Författare Ämne: Totalhaveri Zubadan 16kw! Vad göra?  (läst 20803 gånger)
SV: Totalhaveri Zubadan 16kw! Vad göra?
« Svar #30 skrivet: 23 mars 2015, 20:43:44 »
Man ska aldrig säga att man är nöjd och att den bara går och går och går utan problem!!!!!!!!
Söndag kväll och jordfelsbrytare löser.
Efter många om och men så får man igång huset efter att ha slagit av arbetsbrytare till utedelen.
Defekt växelventil, en utedel som gått extremt varm så isoleringen smält, kortis i powerkortet vid en första felsökning.
Man ska aldrig vara för nöjd  ::)
Utloggad Jesper Skoglund
  • Antal inlägg: 10
« Svar #31 skrivet: 24 mars 2015, 14:48:27 »
Hej på er!
Ja det har väl inte gått så där jätte bra. Hitta till slut en firma som kunde hjälpa mig och löda förångaren. Det var en skarv på ett ingående rör på förångaren som hade spruckit. Vilket tydligen är ett vanligt fel då dom använder väldigt lite tillsats när det lödas från första början i tillverkningen.
Glad ihågen och 6000kr fattigare åker jag hem med pumpen som jag förövrigt monterat ner och kört till deras verkstad.
Men då vi sedan kopplar in pumpen så startar den så fint så. Dock då har något mer tagit skada. för trots att den kör på för fullt så får den inte upp hetgas temperaturen till mer än ca 40grader.
Firman som hjälpte mig kom och tittade på den på plats och kan tyvärr inte konstarera felet (konsulterade även med ME supporten). Det finns två möjliga fel antingen så har kompressorn tagit styrk då den gått med lite kylmedel då förångaren sprack. Eller så är det den s.k. fyrvägsventilen som styr vilken väg gasen ska ta i systemet, att den inte riktigt sluter tätt så den blandar gas från kalla och varma sidan.
Så summa sumarum är att det kostar åtskilliga tusen lappar till att byta ventilen och då det inte är säkert att det är den, så kanske även detta är att kasta pengarna i sjön.
Så det får nog bli en ny pump tyvärr. Landar runt 40.000kr installerat och klart.
Samtidigt som det känns osäkert då man hör att det är inget ovanligt med haverier på 3-5år gammla maskiner.
Vad tycker ni?
Köpa nytt eller installera bergvärme. har fått pris på en 12kw Thermia med 200m hål installerat och klart för 117.000kr efter rot.
Är väldigt villrådig just nu!!
« Svar #32 skrivet: 24 mars 2015, 15:10:46 »
Köp Thermian och slipp bekymmer i 20 år, minst  tummenupp
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2015, 15:19:20 »
Står du för eventuella lösningar av problem och kostnader i 20 år kocken  ;)
Själv petar jag nog in Mitsubishis sw75 med nya tanken som precis släpptes
« Svar #34 skrivet: 24 mars 2015, 15:20:22 »
Problem med en Thermia????  Sc:,h
Ps
jag tänkte bara hinna före NIBE och DAIKIN kramarna ^-^
« Senast ändrad: 24 mars 2015, 15:25:38 av svenske kocken »
« Svar #35 skrivet: 24 mars 2015, 18:53:23 »
Jo det är gott om hausare  :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 25 mars 2015, 15:25:48 »
20 års garanti är nog vårt att få men flera har ju 14 års försäkring som tillval men kostar antagligen en slant.
« Svar #37 skrivet: 25 mars 2015, 16:49:36 »
Försäkringslösningar brukar det finnas på allt möjligt, föredrar dock garantier både som säljare och som kund.
Dom som är mest energiska att försöka sälja dom brukar vara säljarna på hemelektronik.
Vet inte hur det är nuförtiden men förr så tjänade kompisar i den branchen riktigt bra på att sälja försäkringar.
Garantier och försäkringar verkar bara bli längre och längre så man får se vart det slutar, på något sätt ska dessa garantier och försäkringar finansieras.
Lite hysteri på detta i VP branchen, köper man en bil för 400 lakan så får man vara glad om man får 2-3 års garanti och den jäkeln tjänar man inte en krona på i längden  :)
Nu är det vissa som kör med 5 år och Mazda har väl någon 10 årig garanti, kanske inte täcker "slitagedelar" vilket man troligen kan få varenda del att bli beroende på hur man ser det ::)
« Svar #38 skrivet: 25 mars 2015, 16:54:54 »
Naturligtvis är det försäkringsbolagen som tjänar pengar, även på VP försäkringar, och inte kunderna. Vore det inte så så skulle ingen sälja försäkringar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #39 skrivet: 25 mars 2015, 16:57:11 »
En försäkring som förlängs årsvis och högst troligt med stigande premie
Det som jag läst är att man får betala minst 2400:-/år om maskinen är ca10år för denna försäkring.
Är det 2400:- från att garantin går ut och alla efterföljande upp till år 14 så har man betalat närmare 34000:- i försäkring och mitsubishi pumpen kostar ny idag med innerdel ca74000:-
Sen om det är värt pengarna vet jag inte eftersom värmepumpen kanske aldrig går sönder på dessa 14år och då är det pengar rakt i sjön.
Eller så tecknar man försäkring och värmepumpen totalhaverera så fort garantin gått ut vilket i så fall betyder jackpott.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #40 skrivet: 25 mars 2015, 19:37:41 »
Verkar som priset stigit en del mot när jag tog min försäkring som kostade 3000 kr för år 6-10 men även det är ju tveksamt om det lönar sig men tyckte det var värt en slant att veta att det inte kostar nått 10 år framåt.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #41 skrivet: 26 mars 2015, 20:32:33 »
Hej på er!
Vad tycker ni?
Blev den vakuumsugen och uppfylld med rätt mängd köldmedium efter tätningen?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #42 skrivet: 28 mars 2015, 22:16:33 »
Det ska den ha blivit. Han som Lödde förångaren och fyllde maskinen kom hem till mig efter att jag monterat den och dem inte gick riktigt. Och gjorde en felsökning, då han själv var osäker på om dom fyllt den med rätt
mängd. Han sa att allt såg bra ut så får ju lita på dem. Vakum sugningen hjälpte en kompis mig med, då sög vi i över en timma. Det skulle vara mer än tillräckligt.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #43 skrivet: 28 mars 2015, 22:21:54 »
Så om någon behöver billiga reservdelar som givare eller kretskort, så hör av dr har ju nu en skrotad utedel där allt antagligen är helt förutom kompressor och fyrvägsventilen.
  • Dot gäster: 2026
