Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 74299 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #90 skrivet: 03 februari 2015, 18:16:31 »
Har du gett upp glasmosaiken?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #91 skrivet: 03 februari 2015, 18:21:34 »
Nej nej men principen är väl den samma?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #92 skrivet: 03 februari 2015, 18:23:50 »
Glasmosaiken är 4 mm tjock......."vanliga" kakelplattor 8 mm.
Hur blir det om du/man låter mosaiken gå upp ex 8 cm på väggen?
Utloggad "joka"
« Svar #93 skrivet: 03 februari 2015, 18:28:15 »
Jo den är tunnare ja.
Ja det ser väl ut som en list?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #94 skrivet: 03 februari 2015, 18:34:22 »
Golvet kommer att bli fullt av skräp/fog/sättbruk/kakelflisor mm som letar sig under din golvtäckning och resultera i skador på golvet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #95 skrivet: 03 februari 2015, 19:22:29 »
Sådan tjockleksskillnad är inget problem,  man trycker ner olika djupt i fixet bara.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #96 skrivet: 03 februari 2015, 19:37:16 »
Tvärtom.......
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #97 skrivet: 03 februari 2015, 21:14:08 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #98 skrivet: 03 februari 2015, 22:18:21 »
Man kan inte trycka olika hårt med olika djupa plattor bredvid varandra och tro att det blir plant och snyggt i framkant.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #99 skrivet: 04 februari 2015, 12:05:35 »
Inga problem med det!
Jag satte 8 mm klinkers som en bård på väggen en bit upp 6x6 plattor tror jag. Pressade i dem så de kom i nivå med det omgivande 4-5 mm kaklet. Hur lätt som helst för en nybörjare som jag.
Det enda med mosaik just är ju dock att fix tränger upp genom nätet på baksidan, så det är bra att ha fix med samma färg som den tänkta fogen, annars blir det till att rensa noga, eller köra med dremel någon timme som jag fick när jag hade (på reckomendation) valt ljust specialfix för glasmosaik (det syns igenom..fast inte den billiga typ av glasmosaik jag valt vill jag påstå), och skulle foga med mörkbrun fog. Små vita fläckar iverallt blev resulatet... Men det gick att fixa det med, efter nerslipning av alla fläckar var det bara att foga en gång till. Ser perfekt ut.
« Senast ändrad: 04 februari 2015, 13:55:16 av karlmb »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #100 skrivet: 04 februari 2015, 13:41:05 »
under?
Under skåpen menar jag naturligtvis...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #101 skrivet: 04 februari 2015, 14:15:18 »
http://www.byggahus.se/forum/badrum/105040-4mm-mosaik-och-8-mm-kakel.html
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #102 skrivet: 04 februari 2015, 16:12:23 »
Till mosaik bör speciell fix användas. Den agerar fog på samma gång! Man trycker in mosaiken och direkt efter rensar fogen. Fixering och fogning i samma moment.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad "joka"
« Svar #103 skrivet: 04 februari 2015, 20:13:45 »
Från det ena till det andra...
Vad ska jag gjuta med när jag lägger i den nya brunnen?
Finns ju nån dyr betong som blir stenhård för typ 25:-/kg, den är snabbtorkande och stenhård.
Om jag gjuter med grovbetong så tar det ju längre tid innan den torkar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #104 skrivet: 04 februari 2015, 20:25:12 »
Allt betong härdar. Har du inte brottom, välj den billigare.
Se till att hålla den fuktig första dagarna.
