Författare Ämne: Kör fullt ibland E9DKE  (läst 18905 gånger)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Kör fullt ibland E9DKE
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2006, 11:52:21 »
Tack för alla svaren.
Kan det vara så med att när jag kör på tex 30 grader temp och full fläkt och pumpen inte vill blåsa fullt,att den styr själv ner varvet på fläkten på innedel när den inte kan ge så mycket värme.
så det bästa verkar det som är att köra med lägre temp på pumpen.
Tyvärr är detta något jag inte har förstått förrän nu..................................
Man lär sig så länge man lever heter det visst.
Idag 11 minusgrader ute,pumpen inställd på 22 grader 5:ans fläkt, 20,4 grader inne 9 meter rakt fram till termometern,19 grader övervåning, elelement på i toalett och tvättstuga.
verkar bra för mig iallafall.
Mvh Nässjö
Mvh Nässjö
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2006, 13:00:38 »
 Hej Nässjö,
Har du vertikala vingen ställt helt rakt ut?
Jag har märkt att det då finns risk för "värmekortslutning" runt innedelen, dvs värmen
stiger för snabbt upp i taket och sugs tillbaka.
Ställer man ned ett steg på vingen så kan det bli bättre!
Dessutom så kan ju golven bli lite varmare på kuppen.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2006, 13:06:49 »
Jag har provat lite inställningar med min pump i några dagar nu. Jag har haft den inställd på 20 grader. Fläkthastigheten ställd på auto. Jag har haft 20 grader inne, ute tempen har varierat mella -5 och -15 grader. Igår när jag skulle gå till sängs ställde jag upp pumpen på 22 grader (-15 ute). till min förvåning sjönk fläkthastigheten. Jag provade att höja manuellt till läge 5 men det fungerade ej. Jag ställde tempen tillbaka till 20 grader och då gick fläkthastigheten upp på max igen. Sc:,h
Det verkar som pumpen själv känner av när den inte riktigt orkar att ge den värme man själv vill ha. Pumpen ger bra med värme men jag tycker det är lite skumt att man inte kan påverka den som man vill knUp
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2006, 14:23:20 »
Hej Nässjö,
Mvh
Jag har den vertikala vingen ställd rakt ut !
Jag ska prova att ställa ner vingen och se hur det blir.
mvh
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2006, 20:34:38 »
Nu har jag inte en Panasoic men det kanske är liknande. Först vid 40 grader blir inställd utblåshastighet lika med inställd. Vid 20 grader stängs fläkten av. Där emellan begränsas utblåshastigheten (linjärt) av tempen i innerdelen.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2006, 08:36:27 »
Ifall någon undrar hur pumpen klarar värma.
Jag skulle bara tala om att nu är det 13,4 minus ute.
Min pump inställd på 5:an fläkt och 22 grader.
Alla mina element får nu hjälpa till för att hålla värmen i huset.
Det verkar som fläkten går på c;a 3 :ans fläkthastighet när jag försöker att höja fläkten från 1-5.
Men det är väl vad pumpen orkar med.
 Den avfrostar som vanligt c:a 14 minuter efter 40 mineters gång
Mvh
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2006, 09:06:53 »
Har haft två kalla nätter i rad, och nu i morse -16 grader.
Pumpen klarar ändå att ge 40-41 grader värme i utloppet, med
kompressorn på högvarv.
Har börvärdet på 23 grader och det var ca 19 grader i huset (med
två element igång. Ett på resp våning).
Är nöjd med min energibesparing, för jag har under okt-dec sparat
ca 3000 kWh jämfört med föregående medelförbrukning de två senaste
åren. Som det verkar så är pumpen lätt betald inom tre år!
Mvh
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2006, 09:07:55 »
Mycket märkligt att inte fläkten går för fullt. Om du höjer stegvis på fjärrkontrollen, slutar då fläkten att öka varvtalet när du passerar 3an?
Min egen E9DKE har gått för fullt sedan slutet av november och det har aldrig varit någon tvekan om den verkligen går på högsta fart.
Jag kör dessutom på max temperatur, dvs 30 grader. Jag vill ju att värmepumpen ska ge maximalt för att minimera användningen av det ordinarie värmesystemet - som naturligtvis också är igång vid dessa utetemperaturer.
Har du dammsugit filtren i innedelen? Om du inte har det så stoppar dammet flödet och effekten minskar till nära noll. Jag har själv gjort det misstaget.
Powerfulläget är ett "tillfälligt" maxläge. När du kör powerful så går pumpen för fullt, men bara under en viss tid, sedan går pumpen tillbaka till ordinarie gång. Jag vet inte hur lång perioden är, men den ligger på ca 20 minuter.
/Mats
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 09:11:11 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad - Andreas
  • Antal inlägg: 10
  • Nybliven pumpägare
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2006, 10:18:27 »
Jag har exakt samma fenomen. Vid den här temperaturen får jag inte någon skillnad på fläkthastigheten mellan läge 3-5 ?
Vi hade -14 grader i natt och pumpen klarar inte av att värma mer än till 17 grader i samma utrymme ca 7 meter ifrån? Då körde jag ändå på 30 graders inställning. Det verkar förövrigt inte göra någon skillnad mellan 26-30 grader?
Vi valde mellan en pelletskamin och E9:an men skall det vara så här så känns det som om vi har gjort ett dåligt val.   :-[
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2006, 10:37:01 »
Kanske är ett grundläggande problem med de här apparaterna att de i ursprungligen är tänkta att användas för kylning, dvs att innedelen sitter vid taket. Vid värmning får man ett motsatsförhållande i själva den önskade funktionen eftersom varm luft stiger. Idealet vore självfallet att innedeln sitter vid golvet och skjuter iväg värmen utmed golvet så att den så småningom stiger och därfter sjunker allteftersom den kyls av.
Om inte den varma luften har någonstans att ta vägen blir det naturligtvis varmt vid taket och därmed tror apparaten att det är varmt i rummet.
I mitt eget fall sitter innedelen 1,5 meter från trapphuset och den varma luften stiger upp där. Huset har en öppen planlösning med ett stort trapphus som sväljer mycket luft. Man kan under viss omständigheter känna ett rejält drag i trappan där den kalla nedåtgående luften möter den varma från värmepumpen och det blir ordentliga virvlar. Kanske är det därför vår E9a funkar väldigt bra.
Har du funderat på möjligheten att dra ut tempgivaren från innedelen?
/Mats
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 10:40:43 av fogsvans »
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2006, 10:44:19 »
/Mats
Jag dammsuger en gång i veckan, jag vet inte om det räcker.
Jag har också pratat med min installatör som säger att när pumpen inte kan ge full värme så kompenserarar han det med en lägre fläkthastighet så länge han inte kan ge mer vid inställning full fläkt, så det spelar ingen roll att höja tempen på pumpen enligt honom???????
Mvh
Är det någon annan som har hört det här
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2006, 10:50:44 »
Jag köpte en elmätare på Clas O. för 160kr. När den visar 1350W går pumpen för fullt och kan inte ge mer.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2006, 10:51:20 »
Min gamla E12ckp gick det att ändra fläkthastigheten oavsett temperatur inställning. På min E12Dke går det inte att påverka fläkthastigheten när det är riktigt kallt ute. Nu har jag ca -13 grader ute och fläkten går bara få upp i läge 3. Pumpen ger värme och jag skulle vilja trycka ut värmen mha högre fläkthastighet,men det går ej huvuddunk.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2006, 11:02:46 »
/Mats
Detta verkar ju bra,  men vilket är rätt egentligen om hur den här pumpen funkar.
Jag är ju novis sammanhanget.
Sätta dit en elmätare verkar bra för då som sagt var så skulle man se hur mycket den går, men tyvärr är jag ingen elektriker och jag har en fast installation direkt in i proppsskåpet.
mvh
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2006, 11:24:04 »
Hmmm, allt det här låter mycket märkligt.
Jag börjar undra om inte mjukvaran i pumpen kan ha med saken att göra. Pumpen styrs av elektroniken och allt som har med elektonik och styrsystem går att programmera. Det gäller bara att ha rätt mjukvara och anslutning till pumpens elektronik.
Min egen pump är importerad från Finland. Hur den kom till Finland har jag ingen aning om (och bryr mig inte om), men det är inte omöjligt att den finske importören sätter sina egna parametrar i pumpens styrsystem.
Hur har ni med fläktproblem köpt pumpen? Genom auktoriserade kanaler som tagit in den via Kinnan? Eftersom det sliter på kompressorn att låta den gå för fullt vid låga temperaturer skulle jag inte se det som omöjligt att Kinnan programmerar pumpen för att slita mindre och därmed få färre reklamationer på sin femåriga kompressorgaranti. För en direktimportör blir inte de här problemen så stora, varför man kan strunta i det.
Och dammsugning en gång i veckan räcker alldeles utmärkt. Själv fick jag problem när jag glömt dammsugningen i en månad.......  :-[
/Mats
