Författare Ämne: Totalhaveri Zubadan 16kw! Vad göra?  (läst 20814 gånger)
Utloggad Jesper Skoglund
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 februari 2015, 22:07:45 »
Hej på er.
Fick en otrevlig överraskning nu i veckan efter att reparatören varit och kollat på pumpen som stannade för oss förra lördagen.
Det jag har är första generationens Zubadan, en pump från 2008 16kw:aren med en Borö tank. Den har gått grymt bra sen den sattes ska dock tilläggas. Det som har hänt är att förångaren har har spruckit och det är tydligen inget som man byter eller lagar utan det är en ny komplett ute enhet som gäller. Reparatören ska återkomma nu till veckan med pris men han hade för sig att det brukar hamna på ca 50000:-
Han sa att detta inte är helt ovanligt med sprucken förångare. Han har själv bytt ut 4st med samma fel dom senaste åren, och menade att de nya han monterat inte såg annorlunda eller förbättrade ut, utan ser exakt samma som dom alltid gjort.
Så nu vet jag inte vad jag ska göra. Ska man byta ute enheten vart 7 år för 50000:- så vete fan om det är någon ide att byta, så funderar på att byta till bergvärme istället. Självklart blir det en större kostnad än att fixa det som är men det känns ju mer driftsäkrare. Ska komma två olika installatörer nu till veckan för att lämna pris så får vi se vad det handlar om för pengar.
Vad säger ni? någon annan som råkat ut för förångar haveri eller har synpunker och råd så motas det tacksamt
Inloggad Mike
SV: Totalhaveri Zubadan 16kw! Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2015, 23:12:30 »
Har du inte försäkring, åtminstone 50% minus självrisk borde de ersätta.
Din kostnad alltså ca 27000:-
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2015, 23:27:31 »
Vart har den spruckit?
Står den direkt på en gjuten platta eller står den en bit upp på stativ?
Har den värmekabel i bottentråget?
Lite nyfiken då jag har en exakt likadan från den tiden, går som tåget än så länge.
Fastnar lite mycket is på vänstra sidans galler som den inte når att avfrosta bort är väl det enda som är lite dåligt vad jag har märkt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2015, 10:55:24 »
Tjena var ute och felsökte på en exakt likadan Me zubadan med läckande förångare ny förångare kostar 11600:- ex moms och bytt och klart så hamnade vi på 23500:- ink moms en ny ytterdel kostade 56000:- ex moms hos Mitsubishi att det inte går att byta förångare är rent skitsnack utav reparatören.
« Senast ändrad: 22 februari 2015, 12:10:07 av Gäst 999 »
ErikGG
ErikGG
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2015, 12:06:23 »
Har det byggt upp med löv och skruff i hålet för kondensvatten i botten på tråget och detta sedan fryser till en isklump som spräcker förångaren så är det inte pumpens fel, det får man som ägare hålla rent själv.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2015, 12:10:56 »
Gissar på att is har orsakat skadan?
Personligen så hade jag (som glad hemmapulare) bara blåst i kvävgas, sen letat upp läckan och lappat ihop den med lod, en bit kopparrör utanpå eller vad som nu hade funkat.
Därefter provtryckt, vakuumpumpat ordentligt och fyllt på med nytt köldmedium.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2015, 12:15:21 »
Det där med avfrostningen TS Comfort är inte lite dåligt .. Förångaren ska vara ren när avfrostningen är klar.
man justerar tempen flyttar givare fyller lite mer köldmedel om det behövs.. med mera
cc
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2015, 12:16:41 »
Njaaae...visst skall man hålla ordning på sin värmepump men gör lite löv att den kan frysa sönder så är kan dom inte hävda den är gjord  för nordiskt klimat. Det märke som är störst på luftvatten i Sverige är helt klart CTC och under mina år som reparatör har jag ALDRIG bytt en enda förångare pga sönderfrysning! Men dom är ju också nästan helt öppna undertill så att aldrig lite löv skall kunna ställa till det så.
Inloggad Mike
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2015, 12:19:23 »
Och med hemförsäkring blir det då ca 14000:- att betala.
De två första åren har inget åldersavdrag och sedan är det 10% per år, dvs om den är 7 år betalar du 50% + självrisk.
Så har de vanligaste försäkringsbolagen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2015, 12:19:38 »
Har försökt att löda några förångare i min dag men på luft/luft och luftvatten från dom japanska märkena är godset så vansinnigt tunt att man nästa varje gång får beställa ny förångare..
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2015, 12:21:12 »
Japp ungefär så...
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2015, 16:34:28 »
cc
Tjena Coca-Cola
Förångaren blir helt ren efter avfrostningen men gallret på vänstra sidan sitter lite dumt så det blir is på själva gallret som den inte når vid avfrostningen då det blir en luftspalt mellan som blir täckt med en skorpa av is utanpå gallret.
Har tänkt klippa bort gallret vid tillfälle men inte kommer jag ihåg detta på våren eller sommaren dessvärre!!!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2015, 16:39:04 »
okey...
Bara klippa bort eländet då .. ..
eller går det att ta upp hål för en bättre avrinning i hörnan?
gissar att isen byggs upp underifrån.
cc
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2015, 17:55:39 »
Det är inget som bygger på nerifrån utan det är frosten på förångaren som bygger på från förångaren och biter sig fast i plåtgallret hela vägen, dessvärre kommer vinden oftast från "fel" håll och med regn eller snö så bygger det på duktigt ibland.
Skulle behöva ett vindskydd också egentligen.
Vilket år som helst ska det klippas  ;)
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2015, 18:10:32 »
Låter som de är otestade för vårt klimat.  ???
Varför klarar japsarna inte det? Delar av Japan har hårdare vintrar än anywhere i Sverige.
