Författare Ämne: tips på felkällor i radiatorer?  (läst 23462 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
SV: tips på felkällor i radiatorer?
« Svar #45 skrivet: 11 februari 2015, 15:37:05 »
Hej!Om du tittar på ritningen så går det ett avstick till plan 0 (den ej fungerande radiatorn) och den andra går in till motionsrummet om nu ritningen stämmer så är den samma stam.Blir det någon skillnad om du stänger av den på termostaten i motionsrummet så ökar värmen i den felande radiatorn?Att ta bort termostaten så ska det inte rinna något vatten oavsett om det är halskoppling eller skruvkoppling.Du öppnar bara termostaten på max och tar bort den,Inget konstigt alls.Om du lyckas så kolla att inte stiftet har fastnat.
vet inte hur flera plan skulle visas på ritningen då rören bara syns på det ena planet men jag är ganska säker på att på våningen ovanför sitter det två element precis eller väldigt nära de två på plan 0. Rören går genom taket. Innebär detta att jag då bör strypa även dessa två? Vad händer när man vrider ner termostaten, går inloppet direkt över i returen då?
Rörmokaren hade enligt honom själv kollat att det var fullt flöde i elementet och inga strypningar var åtdragna när han var på besök förra veckan så jag antar att han gjort alla kollar han kunde komma på. Dock hade han inte tänkt på att någon skulle ha kunnat blanda ihop de båda rören...
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #47 skrivet: 11 februari 2015, 16:33:38 »
Hej! Nej tänkte att man kunde stänga av den andra radiatorn tillfälligt för att se om det blev mer fart på den som inte verkar fungera.Lite märkligt om han inte kollade om det är felkopplat för är inte riktigt med på om han inte "hittar något fel"om han skulle vara nöjd med det??Om det är felkopplat så löder han om det där rätt snabbt.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #48 skrivet: 11 februari 2015, 16:48:57 »
Jag vill inte ta honom i försvar men det verkar som han inte ens tänkt tanken att så skulle kunna vara fallet, att ingen skulle vara så klantig och elementet har ju suttit uppe i snart 8 år. Men det skiljer ju bara någon grad mellan in och ut-temp och utan termometer är det nog svårt att märka skillnaden.
Sen verkar han nog inte råkat ut för felkopplat så ofta. Men det kanske finns olika inriktningar, det står ivt på hans jacka så han kanske jobbar mer med pumpar och mindre med element även om firman har rör i namnet... jag testar att strypa den andra när jag kommer hem i morgon kväll! Jag är tacksam för alla tips, har lärt mig massor senaste dygnet.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #49 skrivet: 23 februari 2015, 16:27:08 »
kom lite sjukdom emellan men nu har vi tagit ett halvt steg framåt. Fick ett förslag från rörmokaren på att använda en maskin som tillfälligt fryser rören när man ska koppla bort elementen. Jag har aldrig hört talas om det, men då skulle man dels slippa att det läcker och även inte släppa ut någon luft. Sen kunde man i samma veva passa på att sätta dit ett par kranar så det går att stänga av vattnet ifall man behöver göra fler åtgärder. Det lät smart, någon som har några erfarenheter eller synpunkter på detta?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #50 skrivet: 23 februari 2015, 16:39:43 »
Vi använde en sån när vi fixade ett påstick för solfångaren vid VVB:n, funkar fint.
« Svar #51 skrivet: 23 februari 2015, 17:54:13 »
Att frysa är en gammal beprövad metod som fungerar bra, nästan jämt.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #52 skrivet: 03 mars 2015, 10:25:34 »
för den som har liknande problem så kommer här den spännande upplösningen. En kompis tipsade mig om att det brukar vara 10 års garanti på vvs-installationer. Detta ledde till att jag började gräva i all dokumentation som fanns om installationen och till slut hittade jag namnet på det som gjort det. I väntan på att min rörkrökare skulle friskna till ringde jag firman, förklarade snabbt problemet och ställde frågan. Först blev det lite protester och personen var väldigt tveksam till varför det skulle dröjt 8 år innan felet uppdagats. Men när jag förklarade att det inte var förrän vi satt upp mellanväggar det plötsligt blev väldigt tydligt när vi fick fuktproblem att någonting var väldigt fel. Efter lite funderande erbjöd han mig först att få delen och göra jobbet själv men sen sa han att han lade en beställning hos en av deras reparatörer och att det skulle gå på garantin. Han frågade även om vi inte märkt konstiga ljud att det slagit i rören. Och det hade vi mycket riktigt hört under många år men hade ingen aning om vad det berodde på. Någon gång varje kväll började rören skaka, det skulle tydligen vara ett tecken på detta.
I morse kom reparatören och med mig som hantlangare tog det inte många minuter att sätta dit en korskoppling. Jag hade säkert fixat det själv men utan någon som håller hade det nog tagit många timmar. Radiatorn hade dessutom en inbyggd strypning så det var inga problem med att koppla bort radiatorn utan att behöva lufta hela systemet. Genast började värmen sprida sig, ska bli spännande att se hur varmt det blivit när jag kommer hem i kväll!!
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #53 skrivet: 03 mars 2015, 17:24:52 »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
