Författare Ämne: tips på felkällor i radiatorer?  (läst 23468 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: tips på felkällor i radiatorer?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2015, 14:18:09 »
har inte kollat ännu, men om röret är varmt och elementet blir varmt i ena hörnet, tyder det på att värmen kommer fram men flödet är dåligt och inte orkar pumpa runt i hela elementet?
Japp för du måste ha cirkulation på radiatorn så därför vore det bra om du kunde ta kort på nedre delen på radiatorn (kopplet)för att se om du har en fast instrypning.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2015, 15:56:54 »
nu kommer det lite bilder
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2015, 16:02:04 »
lite mer underifrån
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2015, 16:22:06 »
Hej!Du har 2-rör som kommer in till radiatorn och den som ligger närmast termostaten är tillopp och nedanför är retur och båda har täcklock.Om du tar bort täcklocket på returen så sitter det en justerskruv som du kan skruva utåt så ökar du på flödet och skruvar du den innåt så stryper du flödet.Testa att skruva ut 1-varv och avakta 1-dygn innan du justerar mer.Sätt en lapp på väggen så du vet hur mycket du justerar.den ventilen som sitter under radiatorn är en avtappningsventil som du kan utnyttja när du exempel skulle behöva tappa systemet.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2015, 16:39:01 »
borde inte tilloppet vara det som är varmast? Kände bara med handen men det undre var varmare än det övre. I det andra rummet där elementet sitter spegelvänt upplevde jag det vara tvärtom, det närmast termostaten var varmast. Dock hade pumpen slagit ifrån så det var bara någon grads skillnad, ska göra samma test senare ikväll för att dubbelkolla.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2015, 16:39:58 »
Det ser ut som det är en fv-radiatorventil som termostaten sitter på och då sitter det en förinställning på ventilen så frågan är om förinställnigen är fullt öppen med tanken på att det är en stor radiator som sitter i källaren.Det är en FN2 nyckel du måste ha för att ändra på förinställningen men det kanske din röris kan hjälpa dig med.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2015, 16:46:56 »
Japp tilloppet ska vara varmare än returen.Testa öppna tilloppet mer och stryp returen 1-varv på bägge.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2015, 18:34:38 »
har nu dubbelkollat, på elementet som bråkar är förhållandena omvända mot alla andra, returen är varmare än inloppet. Skulle det kunna vara så att någon lyckas vända på dessa, hur skulle resultatet i så fall märkas?
Hade tyvärr ingen nyckel för att strypa/öka
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2015, 18:40:52 »
Tror du har hittat problemet, tilloppet är den övre.
Du behöver en korskoppling, typ nått sånt här:
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/
Om vattnet går fel väg blir radiatorn ineffektiv.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2015, 20:01:50 »
Helt annat scenario; inte enbart enstaka element! Svårt att göra sig uppfattning om problemet, utan underlag! Alt blir bara gissningar! Dom termer som du inte förstår kan du Googla på, man behöver inte veta alt!
Så det skadar inte med flera uppgifter och bilder på underverket:
Du nämner kopplingsschema ,är det underlag för dimensionering av värmesystemet, med angivna flödesvärden(KV)för varje slinga, framledningstemperatur och typ av radiatorer? Äldre system med kompletteringar?
Ettrörssystem: markerat på radiatorkopplet längst ner med rödfärg (tejp, plastpropp)
Tvårörssystem: med blåfärg
Nånstans sitter det, helst i pannrummet efter framledningspumpen fördelare, som sammanlänkar framledning den ena och retur den andra. Sitter det strypventiler på framledning och avstängningsventiler på retur?
Du verkar ha totalt obalans med flöde genom varje slinga, olika temperaturer i varje rum, är det meningen, stryper du med termostater?
Av bilder att döma är radiatorn ansluten som tvårörssystem och tydligen felkopplat-håller helt med Carl N! Sitter här med Thermopanels anvisningar i handen!
Fundera också på avfuktare, som ger värme? Men det är jag inte så insatt i!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2015, 20:23:10 »
Jag är inte hundra på att det är tvårörssystem med sånt variation i uppvärmningen?
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2015, 20:55:48 »
Och varför skulle det vara mindre variationer på ett tvårörssysten än på ett ettrörssystem?????
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2015, 21:22:40 »
jag tror att det nya systemet är feldimensionerat. När huset byggdes var det oljepanna och varje radiator kunde justeras separat för att nå önskad temp. Men efter värmepumpen blev det annorlunda. Men värmen går uppåt, skulle den trasiga radiatorn fungerat skulle det varit jämnare värme längst ner, men eftersom det verkar saknas minst ett par element till den ytan orkar de som finns inte värma upp den kalla källaren. Jag har enligt instruktionen alla radiatorer på fullt. Hade den som byggde systemet valt en annan strategi och jobbat mot en separat tank från pumpen hade temperaturen kunnat regleras med varje radiator om jag försått alternativen korrekt. Nu måste det istället kompletteras med fler radiatorer. Kommer ett par bilder till om ett tag när jag laddat över dem. En är från pannrummet, den andra visar det kopplingsschema som finns. Huset har lite annorlunda planlösning, är uppdelat i fyra etage med ett halvplan mellan varje.
Avfuktaren jag använder (woods 28) har en kompresser eller nåt för att suga ut fukten, den i sin tur skapar som en bieffekt lite extra värme vilket höjer tempen några grader i tvättstugan.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2015, 21:25:04 »
det är längst upp i vänstra hörnet på bilden ovan problemet finns så den slingan sticker ju iväg lite från det övriga spindelnätet, sitter ett element i princip rakt ovanför en våning upp.
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2015, 21:33:27 »
Om det är rören för värme som är oisolerade ovanför dörren skulle det vara kul att veta hur grova dom är, jag tycker att dom ser rätt "klena" ut.
