till termometern i vardagsrummet är det ca 9 meter
Jag undrar vad är powerful för läge, är det 5:ans läge manuellt????
Finns det någon annan inställningsmöjlighet så den blåser mer hela tiden?
Vad kan vara fel?? Eller ska det vara så
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Kör fullt ibland E9DKE
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 18:49:08 »
Du har med största sannolikhet köldmedieläckage, pumpen orkar inte att arbeta upp trycket i kondensorn (innedelen) och inverters är smarta i sitt agerande och svarar då med att i första hand stega tillbaka fläkten. jag testade på min egen E9DKE och hur jag än provocerar den stegar den inte tillbaka utan vräker ut varmluft med full fläktvarvtal och vid -3grader ute. Jag öppnade dörren och lät temperaturen sjunka till 16grader inne och den ger full effekt. kolla om det finns olja (tecken på läcka)vid muttrarna på rören!
Utloggad Micking
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 22:19:58 »
Nässjö:
Jag har precis likadant som du så jag ringde min installatör,han på stod att det var fullt normalt vid en temperatur på 3 minusgrader ute.
Min pump orkar endast värma upp gillestugan på c:a 40 kvm till inställd temperatur på 22 grader.
Jag har min pump sitter i trappan till gillestugan.
Ovanvåningen 108 kvm, ligger på 16-17 grader vid minus 2 grader ute, så tydligen så är detta normalt enligt min installatör.
Jag har också 45 grader på min pumps utblås vid 2-3 minusgrader.
Jag bor i Mariannelund och är inte nöjd med min pump efter vad all reklam och allt man läst om dessa pumpar att dom skulle vara så bra.
Enligt reklamen och försäljare så ska dom klara av att värma 160 kvm ner till 15 minusgrader.
Men ingen säger hur mycket den värmer och orkar med vid 15 minusgrader.
Jag läste och fördjupade mig i allt jag kom åt under 2 års tid men jag är nog dum som inte fattat detta.
Lycka till med din pump.
Micke i Mariannelund.
Utloggad - Andreas
  • Antal inlägg: 10
  • Nybliven pumpägare
« Svar #3 skrivet: 30 december 2005, 22:41:30 »
Det här kan väl omöjligt stämma? Efter vad jag kan läsa här i forumet så är många riktigt nöjda och har aldrig haft så varmt som efter sitt VP-köp.  Ger pumpen 16-17 grader redan vid -2 grader så är det ju bedrövligt dåligt.
Jag har precis fått min installerad men anser att den dåliga verkningsgraden beror på installatörens placering men jag håller just på att forska i det.  Se även: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5695.0.html
« Senast ändrad: 30 december 2005, 22:48:54 av - Andreas »
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
    • http://home.swipnet.se/monica-gunnar/
« Svar #4 skrivet: 30 december 2005, 23:09:45 »
 studs Hej bor i Nässjö har en E9CKP ,värmer hela huset kör på 22 grader 3ans fläkt funkar perfekt har 22grader inne temp.
Nässjö Panasonic E9CKP , hörnradhus 120 kwm 1 1\2 plans
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #5 skrivet: 31 december 2005, 09:57:43 »
Jag ska kolla med min installatör om detta kan vara ett läckage.
För jag hoppas att den här pumpen orkar hålla en rimlig värme när det är -2 grader ute.
  • Karma +12/-4
« Svar #6 skrivet: 31 december 2005, 10:06:18 »
Nu läcka tusen värmepumpar!
Detta pga otillfredställande tryck och täthetsprovning!.
Alla som installerar slarvar med denna bit pga tidsåtgång det vanligaste metoden dom mer seriösa använder är vacuumsugningsmetoden vilket innebär att man suger ur luft och fukt ur rören och stänger sedan kranen till vacuumpumpen för att efter ca 5-10min se om trycket stigit.
Men skall man vara noga så skall rören tryck och täthetsprovas med helt andra tryck än 1 bars tryckskillnad.
Dom flesta litar på sina flänsningar och hoppar över detta steg som egentligen inte kostar mer lite extra tid.
Små skillnader i köldmediemängd ger stora effektförluster!
det är svårt att avgöra när brist på köldmedium föreligger i en inverter och dom flesta servicekillar skulle nog tycka att din pump fungerar och tro att yttertemperaturen här påverkar pumpen negativt.
men jag skulle tro att nästa höst så kommer din innedel att blinka och stå still!
så om du inte får pumpen åtgärdad nu så skriftligt påtala problemet så att du senare om garantier upphör kan åberopa att det hela inträffade pga felinstallation.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 31 december 2005, 15:32:40 »
Man behöver knappast vara någon Einstein för att räkna ut varför Kinnan valde att inte låta testa sin pump hos R&R (SP) Den behöver inte vara dålig för dettta men bättre att skryta med COP 5,22 i helsidesannonser utan att nämna att detta är vid +7, vad pumpen ger vid -7 och -15 är det ingen som vet
Själv skulle jag aldrig göra en investering av detta slag
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #8 skrivet: 31 december 2005, 15:37:40 »
När det gäller E9DKE så är det COP 4,3 som brukar anges. (eftersom den här tråden verkar handla om den pumpen).
Sen vet jag inte vad detta har med felaktiga installationer att göra, men ändå.
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 31 december 2005, 18:45:48 »
Hmm kan ju vara ett givar fel..   ::)
Fläkten varvar  ju ner när maskinen når sitt börvärde, maskinen kanske tror att inluften är 30 grader..
Enkelt att testa genom att hänga ut givaren en bit från maskinen..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 31 december 2005, 21:05:12 »
VAR rädd om din ckp & vårda den väl
när  den ger upp får du säkert en ny DKE på garantin
Det är som att åka Mercedes & byta till Lada niva
( en viss skilnad enligt mig)
Var glad att du har en ckp & inte en DKE
läs en tråd ( ny ) pump här på forumet
tomas på VPGR & jag har lika erfarenhrter av ckp & dke
men den funkar och går precis som en Lada Niva
Tomas på VPGR har säkert MYCKET mer erfaren het
av värmepumpar än mig
GOTT NYTT ÅR
Nu ska jag gå ner i källaren till min DKE
& värma mig I Bastun 6KW utan COOP *roflmao*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2006, 11:26:10 »
Hej Igen
Igår så tänkte jag att prova att köra pumpen på 22 grader och inställning på fläkten 5.
Vad händer!
Den kör på full fläkt hela tiden, alltså 40 minuter fullt och 5 minuter innan avfrostning så går den ner på lägre fläkt och avfrostar i 12 minuter. Den funkar som jag vill.
Kan någon förklara detta för en som inte är någon expert.
Här har jag försökt att höja tempen på pumpen för att den skall köra ut värmen på full fläkt,
Så funkar den så här.
 Sc:,h
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 12:32:59 av Nässjö »
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2006, 12:24:44 »
GOTT NYTT ÅR
Min Lada Niva ger väldigt bra med värme ;)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2006, 13:04:59 »
GOTT NYTT ÅR
HEJ
 Mina Lada nivor DKE ger bra värme
 Men min Mercedes CKP går tystare
 både ute & innerdelen
 & ckp går billigare per dag än dke
 med samma temp 20 gr
 NIBE 2025-6
Gano
Gano
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2006, 09:25:06 »
Hej Nässjö.
Det kanske inte behöver vara något fel.  :) Du ska nog köra den högsta blås. Om du kör den på lägre fläktinställning eller auto så finns risken att luftcirkulationen inte blir tillräcklig, det blir varm luft omkring innedelen och maskinen svarar med att sluta värma. Det innebär att den varvar ner både fläkt och kompressor. Dessutom får du inte ut den uppvärmda luften i resten av huset.  :(
Nu vet jag inte hur din planlösning ser ut, men placering i hall ger större risk för att luften hamnar i rundgång. Ju längre och smalare hall, desto större risk.
MVH/Gano
