Författare Ämne: tips på felkällor i radiatorer?  (läst 23483 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
SV: tips på felkällor i radiatorer?
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2015, 22:18:30 »
Om det är rören för värme som är oisolerade ovanför dörren skulle det vara kul att veta hur grova dom är, jag tycker att dom ser rätt "klena" ut.
16 mm tror jag om jag inte läste fel på skjutmåttet. De leder dock bara till en vattenkran med varmt och kallt för att t.ex. koppla på en trädgårdsslang. Tror det blev en special för att få dit varmt också, tror inte det var draget tidigare.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2015, 22:32:54 »
svenske kocken/:Korrigerar:Jag är inte hundra på att det är tvårörssystem med sånt variation i rumsuppvärmningen! Är du nöjd?
Och varför skulle det vara mindre variationer på ett tvårörssystem än på ett ettrörssystem? Ingen skillnad! Ska vi inte ägna oss att lösa problemet?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2015, 04:37:05 »
har nu dubbelkollat, på elementet som bråkar är förhållandena omvända mot alla andra, returen är varmare än inloppet. Skulle det kunna vara så att någon lyckas vända på dessa, hur skulle resultatet i så fall märkas?
Hade tyvärr ingen nyckel för att strypa/öka
Hej! Men om du känner på radiatorn vid termostaten och vad jag fattar det som så är den varmare än nedtill eller?Annars om du är osäker kan du följa röret som tillopp och kolla på någon annan radiator så ser du om den är felkopplad eftersom du har ett 2-rörssystem.Om det är felkopplat så ta dit en annan röris.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2015, 06:53:20 »
problemet är att alla rör går i taket/golvet våningen ovanför så det går inte följa rören mellan några radiatorer. Men med handen är det bara delen närmast termostaten (kanske nån decimeter yta som känns varmare) som blir lite varm, ska dubbelkolla om det är varmare uppe än nere. Vet inte vem som gjorde jobbet från början men rörmokare nummer två har ju kommit ett steg längre än den föregående så med lite förslag på vad som bör göras kanske han kan få till det!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2015, 08:05:04 »
Fortfarande osäkert på anslutningen?Prova att ta bort termostaten(ingen match),forcera flöde med att öka hastigheten på framledningspumpen och höj framledningtemperatur.Vänta bra stund och känn på rören till radiatorn.
Det är tvårörssystem enligt kopplingsschema så radiatorer ska vara anppasade efter rumsbehov.Så det jobbiga att justera dom återstår!
Mvh Jiri
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2015, 08:23:16 »
har för mig om att det sprutade vatten nån gång när en termostat lossade... finns det några smarta tips att ta till sig innan man ger sig på en sådan? Har tidigare testat att öka värmen i systemet rejält utan någon märkbar skillnad, rören blir varmare, den lilla delen av elementet som blir varmt blir också varmare men andra ändan är fortfarande kall och rummet blir fortfarande kallt. Den förra rörkrökaren ökade också hastigheten på pumpen, inte heller det hjälpte. Kan det öka oddsen för att det helt enkelt är felkopplat mellan retur och inlopp?
Sätter jag in en kupevärmare på 1000 watt höjs tempen i rummet ganska fort till behaglig temp, så det är nog heller inte rummets konstruktion det är fel på.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 11 februari 2015, 08:51:28 »
Öppna termostaten för fult och öka farten på pumpen+framl.temp och ha händerna på  rören direkt och känn efter.Om det är rätt så ska översta anslutningen vara varmare.Radiatorn kan vara instrypt?
Det är uppvärmningsbehov för rummet man dimensionerar radiator efter inte konstruktion.
Mvh Jiri
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #37 skrivet: 11 februari 2015, 10:06:50 »
När huset byggdes fanns det i källarplanet bara ett stort rum och i detta satt 1 gigantiskt element som drevs av oljepannan. I dag sitter det på samma yta 3 element. Efter dessa sattes in har det satts upp flera innerväggar så utrymmet på ca 60 kvadrat är idag uppdelat i 5 rum. I alla rum med element, utom rummet där problemet finns, är resultatet acceptabelt även om det inte är lika varmt som på övervåningen men jag antar att det kommer en del fukt och kyla från grunden.  Men eftersom 1 av 3 element inte fungerar så är det i princip 33% som saknas. När symbolen för cirkulation visas, ser ut som ett litet element på ivt-pannan, så blir det varmare i den understa anslutningen. Har mätt detta med ir-termometer. I alla andra element är det tvärtom, känns som jag har tillräckligt med kött på benen nu. Ska ringa rörmokaren och höra vad han tror om att det kan ha blivit skiftat.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2015, 10:57:13 »
Om nu lösningen är en korskoppling så måste vad jag förstår hela systemet tömmas? Dumt att göra detta mitt i vintern antar jag?  Pratade med rörmokaren nu och han var lite skeptisk till dimensionerna, just nu är det bara 12 mm rör som går ner från taket, men fram till delningspunkten verkar det vara 22 mm. Min tanke och min plan handlar egentligen om att förlänga slingan och sätta på ett par element till. Men nu var rörmokaren skeptisk till att 12 mm systemet skulle orka med ytterligare element. Någon som har några åsikter om detta?  Måste vi bryta upp taket för att komma åt rejälare rör och öka flödet eller finns det några andra alternativ? Finns det korskopplingar som passar till det mesta, lät inte som rörmokaren hade så mycket erfarenhet av sådana.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #39 skrivet: 11 februari 2015, 11:24:34 »
Man ska normalt inte behöva tömma, det syrefattiga vattnet ska man vara rädd om. Om systemet är slutet så räcker med att stänga så mycket som möjligt och tömma lite så trycket är borta, sedan har man en stund att göra det man ska (så länge det inte kommer in luft någonstans hänger vattnet kvar i ledningarna) Naturligtvis ska man ha förberett alla detaljer och verktyg, man ska även ha lock av rätt dimension om det inte går som man tänkt sig
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #40 skrivet: 11 februari 2015, 12:13:50 »
Hitta annan rörmokare!!! Det är standart grejer som passar direkt och har du tur så är det bara att demontera avstägningventiler som sitter på,lossa fäste för rören och dit med korskopplingen! Det  är Thermopanel(radiator du har) så det är inga problem! Värre med förinställning av radiator,som kräver special verktyg och kunande(om det behövs)!
Tyvärr ingen chans att koppla på flera element! Utagen värmeefekt är beroende av rördimension! Så du får förlänga stammen med 22mm rör.
Mvh Jiri
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #41 skrivet: 11 februari 2015, 12:29:04 »
hantverkare växer tyvärr inte på träd och detta är den sista på orten, detta är nummer 3 som är involverad om man räknar in den som antagligen gjorde fel från början. Nummer två lovade och lovade men det hände aldrig något. Nummer tre kom när han sa och en så länge har han inte brutit några löften och han har varit med i branchen åtminstone 40 år så nåt borde han kunna. Men om jag kan hjälpa honom lite på traven med några bra ideer så kanske det går att komma framåt... jag skulle öka upp värmen och mäta lite till för att verkligen vara säker på att det är varmare i returen än inloppet, sen skulle han komma förbi nästa vecka.
rörmokare och elektriker verkar vara en stor bristvara i landet för tillfället, bra tips till kommande generationer...
en kompis hade liknande erfarenheter på en helt annan ort och har nu istället köpt egna grejor eftersom det aldrig hände nåt och ifall det nu hände något blev det ändå inte rätt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #42 skrivet: 11 februari 2015, 13:46:04 »
Hej!Om du tittar på ritningen så går det ett avstick till plan 0 (den ej fungerande radiatorn) och den andra går in till motionsrummet om nu ritningen stämmer så är den samma stam.Blir det någon skillnad om du stänger av den på termostaten i motionsrummet så ökar värmen i den felande radiatorn?Att ta bort termostaten så ska det inte rinna något vatten oavsett om det är halskoppling eller skruvkoppling.Du öppnar bara termostaten på max och tar bort den,Inget konstigt alls.Om du lyckas så kolla att inte stiftet har fastnat.
« Senast ändrad: 11 februari 2015, 13:50:11 av måle10 »
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #43 skrivet: 11 februari 2015, 15:08:57 »
Allt hittills talar för att radden är felkopplad. Köp hem en korskoppling och montera den.
Börja med att lossa rörens plastfäste på väggen så att du får lite flex. Lossa sedan de två sexkantlocken på kopplingarna. Innanför sitter en mässingsbit med skruvskåra. Skruva båda i botten. Nu kan inget vatten från resten av anläggningen läcka ut. Töm radiatorn via bottenventilen. Du får bättre avrinning om du lossar lite på den övre anslutningen och har termostaten öppen. Alternativt, töm inte radiatorn, men håll termostaten stängd. Då kommer det att rinna lite från nedre anslutningen, som du kan stoppa med tummen. En papperstuss brukar också funka. Glöm inte ta bort den när du sätter dit korskopplingen
Du behöver flytta radden 5 cm åt vänster. Lyft i de fjäderbelastade klämmorna upptill så går det lätt. Möjligen behöver du någon extra hand.
Lossa anslutningarna till radiatorn och ta hand om det lilla vatten som läcker ut. Ta fram korskopplingen och smörj dess tätningsytor med lite tätningsgegga, Multipak till exempel. Skruva korskopplingen på plats, en sida i taget, med handkraft. Dra sedan åt muttrarna, först på radiatorsidan, utan att överdriva, och sedan på anslutningarna. Öppna avstängningarna igen, och kolla så att det inte läcker. I så fall, dra muttrarna lite till.
Känn hur värmen sprider sig i hela radiatorn, varmast upptill.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
