Författare Ämne: tips på felkällor i radiatorer?  (läst 23451 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« skrivet: 09 februari 2015, 13:31:48 »
har ett vattenburet system med en ivt luft/vattenpump. Sedan installationen för flera år sedan är det ett (1) element som inte vill vara med riktigt. På ingående röret blir det varmt och närmast termostaten men borta i andra ändan på det ca 1.5 meter långa elementet är det kallt. Jag har testat med ir-termometer och jämfört med flera andra element i huset och där är skillnaderna i temperatur mellan respektive ändar marginell men på detta verkar värmen stanna. Rörmokaren hade varit på besök idag och enligt hans test var det inget fel på elementet. Frågan är då vad som kan återstå? Enligt det kopplingsschema jag studerat påminner husets system ganska mycket om en bläckfisk men flera olika armar som sticker iväg åt olika håll. Det här elementet sitter längst ut på en sån arm och någonting skulle kunna vara fel på det som skickas dit men inte övriga? Har testat att pressa upp värmen och öka hastigheten på cirkulationspumpen utan att få någon skillnad. Någon som har några liknande erfarenheter och tips på var man ska börja leta?
Förtydligande, ungefär så här ser elementet ut
http://www.fyndmax.se/image/34007/6607062-HH.jpg
« Senast ändrad: 09 februari 2015, 13:57:50 av tombe »
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: tips på felkällor i radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2015, 14:03:03 »
Jag kan direkt se tre-fyra tänkbara problem. Två har jag haft själv.
Två raddar i källaren blev felkopplade, in i botten och ut upptill. Röris tyckte att det nog inte skulle märkas, och det gjorde det inte heller förrän uppvärmningssäsongen började. En smal remsa på radden varm, resten kall. Det finns korskopplingar som löste problemet utan att det behövde bli hål i väggen.
Nummer två, luft i radden. Elementärt, och ger samma resultat, men det växer sakta från änden med luftnippeln mot termostaten.
Nummer tre och fyra, dåligt flöde. Kolla att termostatpinnen är rörlig och termostaten hel (ta bort den och kör utan), och att strypningen på anslutningarna (skruvmejselskåra under sexkantmuttern) inte är i botten.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2015, 14:07:59 »
tack för tipsen, börjar leta där! Att jämföra upp och ner med det som funkar och mäta med ir-termometern borde väl vara ett bra test? Rörmokaren hade testat på det sätt han kunde, antar att han haft borta termostaten, ska höra med honom när han återkommer till mig.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2015, 14:41:37 »
Sen rinner alltid vatten lättaste vägen, om det sitter några små raddar som är helt ostrypta nära pannan så finns en risk att dessa själ hela flödet.
Så kolla runt på samtliga radiatorer i hela huset med din IR-picka och stryp in grundflödet på de radiatorer som har lägst tempdiff mellan in och utgående vatten.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2015, 15:53:52 »
Om vi börjar från början och utgår från att rörmokaren har rätt och det är inget fel på radiator! (avluftat och rätt monterat med lutning uppåt mot avluftaren)
Du har dåligt flöde genom radiator, utan att veta typ, handlar det om en trippel radiator?
Vid seriöst montering av lite större dubbelt eller trippelradiator så ansluter man dom diagonalt(ena sidan in andra ut)!Det finns komponenter att ändra det!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2015, 16:03:26 »
Stämmer kanske att man gör det, men jag har aldrig hört talas om det. Dessutom, som jag ser det behöver flödet inte tvingas att utnyttja hela radiatorn eftersom det varma vattnet lätt breder ut sig i toppen och sakta sjunker ner mot hela botten även om anslutningarna sitter på samma sida.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2015, 16:56:46 »
Fungerar tillfredsställande vid hög temp.system. Det är väl meningen att man skall utnyttja hela radiator och få flöde igenom?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2015, 17:15:02 »
Lätt och lätt, jag har mätt på en radiator, tror det var en dubbel med konvektorplåtar, som var ca 1,5 m lång och ca 0,3 m hög. Där var det en ordentlig skillnad mellan temperaturerna den sida rören var anslutna och bortre änden. Sista decimetrarna gjorde ingen större nytta. Men det var alltså en radiator som inte var mer än ungefär en A4-sida hög.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2015, 21:02:24 »
Det kan vara så enkelt att termostaten stryper flöde! Har du problem med rumsteperatur eller tycker du att radiatorn skall vara lika varmt över hela ytan?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2015, 05:36:22 »
Hej! Fixade inte din röris det där Sc:,h Som du beskriver det låter det som du inte har cirkulation i radiatorn/dålig.Sa rörisen om du har ett 1-rörs eller 2-rörs system.Ta kort på kopplet .
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2015, 08:21:10 »
Mvh Jiri
Ursäkta en okunning, men innebär dubbel/trippel antalet värmedelar i elementet till skillnad mot enkel så kan den vara dubbel eller kanske till och med trippel? I så fall är det dubbel, en värmedel i framkant och en i bakkant. Är inte hemma just nu så kan inte ta några bilder.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2015, 08:26:51 »
Radiatorn sitter i källaren och där har vi under flera år brottats med fuktproblem framförallt i det här rummet där elementet inte värmer som det ska. Som värmesystemet är installerat har jag fått förklarat att alla radiatorer ska stå på fullt och tempen regleras via pannan. Om jag gör så får jag ca 13 grader i det här rummet, 17 i motsvarande rum på samma plan där radiatorn fungerar som jag tycker den borde och 22 på övervåningen. Så det är ett trippelproblem, för mycket fukt, dålig cirkulation, för kallt och att radiatorn inte blir varm över största delen av ytan trots att alla andra i huset blir det. För att komma tillrätta med fuktproblemet har vi även kommit fram till att vi ska komplettera med en eller två konvektorradiatorer. Men rörmokaren ville inte börja med det innan vi vet att allt som finns fungerar som det ska.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2015, 08:29:22 »
Jag var inte hemma, men på telefon har jag via ombud fått höra att han testade elementet som var nytt 2007 och det fungerar enligt honom som det ska. Men han hade själv ingen mer ide utan skulle höra med någon kollega. Har fått lära mig den hårda vägen att man ibland måste hitta problemet själv för att kunna säga till någon att fixa det. Vill bara ha så mycket kött på benen som möjligt innan han återkommer till mig.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2015, 08:48:53 »
Okej men testa ta bort termostaten för att se om det hjälper för får du värme fram till termostaten så borde det inte vara något problem.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2015, 10:12:37 »
har inte kollat ännu, men om röret är varmt och elementet blir varmt i ena hörnet, tyder det på att värmen kommer fram men flödet är dåligt och inte orkar pumpa runt i hela elementet?
